图解算法系列笔记(一)
小小谢先生 发表于 2022/04/16 03:08:45 2022/04/16
【摘要】 二分法查找 在有序的数组中,用二分法查找需要检查多少个元素 完整实现代码如下:(笔记都是Python语言实现) def binary_search(list,item): low=0 high=len(list)-1 while low<=high: mid=(low+high)/2 ...
二分法查找
在有序的数组中,用二分法查找需要检查多少个元素\log_2 n
  1. def binary_search(list,item):
  2. low=0
  3. high=len(list)-1
  4. while low<=high:
  5. mid=(low+high)/2
  6. guess=list[mid]
  7. if guess==item:
  8. return mid
  9. if guess>item:
  10. high=mid-1
  11. else :
  12. low=mid+1
  13. return None #没有指定的元素
  14. my_list=[1,3,5,7,9]
  15. print(binary_search(my_list,3) #=>1 第二个位置的索引为1
  16. print(binary_search(my_list,-1) #=>None 没有找到指定的元素
大O表示法
该算法指出了算法有多快。大O表示法指的并非以秒为单位的速度,而是比较操作数,指出算法运行时间的增速。大O算法一般运行时间都省略常数,+、-、乘除也都省略。
二分法使用大O表示法表示运行时间为O(log n)。
下面从快到慢的顺序列出了15种大O运行时间:
O(log n),也叫对数时间,包括二分查找
O(n),也叫线性时间,包括简单查找
O(n x logn),快速排序法—速度较快的算法
O(n^2),选择排序——一种速度较慢的算法
O(n!),旅行商问题的解决方法——非常慢的算法
选择排序
数组:所有数组在内存中都是相连的(紧靠在一起)。如果·计算机预留内存不够,就得转移到其它内存去。一般计算机都会预留比较多的内存已让其它数组存进来,但是这也是对内存的一种浪费。
链表:链表的每一个元素都储存了下一个元素的地址,从而使一系列随机的内存地址串在一起。所以在链表添加元素很容易,只需将其放入内存,并将其地址储存在前一个元素中。
所以链表读取速度慢,但是插入速度快;数组插入速度慢。
下面是常见数组和链表操作的运行时间
| |数组 |链表 |
| 读取 | O(1) | O(n)|
| 插入 |O(n) |O(1) |
|删除 |O(n) |O(1) |
数组一般用的比较多,因为它支持随机访问和顺序访问;而链表只能顺序访问,因此经常说数组的读取速度很快。
示例代码:
  1. #查找最小值的函数
  2. def findSmalllest(arr):
  3. smallest=arr[0] #储存最小的值
  4. smallest_index=0 #储存最小元素的索引
  5. for i in range(1,len(arr)):
  6. if arr[i]<smallest:
  7. smallest=arr[i]
  8. smallest_index=i
  9. #对数组进行排序
  10. def selectionSort(arr):
  11. newArr=[]
  12. for i in range(len(arr)):
  13. smallest=findSmallest(arr)
  14. newArr.append(arr.pop(smallest)
  15. return newArr
  16. print(selectionSort([5,3,6,2,10]))
递归
每个函数都有两部分:基线条件和递归条件。递归条件指的是函数调用自己,而基线条件指的是函数不再调用自己,从而避免形成无限循环。如下述伪代码所示:
  1. def countdown(i):
  2. print(i)
  3. if (i<=1): //基线条件
  4. return
  5. else: //递归条件
  6. countdown(i-1)
快速排序
你有可能会遇到使用任何已知的算法都无法解决的问题,优秀的人一般都不会放弃,分而治之(D&C)【divide and conquer】是你学习的第一种通用的问题的解决方法。
提示:编写涉及数组的递归函数时,基线条件通常是数组为空或只包含一个元素。陷入困境时,请检查基线条件是不是这样的。
例如:请编写一个递归函数来计算列表包含的元素数。
  1. def count(list):
  2. if list==[]:
  3. return 0
  4. else:
  5. return 1+count(list[1:])
找出列表中最大的数字:
  1. def max(list):
  2. if len(list)==2:
  3. return list[0] if list[0]>list[1] else list[1]
  4. sub_max=max(list[1:])
  5. return list[0] if list[0]>sub_max else sub_max
C语言标准库中的函数qsort 实现的就是快速排序,快速排序也使用了D&C。
快速排序步骤
(1)选择一个基准值
(2)将数组分为两个子数组:小于基准值的元素和大于基准值的元素。
(3)对这两个数组进行快速排序【按步骤一来】
以此类推,对其它数组都进行快速排序
下面是快速排序的代码:
  1. def quicksort(array):
  2. if len(array) < 2:
  3. return array //基线条件:为空或只包含一个元素的数组是有序的
  4. else:
  5. pivot = array[0] //递归条件
  6. less = [i for i in array[1:] if i <= pivot //由小于或等于基准值的元素组成的子数组
  7. greater = [i for i in array[1:] if i > pivot] //由所有大于基准值的元素组成的子数组
  8. return quicksort(less) + [pivot] + quicksort(greater)
  9. print(quicksort([10,5,2,3]))
在大O表示法O(n)中,n实际上指的是这样的:c x n(其中C为固定的时间量)。通常不考虑这个常量,因为如果两种算法的大O运行时间不同,这种常量将无关紧要。如下面这个例子:
简单查找:10(毫秒)x n
二分查找:1(秒)x logn
如上述所示,你可能认为简单查找的速度要快于二分查找,然而实际上二分查找要速度快得多。所以常量根本没有什么影响。
在这实例中,层数为O(log n)用技术术语来说,调用栈的高度为O(log n),而每层需要的时间为O(n)。因此整个算法需要的时间为O(n)xO(log n)=O(nlog n)。
在最糟的情况下,有O(n)层,因此该算法的运行时间为O(n)xO(n)=O(n^2)。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/90609539
