LeetCode-1438. 绝对差不超过限制的最长连续子数组
小小谢先生 发表于 2022/04/16 02:08:18 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给你一个整数数组 nums ,和一个表示限制的整数 limit,请你返回最长连续子数组的长度,该子数组中的任意两个元素之间的绝对差必须小于或者等于 limit 。 如果不存在满足条件的子数组,则返回 0 。   示例 1: 输入:nums = [8,2,4,7], limit = 4 输出:2 ...
题目描述:
示例 1:
输出:2
解释:所有子数组如下:
[8] 最大绝对差 |8-8| = 0 <= 4.
[8,2] 最大绝对差 |8-2| = 6 > 4.
[8,2,4] 最大绝对差 |8-2| = 6 > 4.
[8,2,4,7] 最大绝对差 |8-2| = 6 > 4.
[2] 最大绝对差 |2-2| = 0 <= 4.
[2,4] 最大绝对差 |2-4| = 2 <= 4.
[2,4,7] 最大绝对差 |2-7| = 5 > 4.
[4] 最大绝对差 |4-4| = 0 <= 4.
[4,7] 最大绝对差 |4-7| = 3 <= 4.
[7] 最大绝对差 |7-7| = 0 <= 4.
因此,满足题意的最长子数组的长度为 2 。
示例 2:
输入:nums = [10,1,2,4,7,2], limit = 5
输出:4
解释:满足题意的最长子数组是 [2,4,7,2],其最大绝对差 |2-7| = 5 <= 5 。
示例 3:
输入:nums = [4,2,2,2,4,4,2,2], limit = 0
输出:3
思路分析:
一看到子数组等关键词就想到滑动窗口。
本题的重点在于快速求滑动窗口内的最大值和最小值。常见的方法有:
  • 使用 multiset、TreeMap等数据结构;
  • 单调递增队列或者单调递减队列
思路如下:
  • 使用 left 和 right两个指针,分别指向滑动窗口的左右边界;定义 TreeMap保存滑动窗口的所有元素;
  • right主动右移:right 指针每次移动一步,把 A[right] 放入滑动窗口;
  • left被动右移:判断此时窗口内最大值和最小值的差,如果大于 limit,则 left 指针被迫右移,直至窗口内最大值和最小值的差小于等于 limit 为止;left 每次右移之前,需要把 A[left] 从 TreeMap 中减去一次。
  • 滑动窗口长度的最大值就是所求。
代码实现:
  1. class Solution {
  2. public int longestSubarray(int[] nums, int limit) {
  3. TreeMap<Integer, Integer> m = new TreeMap<>();
  4. int left = 0, right = 0;
  5. int res = 0;
  6. while (right < nums.length) {
  7. m.put(nums[right], m.getOrDefault(nums[right], 0) + 1);
  8. while (m.lastKey() - m.firstKey() > limit) {
  9. m.put(nums[left], m.get(nums[left]) - 1);
  10. if (m.get(nums[left]) == 0) {
  11. m.remove(nums[left]);
  12. }
  13. left ++;
  14. }
  15. res = Math.max(res, right - left + 1);
  16. right ++;
  17. }
  18. return res;
  19. }
  20. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113924584
