leetcode第21题: 合并两个有序链表
小小谢先生 发表于 2022/04/16 00:47:15 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。  示例: 输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]输出:[1,1,2,3,4,4] 思路解析:  递归法: 递归函数必须要有终止条件,否则会出错;递归函数先不...
题目描述:
示例:
  1. 输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]
  2. 输出:[1,1,2,3,4,4]
思路解析:
 递归法:
  • 递归函数必须要有终止条件,否则会出错;
  • 递归函数先不断调用自身,直到遇到终止条件后进行回溯,最终返回答案。
根据以上规律考虑本题目:
终止条件:当两个链表都为空时,表示我们对链表已合并完成。
如何递归:我们判断 l1 和 l2 头结点哪个更小,然后较小结点的 next 指针指向其余结点的合并结果。(调用递归)
  1. class Solution{
  2. public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
  3. if(l1==null){
  4. return l2;
  5. }else if(l2==null){
  6. return l1;
  7. }else if(l1.val<l2.val){
  8. l1.next=mergeTwoLists(l1.next,l2);
  9. return l1;
  10. }else{
  11. l2.next=mergeTwoLists(l1,l2.next);
  12. return l2;
  13. }
  14. }
  15. }
迭代法
首先,我们设定一个哨兵节点 head ,这可以在最后让我们比较容易地返回合并后的链表。我们维护一个 pre 指针,我们需要做的是调整它的 next 指针。然后,我们重复以下过程,直到 l1 或者 l2 指向了 null :如果 l1 当前节点的值小于等于 l2 ,我们就把 l1 当前的节点接在 prev节点的后面同时将 l1 指针往后移一位。否则,我们对 l2 做同样的操作。不管我们将哪一个元素接在了后面,我们都需要把 prev 向后移一位。
在循环终止的时候, l1 和 l2 至多有一个是非空的。由于输入的两个链表都是有序的,所以不管哪个链表是非空的,它包含的所有元素都比前面已经合并链表中的所有元素都要大。这意味着我们只需要简单地将非空链表接在合并链表的后面,并返回合并链表即可。
  1. class Solution{
  2. public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1,ListNode l2){
  3. ListNode head=new ListNode(-1);
  4. Listnode pre=head;
  5. while(l1!=null &&l2!=null){
  6. if(l1.val<=l2.val){
  7. pre.next=l1;
  8. l1=l1.nextx;
  9. }else{
  10. pre.next=l2;
  11. l2=l2.next;
  12. }
  13. pre=pre.next;
  14. }
  15. // 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,我们直接将链表末尾指向未合并完的链表即可
  16. pre.next=l1==null?l2:l1;
  17. return head.next;
  18. }
  19. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113065280
