面试题:如何找出数组里出现次数超过总数1/3的数
xindoo 发表于 2022/04/16 00:57:30 2022/04/16
【摘要】 给你一个数组nums,如何找nums中出现次数超过总数的1/3的数,要求时间复杂度O(N)和空间复杂度O(1)。我觉得这不算是一道算法题,更像是一道智力题。接下来我先说下这道题怎么做,再谈谈我对此类题的看...
给你一个数组nums,如何找nums中出现次数超过总数的1/3的数,要求时间复杂度O(N)和空间复杂度O(1)。我觉得这不算是一道算法题,更像是一道智力题。接下来我先说下这道题怎么做,再谈谈我对此类题的看法。
  首先,看下题目要求,时间复杂度O(1),于是就可以排除一些常规的简单做法了,比如暴力(O(n^2)),排序(时间复杂度O(Nlogn)),计数(空间复杂度O(n))……脑子里回顾一遍所有的算法,似乎没啥算法能用的上(常见算法要么时间换空间,要么空间换时间),这个时候我们就要另辟蹊径了。。
  如果你每次从nums中拿出3个不一样的数作为一组,肯定会出现两种情况。一,nums被取空了,那么nums中每个数出现次数最多占总次数的1/3,写代码很好处理吧!! 二,还有剩余,这个情况就复杂了,有可能剩余多个,但是……但是,最多只可能剩余两种数。 为什么? 3个不同的数凑一组才能删掉,所以不可能删掉超过1/3的数。所以超过1/3的数肯定被剩下来,但是,剩下来的俩数并不一定都是超过1/3的,这点额外注意。 很容易举个例子, 比如
 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
像上面这种情况,有可能剩下1 4,但4并没有超过1/3,所以还需要对剩下的俩数重新计数才能确认。
  看起来我们把原问题转换为如何快速高效的从数组中每次去掉3个不同的数,似乎又是一个难题。不就是俩数吗,我就把这俩数保存起来,再加俩计数器来计数他们俩最终还剩下多少个。这里也许很难理解,这么说吧,我先遍历nums,在遍历过程中如果凑够3个不一样的就丢掉这3个数。看下代码就很容易理解了。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class Solution {
    public List<Integer> majorityElement(int[] nums) {
        ArrayList<Integer> ans = new ArrayList<Integer>();
        if (nums == null || nums.length == 0)
            return ans;
        int a = nums[0], cnta = 0;  //我用a b分别表示两个不一样的数
        int b = nums[0], cntb = 0;
        for (int num : nums) {
            if (num == a) {
                cnta++;
                continue;
            if (num == b) {
                cntb++;
                continue;
            if (cnta == 0) {
                a = num;
                cnta++;
                continue;
            if (cntb == 0) {
                b = num;
                cntb++;
                continue;
            cnta--;
            cntb--;
        cnta = 0;
        cntb = 0;
            if (num == a) {
                cnta++;
            } else if (num == b) {
                cntb++;
        if (cnta > nums.length / 3) {
            ans.add(a);
        if (cntb > nums.length / 3) {
            ans.add(b);
        return ans;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
代码写的比较长,可能不是很好读,但思路是对的,最后那个if里我省略掉了一些代码,其实就是上文中说的情况一。
  其实这种题目还是比较考验应聘者的,首先要能想到要摒弃所学算法,可以证明应聘者对算法还是有一定理解的。如果应聘者真能想到上面的解法,说明思维还是比较灵活的。但是思维灵活和聪明还是有区别的,每个人处理问题的方式和其阅历有想当大的关系,我能想到这个解法,其实是因为我好像见过超过1/2的,当然你看过这个之后,你就能解决1/2,,1/4,1/5……的题了。。
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/70224100
