数据库MySQL安装
小小谢先生 发表于 2022/04/16 01:40:49 2022/04/16
【摘要】 Windows 上安装 MySQL 相对来说会较为简单,最新版本可以在 MySQL 下载 中下载中查看。 点击 Download 按钮进入下载页面,点击下图中的 No thanks, just start my download. 就可立即下载:   ...
下载完后,我们将 zip 包解压到相应的目录,这里我将解压后的文件夹放在 E:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64 下。
接下来我们需要配置下 MySQL 的配置文件
打开刚刚解压的文件夹 E:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64,在该文件夹下创建 my.ini 配置文件,编辑 my.ini 配置以下基本信息:
  1. [client]
  2. # 设置mysql客户端默认字符集
  3. default-character-set=utf8
  4. [mysqld]
  5. # 设置3306端口
  6. port = 3306
  7. # 设置mysql的安装目录
  8. basedir=E:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64
  9. # 设置 mysql数据库的数据的存放目录,MySQL 8+ 不需要以下配置,系统自己生成即可,否则有可能报错
  10. # datadir=E:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64
  11. # 允许最大连接数
  12. max_connections=20
  13. # 服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集
  14. character-set-server=utf8
  15. # 创建新表时将使用的默认存储引擎
  16. default-storage-engine=INNODB
接下来我们来启动下 MySQL 数据库:
以管理员身份打开 cmd 命令行工具,切换目录:
直接在cmd输入E:就可以转到安装目录下
初始化数据库:
mysqld --initialize --console
执行完成后,会输出 root 用户的初始默认密码,如:
  1. ...
  2. 2018-04-20T02:35:05.464644Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: APWCY5ws&hjQ
  3. ...
APWCY5ws&hjQ 就是初始密码,后续登录需要用到,你也可以在登陆后修改密码。
输入以下安装命令:
mysqld install
启动输入以下命令即可:
net start mysql
登录 MySQL
当 MySQL 服务已经运行时, 我们可以通过 MySQL 自带的客户端工具登录到 MySQL 数据库中, 首先打开命令提示符, 输入以下格式的命名:
mysql -h 主机名 -u 用户名 -p
参数说明:
  • -h : 指定客户端所要登录的 MySQL 主机名, 登录本机(localhost 或 127.0.0.1)该参数可以省略;
  • -u : 登录的用户名;
  • -p : 告诉服务器将会使用一个密码来登录, 如果所要登录的用户名密码为空, 可以忽略此选项。
如果我们要登录本机的 MySQL 数据库,只需要输入以下命令即可:
mysql -u root -p
按回车确认, 如果安装正确且 MySQL 正在运行, 会得到以下响应:
Enter password:
若密码存在, 输入密码登录, 不存在则直接按回车登录。登录成功后你将会看到 Welcome to the MySQL monitor... 的提示语。
然后命令提示符会一直以 mysq> 加一个闪烁的光标等待命令的输入, 输入 exit 或 quit 退出登录。
遇到的问题
服务名无效
这是因为你打开cmd没有用管理员权限打开,关闭再用管理员权限打开就可以了
登录时遇到Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
原因一定是密码错误了,搞了我好久。。。。最后终于解决了。。。解决方法如下:
就是重新配置MySQL文件夹下的my.ini文件,改成下面的形式在登陆就可以了。其中basedir是你MySQL的路径
  1. [client]
  4. [mysqld]
  5. # 设置3306端口
  6. port = 3306
  7. # 设置mysql的安装目录
  8. basedir=C:\\web\\mysql-8.0.11
  10. # datadir=C:\\web\\sqldata
  11. # 允许最大连接数
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/100783596
