Octave教程(一)
小小谢先生 发表于 2022/04/16 00:53:23 2022/04/16
【摘要】 我将教你一种编程语言:Octave语言。你能够用它来非常迅速地实现这门课中我们已经学过的,或者将要学的机器学习算法。 过去我一直尝试用不同的编程语言来教授机器学习,包括C++、Java、Python、Numpy和Octave。我发现当使用像Octave这样的高级语言时,学生能够更快更好地学习并掌握这些算法。事实上,在硅谷,我经常看到进...
过去我一直尝试用不同的编程语言来教授机器学习,包括C++、Java、Python、Numpy和Octave。我发现当使用像Octave这样的高级语言时,学生能够更快更好地学习并掌握这些算法。事实上,在硅谷,我经常看到进行大规模的机器学习项目的人,通常使用的程序语言就是Octave。(编者注:这是当时的情况,现在主要是用Python)
Octave是一种很好的原始语言(prototyping language),使用Octave你能快速地实现你的算法,剩下的事情,你只需要进行大规模的资源配置,你只用再花时间用C++或Java这些语言把算法重新实现就行了。开发项目的时间是很宝贵的,机器学习的时间也是很宝贵的。所以,如果你能让你的学习算法在Octave上快速的实现,基本的想法实现以后,再用C++或者Java去改写,这样你就能节省出大量的时间。
据我所见,人们使用最多的用于机器学习的原始语言是Octave、MATLAB、Python、NumPy 和R。
Octave很好,因为它是开源的。当然MATLAB也很好,但它不是每个人都买得起的。(貌似国内学生喜欢用收费的matlab,matlab功能要比Octave强大的多,网上有各种D版可以下载)。这次机器学习课的作业也是用matlab的。如果你能够使用matlab,你也可以在这门课里面使用。
如果你会Python、NumPy或者R语言,我也见过有人用 R的,据我所知,这些人不得不中途放弃了,因为这些语言在开发上比较慢,而且,因为这些语言如:Python、NumPy的语法相较于Octave来说,还是更麻烦一点。正因为这样,所以我强烈建议不要用NumPy或者R来完整这门课的作业,我建议在这门课中用Octave来写程序。
本视频将快速地介绍一系列的命令,目标是迅速地展示,通过这一系列Octave的命令,让你知道Octave能用来做什么。
启动Octave:
现在打开Octave,这是Octave命令行。
现在让我示范最基本的Octave代码:
输入5 + 6,然后得到11。
输入3 – 2、5×8、1/2、2^6等等,得到相应答案。
这些都是基本的数学运算。
你也可以做逻辑运算,例如 1==2,计算结果为 false (假),这里的百分号命令表示注释,1==2 计算结果为假,这里用0表示。
请注意,不等于符号的写法是这个波浪线加上等于符号 ( ~= ),而不是等于感叹号加等号( != ),这是和其他一些编程语言中不太一样的地方。
让我们看看逻辑运算 1 && 0,使用双&符号表示逻辑与,1 && 0判断为假,1和0的或运算 1 || 0,其计算结果为真。
还有异或运算 如XOR ( 1, 0 ),其返回值为1
从左向右写着 Octave 324.x版本,是默认的Octave提示,它显示了当前Octave的版本,以及相关的其它信息。
如果你不想看到那个提示,这里有一个隐藏的命令:
输入命令
现在命令提示已经变得简化了。
接下来,我们将谈到Octave的变量。
现在写一个变量,对变量$A$赋值为3,并按下回车键,显示变量$A$等于3。
如果你想分配一个变量,但不希望在屏幕上显示结果,你可以在命令后加一个分号,可以抑制打印输出,敲入回车后,不打印任何东西。
其中这句命令不打印任何东西。
现在举一个字符串的例子:变量$b$等于"hi"。
$c$等于3大于等于1,所以,现在$c$变量的值是真。
如果你想打印出变量,或显示一个变量,你可以像下面这么做:
设置$a$等于圆周率$π$,如果我要打印该值,那么只需键入a像这样 就打印出来了。
对于更复杂的屏幕输出,也可以用DISP命令显示:
这是一种,旧风格的C语言语法,对于之前就学过C语言的同学来说,你可以使用这种基本的语法来将结果打印到屏幕。
例如 ^{T}命令的六个小数:0.6%f ,a,这应该打印$π$的6位小数形式。
也有一些控制输出长短格式的快捷命令:
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/101713319
