LeetCode-20:有效的括号
小小谢先生 发表于 2022/04/16 01:15:13 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。 有效字符串需满足: 左括号必须用相同类型的右括号闭合。 左括号必须以正确的顺序闭合。   示例 1: 输入:s = "()" 输出:true 示例 2: 输入:s = "()[]{}...
题目描述:
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
示例 1:
输入:s = "()"
输出:true
示例 2:
输入:s = "()[]{}"
输出:true
示例 3:
输入:s = "(]"
输出:false
示例 4:
输入:s = "([)]"
输出:false
示例 5:
输入:s = "{[]}"
输出:true
思路分析:
用栈实现之。
判断括号的有效性可以使用「栈」这一数据结构来解决。
我们对给定的字符串 ss 进行遍历,当我们遇到一个左括号时,我们会期望在后续的遍历中,有一个相同类型的右括号将其闭合。由于后遇到的左括号要先闭合,因此我们可以将这个左括号放入栈顶。
当我们遇到一个右括号时,我们需要将一个相同类型的左括号闭合。此时,我们可以取出栈顶的左括号并判断它们是否是相同类型的括号。如果不是相同的类型,或者栈中并没有左括号,那么字符串 ss 无效,返回 \text{False}False。为了快速判断括号的类型,我们可以使用哈希映射(HashMap)存储每一种括号。哈希映射的键为右括号,值为相同类型的左括号。
在遍历结束后,如果栈中没有左括号,说明我们将字符串 ss 中的所有左括号闭合,返回 True,否则返回 False。
注意到有效字符串的长度一定为偶数,因此如果字符串的长度为奇数,我们可以直接返回 False,省去后续的遍历判断过程。
Java实现:
  1. class Solution {
  2. public boolean isValid(String s) {
  3. int len=s.length();
  4. if(len%2==1){
  5. return false;
  6. }
  7. Map<Character,Character> map=new HashMap<>(){
  8. {
  9. put(')','(');
  10. put(']','[');
  11. put('}','{');
  12. }
  13. };
  14. Stack<Character> stack=new Stack<>();
  15. for(int i=0;i<len;i++){
  16. char ch=s.charAt(i);
  17. if(map.containsKey(ch)){
  18. if(stack.isEmpty() || stack.peek()!=map.get(ch)){
  19. return false;
  20. }
  21. stack.pop();
  22. }else{
  23. stack.push(ch);
  24. }
  25. }
  26. return stack.isEmpty();
  27. }
  28. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113486877
