Vue(二)vue 指令及用法举例
敬 之 发表于 2022/04/15 23:53:20 2022/04/15
【摘要】 目录 一、Vue 指令 5. v-for 6. v-on 7. v-html 8. 防止用户短暂看到{{ }} v-cloak  v-text 9. v-once 10. v-pre 一、Vue 指令 5. v-for    &nbsp...
目录
一、Vue 指令
5. v-for
6. v-on
7. v-html
9. v-once
10. v-pre
一、Vue 指令
5. v-for
        专门在网页中根据一个数组或对象的成员,连续生成多个结构相同,内容不同的一组 html 元素的特殊指令,只要连续生成一组结构相同,但是内容不同的 HTML 元素时,都用 v-for 批量生成。
  1. <要反复生成的元素 v-for="(元素值, 下标) of 数组">
  2. <要反复生成的元素 v-for="(属性值, 属性名) of 对象">
  3. //注意:
  4. //v-for只需一个元素当模板
  5. //v-for统一了js中的for in和for of的功能
  6. //vue中的v-for既可以遍历索引数组,又可以遍历对象
原理:每当 new Vue() 扫描到 v-for 时,先遍历数组或对象中每个成员;每遍历一个成员,取出当前成员的属性名和属性值,将属性值交给 of 前的 () 中第一个变量,将属性名/下标交给 of 前的 () 中第二个变量;同时会自动创建当前 v-for 所在元素的一个新副本,数组或对象包含几个成员 v-for 就会反复创建几个 HTML 元素副本。
of 前的两个变量,虽然没有在 new Vue() 的 data 中的定义,但可以在 v-for 所在元素及其子元素范围内用于绑定语法和指令。
举例:根据数组或对象的内容反复生成多个元素;
  1. <body>
  2. <div id="app">
  3. <h3>遍历数组中每个元素</h3>
  4. <ul>
  5. <li v-for="(a,i) of arr">{{i+1}} : {{a}}</li>
  6. </ul>
  7. <h3>遍历对象中每个属性</h3>
  8. <ul>
  9. <li v-for="(value,key) of lilei">{{key}} : {{value}}</li>
  10. </ul>
  11. </div>
  12. <script>
  13. var vm = new Vue({
  14. el: "#app",
  15. data: {
  16. arr: ["张三", "李四", "王五"],
  17. lilei: {
  18. sname: "Li Lei",
  19. sage: 11,
  20. class: "初一2班"
  21. }
  22. }
  23. })
  24. </script>
  25. </body>
结果如下:
        v-for 本身也存在一些问题, 即使只修改了数组或对象中一个成员的值,v-for 默认也会删除所有元素副本,重新遍历和创建创建 HTML 元素副本,这样效率极低。
        这是因为 v-for 生成的多个 HTML 元素副本,除了内容不同之外,元素本身没有任何差别,所以 v-for 每次只能删除所有 HTML 副本,再重建整个列表。
        解决:只要使用 v-for 都必须同时绑定一个专门的属性: :key="不重复的值"
<li  v-for="(元素值, i) of arr" :key="i">
拥有 key 值之后,v-for 就可以通过 key 属性值来鉴别每个 HTML 元素副本不同,修改时只要修改某一个 key 的元素即可,不用重建整个列表。
v-for 为什么必须加:key(高频笔试面试):
        a. 为每个元素添加唯一标识;
        b. 避免重建整个列表;
        c. 提高修改的效率。
        v-for 还有反复生成指定数量的相同结构元素副本的功能,v-for 默认从1开始数数,数到 n 结束。每数一个数,就自动创建当前元素的一个副本。
 <元素  v-for="i of n" :key="i">
举例:根据页数生成分页按钮;
  1. <head>
  2. <meta charset="UTF-8">
  3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  4. <title>Document</title>
  5. <script src="js/vue.js"></script>
  6. <style>
  7. ul {
  8. list-style: none;
  9. }
  10. ul>li {
  11. float: left;
  12. width: 40px;
  13. height: 40px;
  14. text-align: center;
  15. line-height: 40px;
  16. border: 1px solid #555;
  17. border-radius: 5px;
  18. margin-left: 5px;
  19. }
  20. ul>li:hover {
  21. cursor: pointer;
  22. background-color: lightskyblue;
  23. color: #fff;
  24. border: 0;
  25. }
  26. </style>
  27. </head>
  28. <body>
  29. <div id="app">
  30. <ul>
  31. <li v-for="i of pageCount" :key="i">{{i}}</li>
  32. </ul>
  33. </div>
  34. <script>
  35. var vm = new Vue({
  36. el: "#app",
  37. data: {
  38. pageCount: 10 //共10页
  39. }
  40. })
  41. </script>
  42. </body>
效果如下:
补充拓展
        vue2 中访问器属性存在两个问题,首先在 vue2 中使用下标修改数组中的元素值,无法自动更新页面,如下:
解决此问题需要用到数组当中的 API 代替下标来修改元素:
        其次,第二个问题时只有开局就有的成员才受监控,后来新加入的成员不受监控,new VUE()只有在首次加载对象时,才给对象中每个属性自动创建访问器属性,后来强行添加的新成员,就无法获得访问器属性了。
6. v-on
        专门为元素绑定事件的指令,只要在 vue 中要给元素绑定事件处理函数,都用 v-on。
  1. <元素 v-on:事件名="事件处理函数(实参值,...)"
