Redis源码剖析之SDS(Simple Dynamic String)
xindoo 发表于 2022/04/16 00:11:41 2022/04/16
【摘要】 SDS(simple dynamic string)是Redis提供的字符串的封装,在redis中也是存在最广泛的数据结构,它也是很多其他数据结构的基础,所以才选择先介绍SDS。 SDS也兼容部分C字符串...
SDS(simple dynamic string)是Redis提供的字符串的封装,在redis中也是存在最广泛的数据结构,它也是很多其他数据结构的基础,所以才选择先介绍SDS。 SDS也兼容部分C字符串API(strcmp,strlen),它如何兼容C字符串我觉得也是有个很sao的操作,等看完我这篇博客你就明白了。在开始正式内容前,我先抛几个问题(有些也是面试高频题),带着问题去学习也是一种非常好的学习方法。
  1. C语言中也算是支持String了,为什么Redis还要自己封装一个?
  2. SDS中的D(dynamic)到底是什么含义?
  3. SDS的数据结构是啥样的?为什么要那么设计?
  4. SDS是如何兼容C字符串的?
Redis中sds相关的源码都在src/sds.c 和src/sds.h中(链接可以直接跳转到我中文注释版redis源码),其中sds.h中定义了所有SDS的api,当然也实现了部分几个api,比如sds长度、sds剩余可用空间……,不急着看代码,我们先看下sds的数据结构,看完后为什么代码那么写你就一目了然。
sdshdr数据结构
redis提供了sdshdr5 sdshdr8 sdshdr16 sdshdr32 sdshdr64这几种sds的实现,其中除了sdshdr5比较特殊外,其他几种sdshdr差不只在于两个字段的类型差别。我就拿 sdshdr8和sdshdr16来举例,其struct定义分别如下。
struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr8 {
    uint8_t len; /* 已使用空间大小 */
    uint8_t alloc; /* 总共可用的字符空间大小,应该是实际buf的大小减1(因为c字符串末尾必须是\0,不计算在内) */
    unsigned char flags; /* 标志位,主要是识别这是sdshdr几,目前只用了3位,还有5位空余 */
    char buf[];   /* 真正存储字符串的地方 */
struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr16 {
    uint16_t len; /* used */
    uint16_t alloc; /* excluding the header and null terminator */
    unsigned char flags; /* 3 lsb of type, 5 unused bits */
    char buf[];
sdshdr32 sdshdr64也和上面的结构一致,差别只在于len和alloc的数据类型不一样而已。相较于c原生的字符串,sds多了len、alloc、flag三个字段来存储一些额外的信息,redis考虑到了字符串拼接时带来的巨大损耗,所以每次新建sds的时候会预分配一些空间来应对未来的增长,sds和C string的关系熟悉java的旁友可能会决定就好比java中String和StringBuffer的关系。正是因为预留空间的机制,所以redis需要记录下来已分配和总空间大小,当然可用空间可用直接算出来。
下一个问题,为什么redis费心费力要提供sdshdr5到sdshdr64这五种SDS呢?我觉着这只能说明Redis作者抠内存抠到机制,牺牲了代码的简洁性换取了每个sds省下来的几个字节的内存空间。从sds初始化方法sdsnew和sdsnewlen中我们就可以看出,redis在新建sds时需要传如初始化长度,然后根据初始化的长度确定用哪种sdshdr,小于2^8长度的用sdshdr8,这样len和alloc只占用两个字节,比较短字符串可能非常多,所以节省下来的内存还是非常可观的,知道了sds的数据结构和设计原理,sdsnewlen的代码就非常好懂了,如下:
sds sdsnewlen(const void *init, size_t initlen) {
    void *sh;
    sds s;
    // 根据初始化的长度确定用哪种sdshdr
    char type = sdsReqType(initlen);
    /* 空字符串大概率之后会append,但sdshdr5不适合用来append,所以直接替换成sdshdr8 */
    if (type == SDS_TYPE_5 && initlen == 0) type = SDS_TYPE_8;
    int hdrlen = sdsHdrSize(type);
    unsigned char *fp; /* flags pointer. */
    sh = s_malloc(hdrlen+initlen+1);
    if (sh == NULL) return NULL;
    if (init==SDS_NOINIT)
        init = NULL;
    else if (!init)
        memset(sh, 0, hdrlen+initlen+1);
    /* 注意:返回的s并不是直接指向sds的指针,而是指向sds中字符串的指针,sds的指针还需要
     * 根据s和hdrlen计算出来 */
    s = (char*)sh+hdrlen;
    fp = ((unsigned char*)s)-1;
    switch(type) {
        case SDS_TYPE_5: {
            *fp = type | (initlen << SDS_TYPE_BITS);
            break;
        case SDS_TYPE_8: {
            SDS_HDR_VAR(8,s);
            sh->len = initlen;
            sh->alloc = initlen;
            *fp = type;
            break;
        case SDS_TYPE_16: {
