LeetCode-654. 最大二叉树
题目描述:
给定一个不含重复元素的整数数组 nums 。一个以此数组直接递归构建的 最大二叉树 定义如下:
二叉树的根是数组 nums 中的最大元素。
左子树是通过数组中 最大值左边部分 递归构造出的最大二叉树。
右子树是通过数组中 最大值右边部分 递归构造出的最大二叉树。
返回有给定数组 nums 构建的 最大二叉树 。
示例:
输入:nums = [3,2,1,6,0,5]
输出:[6,3,5,null,2,0,null,null,1]
解释:递归调用如下所示:
- [3,2,1,6,0,5] 中的最大值是 6 ,左边部分是 [3,2,1] ,右边部分是 [0,5] 。
- [3,2,1] 中的最大值是 3 ,左边部分是 [] ,右边部分是 [2,1] 。
- 空数组,无子节点。
- [2,1] 中的最大值是 2 ,左边部分是 [] ,右边部分是 [1] 。
- 空数组,无子节点。
- 只有一个元素,所以子节点是一个值为 1 的节点。
- [0,5] 中的最大值是 5 ,左边部分是 [0] ,右边部分是 [] 。
- 只有一个元素,所以子节点是一个值为 0 的节点。
- 空数组,无子节点。
思路分析:
本方法非常简单。创建方法 construct(nums, l, r),用于找出在数组 nums 中从 l到 r 索引(不包含第 r 个位置)中最大二叉树的根节点。
算法步骤如下:
首先调用 construct(nums, 0, n),其中 n 是数组 nums 的长度。
在索引范围 (l:r-1)内找到最大值的索引,将 nums[max_i] 作为根节点。
调用 construct(nums, l, max_i) 创建根节点的左孩子。递归执行此操作,创建根节点的整个左子树。
类似的,调用 construct(nums, max_i + 1, r) 创建根节点的右子树。
方法 construct(nums, 0, n) 返回最大二叉树的根节点。
代码实现:
public class Solution {
public TreeNode constructMaximumBinaryTree(int[] nums) {
return construct(nums, 0, nums.length);
public TreeNode construct(int[] nums, int l, int r) {
if (l == r)
return null;
int max_i = max(nums, l, r);
TreeNode root = new TreeNode(nums[max_i]);
root.left = construct(nums, l, max_i);
root.right = construct(nums, max_i + 1, r);
return root;
public int max(int[] nums, int l, int r) {
int max_i = l;
for (int i = l; i < r; i++) {
if (nums[max_i] < nums[i])
max_i = i;
return max_i;
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113940073
