LeetCode-148:排序链表
小小谢先生 发表于 2022/04/16 00:36:31 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给你链表的头结点 head ,请将其按 升序 排列并返回 排序后的链表 。 进阶: 你可以在 O(n log n) 时间复杂度和常数级空间复杂度下,对链表进行排序吗? 示例: 输入:head = [4,2,1,3] 输出:[1,2,3,4] 思路分析:  ...
题目描述:
进阶:
示例:
输入:head = [4,2,1,3]
输出:[1,2,3,4]
思路分析:
方法一:自顶向下归并排序
对链表自顶向下归并排序的过程如下。
  • 找到链表的中点,以中点为分界,将链表拆分成两个子链表。寻找链表的中点可以使用快慢指针的做法,快指针每次移动 22 步,慢指针每次移动 11 步,当快指针到达链表末尾时,慢指针指向的链表节点即为链表的中点。
  • 对两个子链表分别排序。
  • 将两个排序后的子链表合并,得到完整的排序后的链表。可以使用「21. 合并两个有序链表」的做法,将两个有序的子链表进行合并。
  • 上述过程可以通过递归实现。递归的终止条件是链表的节点个数小于或等于 11,即当链表为空或者链表只包含 11 个节点时,不需要对链表进行拆分和排序。
java实现哎:
  1. class Solution {
  2. public ListNode sortList(ListNode head) {
  3. return sortList(head, null);
  4. }
  5. public ListNode sortList(ListNode head, ListNode tail) {
  6. if (head == null) {
  7. return head;
  8. }
  9. if (head.next == tail) {
  10. head.next = null;
  11. return head;
  12. }
  13. ListNode slow = head, fast = head;
  14. while (fast != tail) {
  15. slow = slow.next;
  16. fast = fast.next;
  17. if (fast != tail) {
  18. fast = fast.next;
  19. }
  20. }
  21. ListNode mid = slow;
  22. ListNode list1 = sortList(head, mid);
  23. ListNode list2 = sortList(mid, tail);
  24. ListNode sorted = merge(list1, list2);
  25. return sorted;
  26. }
  27. public ListNode merge(ListNode head1, ListNode head2) {
  28. ListNode dummyHead = new ListNode(0);
  29. ListNode temp = dummyHead, temp1 = head1, temp2 = head2;
  30. while (temp1 != null && temp2 != null) {
  31. if (temp1.val <= temp2.val) {
  32. temp.next = temp1;
  33. temp1 = temp1.next;
  34. } else {
  35. temp.next = temp2;
  36. temp2 = temp2.next;
  37. }
  38. temp = temp.next;
  39. }
  40. if (temp1 != null) {
  41. temp.next = temp1;
  42. } else if (temp2 != null) {
  43. temp.next = temp2;
  44. }
  45. return dummyHead.next;
  46. }
  47. }
复杂度分析:
时间复杂度:O(n \log n)O(nlogn),其中 nn 是链表的长度。
空间复杂度:O(\log n)O(logn),其中 nn 是链表的长度。空间复杂度主要取决于递归调用的栈空间
方法二:自底向上归并排序
使用自底向上的方法实现归并排序,则可以达到 O(1)O(1) 的空间复杂度。
首先求得链表的长度 \textit{length}length,然后将链表拆分成子链表进行合并。
具体做法如下。
  • 用 subLength 表示每次需要排序的子链表的长度,初始时subLength=1。
  • 每次将链表拆分成若干个长度为 subLength 的子链表(最后一个子链表的长度可以小于subLength),按照每两个子链表一组进行合并,合并后即可得到若干个长度为 subLength×2 的有序子链表(最后一个子链表的长度可以小于subLength×2)。合并两个子链表仍然使用「21. 合并两个有序链表」的做法。
  • 将 subLength 的值加倍,重复第 2 步,对更长的有序子链表进行合并操作,直到有序子链表的长度大于或等于 length,整个链表排序完毕。
  • 如何保证每次合并之后得到的子链表都是有序的呢?可以通过数学归纳法证明。
  • 初始时 subLength=1,每个长度为 11 的子链表都是有序的。
  • 如果每个长度为 subLength 的子链表已经有序,合并两个长度为 subLength 的有序子链表,得到长度为subLength×2 的子链表,一定也是有序的。
  • 当最后一个子链表的长度小于 subLength 时,该子链表也是有序的,合并两个有序子链表之后得到的子链表一定也是有序的。
因此可以保证最后得到的链表是有序的。
