leetcode24题:两两交换链表的节点
小小谢先生 发表于 2022/04/16 00:24:49 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给定一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后的链表。 你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际的进行节点交换。 示例: 输入:head = [1,2,3,4] 输出:[2,1,4,3] 思路分析: 用递归或是迭代方法来解决 递归法分析: 可以通过递归的方式实现两两交换链表中的节点。 递归的终止条件...
题目描述:
示例:
输入:head = [1,2,3,4]
输出:[2,1,4,3]
思路分析:
用递归或是迭代方法来解决
递归法分析:
递归的终止条件是链表中没有节点,或者链表中只有一个节点,此时无法进行交换。
如果链表中至少有两个节点,则在两两交换链表中的节点之后,原始链表的头节点变成新的链表的第二个节点,原始链表的第二个节点变成新的链表的头节点。链表中的其余节点的两两交换可以递归地实现。在对链表中的其余节点递归地两两交换之后,更新节点之间的指针关系,即可完成整个链表的两两交换。
递归的主要写法:只要抓住f(x)一个功能函数去写,后面直接套上去就行,具体详见下面的代码注释:
public ListNode swapPairs(ListNode head) {
        //边界条件判断
        if (head == null || head.next == null)
            return head;
        //从第3个链表往后进行交换(实现递归一个f(x))
        ListNode third = swapPairs(head.next.next);
        //从第3个链表往后都交换完了,我们只需要交换前两个链表即可,
        //这里我们把链表分为3组,分别是第1个节点,第2个节点,后面
        //的所有节点,也就是1→2→3,我们要把它变为2→1→3
        ListNode second = head.next;//second表示新的链表的头结点,原链表的第二个结点
        head.next = third;
        second.next = head;
        return second;
迭代实现:
 可以通过迭代的方式实现两两交换链表中的节点。
创建哑结点 dummyHead,令 dummyHead.next = head。令 temp 表示当前到达的节点,初始时 temp = dummyHead。每次需要交换 temp 后面的两个节点。
如果 temp 的后面没有节点或者只有一个节点,则没有更多的节点需要交换,因此结束交换。否则,获得 temp 后面的两个节点 node1 和 node2,通过更新节点的指针关系实现两两交换节点。
class Solution {
        ListNode dummyHead = new ListNode(0);
        dummyHead.next = head;
        ListNode temp = dummyHead;
        while (temp.next != null && temp.next.next != null) {
            ListNode node1 = temp.next;
            ListNode node2 = temp.next.next;
            temp.next = node2;
            node1.next = node2.next;
            node2.next = node1;
            temp = node1;
        return dummyHead.next;
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113183354
