ubuntu .deb .tar.gz .tar.bz2 .rmp 和命令方式安装软件的方法
xindoo 发表于 2022/04/16 02:20:02 2022/04/16
【摘要】 今天在Ubuntu11.10中安装Google chrome浏览器是遇到了问题,下载好的“.deb”格式的安装文件google-chrome-stable.deb双击后或者右键快捷菜单选择Synaptic Package Manager 打开时均提示错误,改用命令的方式安装: dpkg -i  google-chrom...
dpkg -i  google-chrome-stable.deb
提示缺少一个依赖的软件包,按照提示安装完成后 Google Chrome浏览器顺利的安装完成。鉴于我们搞开发的人士或者一些linux爱好者需要时常在linux系统中安装一些软件,在此,对相关问题做一总结,以利己利人。
首先介绍两个简单的方式
第一:sudo apt-get install packagename 命令
如果我们知道我们要安装的软件的确切的名称,那么我们可以简单的通过此条命令来获取和安装软件。apt-get是一条linux命令,适用于deb包管理式的操作系统,如ubuntu,主要用于自动从互联网的软件仓库中搜索、安装、升级、卸载软件。apt-get命令一般需要root执行,所以一般跟着sudo命令。
一些常用的apt命令参数(更具体的可参见相关的帮助文档):
    apt-cache search package 搜索包
    apt-cache show package 获取包的相关信息,如说明、大小、版本等
    sudo apt-get install package 安装包
    sudo apt-get install package - - reinstall 重新安装包
    sudo apt-get -f install 修复安装"-f = - -fix-missing"
    sudo apt-get remove package 删除包
    sudo apt-get remove package - - purge 删除包,包括删除配置文件等
    sudo apt-get update 更新源
    sudo apt-get upgrade 更新已安装的包
    sudo apt-get dist-upgrade 升级系统
    sudo apt-get dselect-upgrade 使用 dselect 升级
    apt-cache depends package 了解使用依赖
    apt-cache rdepends package 是查看该包被哪些包依赖
    sudo apt-get build-dep package 安装相关的编译环境
    apt-get source package 下载该包的源代码
    sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean 清理无用的包
    sudo apt-get check 检查是否有损坏的依赖
第二: 通过Synaptic Package Manager
中文名称叫做新立得软件包管理器,起源于Debian,是dpkg命令的图形化前端,或者说是前端软件套件管理工具。它能够在图形界面内完成linux系统软件的搜寻、安装和删除,相当于终端里的apt命令。在ubuntu最近的长期支持版里已经预装了新立得软件包管理器。在没有安装它的系统中,可以通过apt-get install synaptic 进行安装。
要运行新立得,点击系统 > 系统管理 > 新立得软件包管理器(System > Administration > Synaptic Package Manager)不同版本的Ubuntu进入Synaptic的方式可能会有所不同,不同版本的Synaptic也会存在一点点差异,但总体来讲是大同小异,包管理器的使用方法也非常简单,完全是图形化的界面,摸索几次边一目了然,遇到不能解决的问题时可参考其帮助文档。此方法的缺点就是比较慢,尤其对于一些开发人士来讲,另外,一些比较小众化的,不叫特殊的软件也不一定在此处找的到,这是我们就学要手动去下载一些软件来自行安装了。
如果不是通过上如两种方式来安装软件的话,便是通过自己下载所需软件然后手动安装了。我们下载到的软件无是“.deb”,".bin",".rpm"".tar.gz"这些格式,我们对此进行一一的说明:
1、”“.deb” 格式是Ubuntu可安装的类型,我们可以通过直接双击该格式的文件进行安装,就行Windows系统中的“.exe”安装程序一样。当然,我们也可以通过dpkg命令来安装我们下载好的软件,例如:
 dpkg -i xxx.deb
其中参数 “-i” 表示安装的意思。dpkg的用法如下:
dpkg   [<选项>]  [参数]  软件全名
其中,选项可省,比如上例,更具体的用法请参阅其帮助文档(dpkg -h 或者 dpkg --help)。
2、'.rpm'格式是Red Hat Package Manager的简称,此工具包最先是由Red Hat公司推出的,后来被其他Linux开发商所借用。由于它为Linux使用者省去了很多时间,所以被广泛应用于在Linux下安装、删除软件。在Ubuntu上不能双击运行“.rpm”格式的软件包,一般的方法是我们用alien把rpm转换为deb格式后再安装。Ubuntu没有默认安装alien,所以先安装alien,命令为:
sudo apt-get install alien(详细参数可参见其帮助文档)
然后用alien命令进行转换:
sudo alien xxx.rpm (详细参数可参见其帮助文档)
这一步以后会生成一个同名的xxx.deb文件, 然后就可以双击或者通过dpkg命令安装了,但是这种方式不能保证100%成功。另外我们也可以在Ubuntu系统中安装RPM包管理器,通过rpm命令来安装,删除“.rpm”格式的软件包。命令用法如下:
rpm 参数 软件包名
常用的一些rpm命令参数如下(详细参数可参见其帮助文档):
-i 安装软件包;
-e 移除软件包
 -vh:显示安装进度;
 -U:升级软件包;
 -qpl:列出RPM软件包内的文件信息;
 -qpi:列出RPM软件包的描述信息;
 -qf:查找指定文件属于哪个RPM软件包;
 -Va:校验所有的RPM软件包,查找丢失的文件;
 -qa: 查找相应文件
3、有时候,我们会下载到一些“.bin”格式的文件,如最近下载安装的 jdk-6u32-linux-i586.bin。对于这种类型的文件,我们一般赋予其可执行的属性,命令为:
chmod +x 文件名(具体用法可参见其帮助文档)
然后直接在命令行中执行该文件既可,比如我的当前目录下含有具有可执行属性的jdk-6u32-linux-i586.bin,直接执行
./jdk-6u32-linux-i586.bin
命令既可。当然,不同的软件可能还会有一些后续的命令,这个要以具体情况而定,比如安装这个jdk-6u32-linux-i586.bin就需要执行一些额外的后续命令来进行相关的配置。这个依照每个软件官方给出的指示,一步步执行既是。
4、最后要说的是“tar.gz”或者“.tar.bz2”这种格式的文件.“tar.gz”或者“.tar.bz2”一般情况下都是源代码的安装包,对于此种类型的软件包,我们一般先要通过命令将压缩包解压,然
后才能进行编译,继而进行安装。以”.tar.gz“格式为例,我们先要执行
 tar -zxvf FileName.tar.gz
以解压软件包,然后通过执行
./configure
来进行配置,执行
make
来进行编译,执行make install
来进行安装,这里边每条命令都有详细的参数以完成完善复杂的功能,详请参阅每个命令的帮助文档。
谈完了安装接下来谈一谈如何卸载软件把。随着时间的推移我们不可避免要卸载掉一些软件,所以,掌握这些方法也是非常有必要的。
一开始,我们讲了两种简单的安装软件包的方法,与此对应,有两种简易的移除软件包的方式:
1、apt命令
移除式卸载,移除软件包:apt-get remove xxx
清除式卸载,把与软件安装有关的配置一起卸载:apt-get --purge remove xxx
2、通过Synaptic Package Manager
简单的图形化界面,非常容易。找到要移除的软件包,点击移除(Remove)既可
还有一些其他的移除方式,如
dpkg方式:
移除式卸载:dpkg -r xxx
清除式卸载:dpkg -P xxx
rpm方式:
rpm -e xxx
尽管已经说得非常详细了,不过相信很多同人在进行这些操作时仍然会遇到诸多问题,此时我们应当保持冷静,应当通过输出内容认真分析造成错误的原因,参阅相应的帮助文档,或者像互联网求助,问题一定能得以解决。要多加培养分析解决问题的能力!
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/10351799