  2. //简写:
  3. //所有v-on,都可简写@:
  4. <元素 @事件名="事件处理函数(实参值,...)"
  5. //如果事件处理函数不需要传实参值,则可以省略()
  6. <元素 @事件名="事件处理函数"
  7. //传参: vue中事件处理函数,可以传实参值:
  8. <元素 @事件名="事件处理函数(实参值1, 实参值2,...)"
  9. methods:{
  10. 事件处理函数(形参1, 形参2, ...){
  11. }
  12. }
在 vue 中获得事件对象 e:
  1. <元素 @事件名="事件处理函数" //一定不要加()
  2. methods:{
  3. 事件处理函数(e){ } //e指代event
  4. }
如果既想穿实参值,又想获得事件对象,就要借助于 vue 中的一个关键字 $event ,专门在vue中提前获得事件对象。
  1. <元素 @事件名="事件处理函数($event, 其它实参, ...)"
  2. methods:{
  3. 事件处理函数(e, 形参,...){
  4. e->event //结果是一样的
  5. }
  6. }
在事件发生时,$event 关键字会提前获得事件对象 event,再由 vue 框架代为转交给事件处理函数对应的形参变量;只要使用 $event 关键字获得事件对象,则参数顺序无所谓,只要形参和实参可以对应即可。
举例:
  1. <body>
  2. <!--点哪儿,喊哪儿疼!-->
  3. <div id="app">
  4. <img src="img/1.jpg" @click="say($event,'张三')">
  5. <img src="img/2.jpg" @click="say($event,'李四')">
  6. </div>
  7. <script>
  8. new Vue({
  9. el: "#app",
  10. methods: {
  11. say(e, sname) {
  12. if (e.offsetY < 100) {
  13. console.log(`${sname}头疼`);
  14. } else if (e.offsetY < 200) {
  15. console.log(`${sname}胸疼`);
  16. } else {
  17. console.log(`${sname}肚子疼`);
  18. }
  19. }
  20. }
  21. })
  22. </script>
  23. </body>
7. v-html
        专门绑定一段 HTML 代码片段到页面上的特殊指令,如果要绑定的内容是一段包含 HTML 内容的代码片段时,都用用 v-html。
         直接使用 {undefined{ }} 绑定 HTML 代码片段,{undefined{ }} 不会将代码片段交给浏览器解析,而是原样显示到页面;这样就可用 v-html 代替 {undefined{ }},v-html 指令底层相当于 DOM 中的 innerHTML,会先将 HTML 片段交给浏览器解析,将解析后文本显示到页面。
 <元素 v-html="变量或表达式"></元素>
还要注意:v-html 不能将写死的部分字符串和变化的变量轻易拼接,波许使用 js 中的模板字符串才能拼接。
举例:绑定 HTML 片段到页面中显示;
  1. <body>
  2. <div id="app">
  3. <h3>来源: {{msg}}</h3>
  4. <h3 v-html="`来源:${msg}`"></h3>
  5. </div>
  6. <script>
  7. new Vue({
  8. el: "#app",
  9. data: {
  10. msg: `来自<a href="#">&lt;&lt;新华社&gt;&gt;</a>的消息`
  11. }
  12. })
  13. </script>
  14. </body>
效果如下:
8. 防止用户短暂看到{undefined{ }} v-cloak  v-text
        当网速慢时,new Vue() 有可能延迟加载,用户就有可能短暂看到页面上的 {undefined{ }} 语法。这个时候就可以用到 v-cloak 和 v-text:
(1)v-cloak
        专门在 new Vue() 加载之前,暂时隐藏部分元素的特殊指令,如果希望在 new Vue() 加载完之前,暂时隐藏部分元素,避免用户短暂看到 {{ }},都可以用 v-cloak。
  1. //1.
  2. //在css中用属性选择器,选择所有带有v-cloak属性的元素,使用display:none,手工隐藏这些元素
  3. //2.