java实现:
  1. class Solution {
  2. // 自底向上归并排序
  3. public ListNode sortList(ListNode head) {
  4. if(head == null){
  5. return head;
  6. }
  7. // 1. 首先从头向后遍历,统计链表长度
  8. int length = 0; // 用于统计链表长度
  9. ListNode node = head;
  10. while(node != null){
  11. length++;
  12. node = node.next;
  13. }
  14. // 2. 初始化 引入dummynode
  15. ListNode dummyHead = new ListNode(0);
  16. dummyHead.next = head;
  17. // 3. 每次将链表拆分成若干个长度为subLen的子链表 , 并按照每两个子链表一组进行合并
  18. for(int subLen = 1;subLen < length;subLen <<= 1){ // subLen每次左移一位(即sublen = sublen*2) PS:位运算对CPU来说效率更高
  19. ListNode prev = dummyHead;
  20. ListNode curr = dummyHead.next; // curr用于记录拆分链表的位置
  21. while(curr != null){ // 如果链表没有被拆完
  22. // 3.1 拆分subLen长度的链表1
  23. ListNode head_1 = curr; // 第一个链表的头 即 curr初始的位置
  24. for(int i = 1; i < subLen && curr != null && curr.next != null; i++){ // 拆分出长度为subLen的链表1
  25. curr = curr.next;
  26. }
  27. // 3.2 拆分subLen长度的链表2
  28. ListNode head_2 = curr.next; // 第二个链表的头 即 链表1尾部的下一个位置
  29. curr.next = null; // 断开第一个链表和第二个链表的链接
  30. curr = head_2; // 第二个链表头 重新赋值给curr
  31. for(int i = 1;i < subLen && curr != null && curr.next != null;i++){ // 再拆分出长度为subLen的链表2
  32. curr = curr.next;
  33. }
  34. // 3.3 再次断开 第二个链表最后的next的链接
  35. ListNode next = null;
  36. if(curr != null){
  37. next = curr.next; // next用于记录 拆分完两个链表的结束位置
  38. curr.next = null; // 断开连接
  39. }
  40. // 3.4 合并两个subLen长度的有序链表
  41. ListNode merged = mergeTwoLists(head_1,head_2);
  42. prev.next = merged; // prev.next 指向排好序链表的头
  43. while(prev.next != null){ // while循环 将prev移动到 subLen*2 的位置后去
  44. prev = prev.next;
  45. }
  46. curr = next; // next用于记录 拆分完两个链表的结束位置
  47. }
  48. }
  49. // 返回新排好序的链表
  50. return dummyHead.next;
  51. }
  52. // 此处是Leetcode21 --> 合并两个有序链表
  53. public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1,ListNode l2){
  54. ListNode dummy = new ListNode(0);
  55. ListNode curr = dummy;
  56. while(l1 != null && l2!= null){ // 退出循环的条件是走完了其中一个链表
  57. // 判断l1 和 l2大小
  58. if (l1.val < l2.val){
  59. // l1 小 , curr指向l1
  60. curr.next = l1;
  61. l1 = l1.next; // l1 向后走一位
  62. }else{
  63. // l2 小 , curr指向l2
  64. curr.next = l2;
  65. l2 = l2.next; // l2向后走一位
  66. }
  67. curr = curr.next; // curr后移一位
  68. }
  69. // 退出while循环之后,比较哪个链表剩下长度更长,直接拼接在排序链表末尾
  70. if(l1 == null) curr.next = l2;
  71. if(l2 == null) curr.next = l1;
  72. // 最后返回合并后有序的链表
  73. return dummy.next;
  74. }
  75. }
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n \log n)O(nlogn),其中 nn 是链表的长度。
  • 空间复杂度:O(1)O(1)。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113397919
