HTML(一)html书写规则、基础元素、功能元素
敬 之 发表于 2022/04/16 00:12:20 2022/04/16
【摘要】         HTML全称hyper text markup language,超文本标记语言。是构建页面的标记,用于承载网站的内容。 目录 一、HTML语句规则 二、HTML基础元素 三、HTML功能元素 一、HTML语句规则 1. 文档...
目录
一、HTML语句规则
二、HTML基础元素
三、HTML功能元素
一、HTML语句规则
1. 文档结构
<html></html> 包含整个文档的内容,lang属性是告诉浏览器文档语言,en英文,ch中文
<head></head> 标签和它里面的标签,描述用的标签,链接样式表等
<title></title> 文档标题
<body></body> 标签内页面的主体内容,显示给用户的内容
2. 标签书写
(1)标签名使用小写;
(2)双标签成对出现;
(3)标签在 html5 规范中可以省略`/`。
3. 属性书写
        标记和属性用空格隔开,属性与属性值用`=`连接,属性值写在双引号内,等号两侧不空格。属性名用小写,一个标记可以没有属性也可以有多个不同属性,属性之间不分先后顺序。
4. 文件加载
        浏览器有专门的 html 解析器,浏览器是自上而下解析的,顺序加载整个页面的标签。
5. 标签嵌套
        块元素可以包含内联元素或某些块元素,但内联元素却不能包含块元素,它只能包含其它的内联元素。有几个特殊的块级元素,内部只能包含内联元素,不能再包含块级元素如 h1-h6 标题。
<div></div> 块级元素,自占一行
<p></p> 块级元素,自占一行
<span></span> 内联元素,不自占一行
<i></i> 内联元素,不自占一行
5. HTML常用字符实体
二、HTML基础元素
1. 标题标签(h1-h6)
该标签用于书写标题,属于块级元素,在浏览器中自占一行。共有六个:
<h1>⼀级标题</h1>
<h2>⼆级标题</h2>
<h3>三级标题</h3>
<h4>四级标题</h4>
<h5>五级标题</h5>
<h6>六级标题</h6>
2. 段落标签(<p> </p>)
用于书写段落或大段文字,属于块级元素,在浏览器中自占一行。
3. 换行标签(<br />)
该标签为单标签,属于块级元素,自占一行。多用于段落中的换行,但一般不用于布局。
4. 预格式化标签(<pre> </pre>)
        定义预格式化的文本,浏览器会完整保留源文件中的格式,包括各种空格、缩进以及其他特殊格式,属于块级元素,在浏览器中自占一行的标签。
        预格式化标签可以在在页面中显示标签,则需要搭配实体符号解决。
5. 格式化⽂本标记
<b>粗体</b>
<i>斜体</i>
<u>下划线</u>
<del>删除线 </del>
<sup>上标</sup>
<sub>下标</sub>
<strong>着重⽂字,与 b 效果相同</strong>
<em>加重语⽓,与 i 效果相同</em>
<mark>⾼亮显示⽂本</mark>
6. 按钮标签(<button> </button>)
        普通的按钮标签,不具备任何功能,可以自主赋予功能具有自己的样式,可以自定义修改,按钮标签是特殊的内联元素,可以设置宽度高度,不自占一行。
7. 分区元素
        div 标签:为块级元素,自身没有任何样式。经常作为容器和分区域的包裹标签使用,在布局中应用广泛。
        span 标签:为内联元素,自身没有任何样式,常作为容器使用,用于包裹特殊的文字和图标。
8. 全局属性
        全局属性是所有 HTML 元素共有的属性。它们可以用于所有元素,即使属性可能对某些元素不起作用。
(1)style属性:含要应用于元素的样式声明,可以给元素指定样式可以设置多个样式,每个属性值用分号隔开。需要注意的是,该属主要用于快速样式化,用于测试目的。
(2)id属性:唯一标识符,在该页面上一个标签只能有一个不重复的 id 名,它具有唯一性。id属性的值不能是数字开头,不建议写中文。
(3)class属性:可以将元素进行分类后给予相同的样式,减少了代码的书写量,该页面上可以有多个元素拥有此类名,一个元素也可以有多个类。class选择器名称不能是数字开头,不建议写中文,可以是多个类名用空格隔开。
(4)data-*⾃定义属性:data-*是自定义数据属性,可以通过 JavaScript 与 HTML 之间进行专有数据的交换。data-*`这里的*可以替换为自定义的有意义的字母或单词,如:data-buy。
三、HTML功能元素
1. URL
        统一资源定位符就是我们俗称的“网址”,可以用来标识网络上的任何资源,也可以叫做路径。路径分为三种:
  • 绝对路径:完整的描述文件位置的路径。例如 http://www.zyncode.net/index.html
  • 相对路径:相对路径就是相对于当前⽂件的路径,相对路径不带有盘符。例如 ./logo.gif
  • 根相对路径: 永远都是从 web 站点所在的根⽬录处开始查找。
2. 超链接
        <a></a>标签,定义超链接
        href 属性:表示超文本引用,用来建立当前元素和文档之间的链接。
        锚URL:href="#top",那么点击时就会到当前页面中 id="top" 的这个锚点,实现当前页面的所谓跳转。
        空链接:<a href="#"></a>,#是标签内置的一个方法,代表 top 的作用。点击后网页后返回到页面顶端。
        target 属性:规定在何处打开链接文档。有两个属性:_blank,浏览器总在一个新打开、未命名的窗口中载入目标文档;_parent,使文档载入父窗口或者包含来超链接引用的框架的框架集。
3. 图像
        <img src=""/>
4. 多媒体
        <video src="视频路径"></video>
controls 属性提供播放、暂停和音量的控件;
loop 属性提供循环播放;
width 属性可以直接控制多媒体文件的宽度。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/119357840