  4. <要暂时隐藏的元素 v-cloak>
原理:在 new Vue() 加载完之前,v-cloak 和 css 中的属性选择器 [v-cloak] 联合发挥作用,隐藏部分元素,当 new Vue() 加载完之后,会自动查找页面中所有 v-cloak 的元素,自动删除所有 v-cloak 属性。
(2)v-text
        专门代替 {undefined{ }} 绑定元素内容的特殊指令,只要不想让用户短暂看到 {{ }},都可用 v-text 代替 {undefined{ }}。
<要隐藏的元素 v-text="变量或表达式"></要隐藏的元素>
        注意如果 v-text 的内容由需要部分写死的文本和变化的内容拼接而成,必须用模板字符串 。
举例:使用 v-cloak 或 v-text 防止用户短暂看到 {undefined{ }};
  1. <style>
  2. /*css中属性选择器: 选择所有带有v-cloak属性的元素*/
  3. [v-cloak] {
  4. display: none;
  5. }
  6. </style>
  7. <body>
  8. <div id="app">
  9. <h3 v-cloak>Welcome {{uname}}</h3>
  10. </div>
  11. <script>
  12. new Vue({
  13. el: "#app",
  14. data: {
  15. uname: "dingding"
  16. }
  17. })
  18. </script>
  19. </body>
  1. <body>
  2. <div id="app">
  3. <h3 v-text="`Welcome${uname}`"></h3>
  4. </div>
  5. <script>
  6. setTimeout(function () {
  7. new Vue({
  8. el: "#app",
  9. data: {
  10. uname: "dingding"
  11. }
  12. })
  13. }, 2000)
  14. </script>
  15. </body>
对比 v-cloak 和 v-text:
         只需在父元素上添加 v-cloak,就可以批量隐藏元素,而使用 v-text 时如果需要隐藏的元素过多则需重复使用;所以推荐使用 v-cloak。
9. v-once
        专门控制一个元素只在首次加载时绑定一次,之后即使变量值改变,也不会自动更新页面;如果一个元素的内容,只会在首次加载时绑定一次,之后几乎不会改变时,都用 v-once 标记。
<元素 v-once>{{...}}</元素>
原理:凡是标有 v-once 的元素,new Vue() 只在首次记载时,动态更新元素的内容,但不会将 v-once 的元素加入到虚拟 DOM 树中,所以将来就算变量值发生变化,也无法通知到这个元素。
凡是标有 v-once 的元素,都不会加入虚拟 DOM 树中,所以减少了虚拟 DOM 树中的元素的个数,虚拟 DOM 树遍历更快,效率更高。
举例:使用 v-once 标记元素只在首次绑定时更新一次,之后不再反复更新;
  1. <body>
  2. <div id="app">
  3. <h3 v-once>上线时间: {{time}}</h3>
  4. <h3>当前系统时间: {{time}}</h3>
  5. </div>
  6. <script>
  7. var vm = new Vue({
  8. el: "#app",
  9. data: {
  10. time: new Date().toLocaleString()
  11. }
  12. });
  13. //每隔一秒修改一次vm中time变量的值为新的时间点
  14. setInterval(function () {
  15. vm.time = new Date().toLocaleString();
  16. })
  17. </script>
  18. </body>
效果如下:
10. v-pre
        专门阻止 vue 编译内容中的 {undefined{ }} 的特殊指令,在极少数情况下,正文中包含了不希望被 vue 编译的 {{ }} 时,采用 v-pre 保护。
<元素 v-pre>xxx{{xxx}}xx</元素>
举例:使用 v-pre 防止 vue 编译内容中的 {undefined{ }};
  1. <body>
  2. <div id="app">
  3. <h1>vue框架采用{{自定义变量名}}方式标记页面中可能发生变化的位置</h1>
  4. <h1 v-pre>vue框架采用{{自定义变量名}}方式标记页面中可能发生变化的位置</h1>
  5. </div>
  6. <script>
  7. new Vue({
  8. el: "#app"
  9. })
  10. </script>
  11. </body>
效果如下:
总结:绑定语法+13种指令
(1). 如果元素的内容需要随变量自动变化:  {undefined{ }}
(2). 如果元素的属性值需要随变量自动变化:  :
(3). 控制一个元素显示隐藏: v-show //使用display:none隐藏元素
(4). 控制两个元素二选一显示:  v-if  v-else //使用删除元素方式隐藏元素
(5). 控制多个元素多选一显示隐藏: v-if  v-else-if  v-else
(6). 反复生成多个相同结构不同内容的元素时: v-for  :key
(7). 事件绑定: @  $event
(8). 只要绑定的内容中包含HTML片段: v-html
(9). 防止用户短暂看到{undefined{ }}: v-cloak 或  v-text
(10). 限制元素只在首次加载时绑定一次,之后不再变化: v-once
(11). 阻止vue编译内容中的{undefined{ }}: v-pre
(12). 只要想自动获得页面上用户输入或选择的新值: v-model(几乎只要表单元素,都用v-model)
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120321216