            SDS_HDR_VAR(16,s);
            sh->len = initlen;
            *fp = type;
            break;
        case SDS_TYPE_32: {
            SDS_HDR_VAR(32,s);
            sh->len = initlen;
            *fp = type;
            break;
        case SDS_TYPE_64: {
            SDS_HDR_VAR(64,s);
            sh->len = initlen;
            *fp = type;
            break;
    if (initlen && init)
        memcpy(s, init, initlen);
    s[initlen] = '\0';
    return s;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
SDS的使用
上面代码中我特意标注了一个注意,sdsnewlen()返回的sds指针并不是直接指向sdshdr的地址,而是直接指向了sdshdr中buf的地址。这样做有啥好处?好处就是这样可以兼容c原生字符串。buf其实就是C 原生字符串+部分空余空间,中间是特殊符号’\0’隔开,‘\0’有是标识C字符串末尾的符号,这样就实现了和C原生字符串的兼容,部分C字符串的API也就可以直接使用了。 当然这也有坏处,这样就没法直接拿到len和alloc的具体值了,但是也不是没有办法。
当我们拿到一个sds,假设这个sds就叫s吧,其实一开始我们对这个sds一无所知,连他是sdshdr几都不知道,这时候可以看下s的前面一个字节,我们已经知道sdshdr的数据结构了,前一个字节就是flag,根据flag具体的值我们就可以推断出s具体是哪个sdshdr,也可以推断出sds的真正地址,相应的就知道了它的len和alloc,知道了这点,下面这些有点晦涩的代码就很好理解了。
oldtype = s[-1] & SDS_TYPE_MASK; // SDS_TYPE_MASK = 7 看下s前面一个字节(flag)推算出sdshdr的类型。
// 这个宏定义直接推算出sdshdr头部的内存地址
#define SDS_HDR(T,s) ((struct sdshdr##T *)((s)-(sizeof(struct sdshdr##T))))
#define SDS_TYPE_5_LEN(f) ((f)>>SDS_TYPE_BITS)
// 获取sds支持的长度
static inline size_t sdslen(const sds s) {
    unsigned char flags = s[-1];  // -1 相当于获取到了sdshdr中的flag字段
    switch(flags&SDS_TYPE_MASK) {
        case SDS_TYPE_5:
            return SDS_TYPE_5_LEN(flags);
        case SDS_TYPE_8:
            return SDS_HDR(8,s)->len;  // 宏替换获取到sdshdr中的len
        // 省略 SDS_TYPE_16 SDS_TYPE_32的代码……
        case SDS_TYPE_64:
            return SDS_HDR(64,s)->len;
    return 0;
// 获取sds剩余可用空间大小
static inline size_t sdsavail(const sds s) {
        case SDS_TYPE_5: {
            return 0;
        case SDS_TYPE_8: {
            SDS_HDR_VAR(8,s);
            return sh->alloc - sh->len;
        case SDS_TYPE_64: {
            SDS_HDR_VAR(64,s);
    return 0;
/* 返回sds实际的起始位置指针 */
void *sdsAllocPtr(sds s) {
    return (void*) (s-sdsHdrSize(s[-1]));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
SDS的扩容
在做字符串拼接的时候,sds可能剩余的可用空间不足,这个时候需要扩容,什么时候该扩容,又该怎么扩? 这是不得不考虑的问题。Java中很多数据结构都有动态扩容的机制,比如和sds很类似的StringBuffer,HashMap,他们都会在使用过程中动态判断是否空间充足,而且基本上都采用了先指数扩容,然后到一定大小限制后才开始线性扩容的方式,Redis也不例外,Redis在10241024以内都是2倍的方式扩容,只要不超出10241024都是先额外申请200%的空间,但一旦总长度超过10241024字节,那每次最多只会扩容10241024字节。 Redis中sds扩容的代码是在sdsMakeRoomFor(),可以看到很多字符串变更的API开头都直接或者间接调用这个。 和Java中StringBuffer扩容不同的是,Redis这里还需要考虑不同字符串长度时sdshdr类型的变化,具体代码如下:
// 扩大sds的实际可用空间,以便后续能拼接更多字符串。
// 注意:这里实际不会改变sds的长度,只是增加了更多可用的空间(buf)
sds sdsMakeRoomFor(sds s, size_t addlen) {
    void *sh, *newsh;
    size_t avail = sdsavail(s);
    size_t len, newlen;
    char type, oldtype = s[-1] & SDS_TYPE_MASK; // SDS_TYPE_MASK = 7
    int hdrlen;
    /* 如果有足够的剩余空间,直接返回 */
    if (avail >= addlen) return s;
    len = sdslen(s);
    sh = (char*)s-sdsHdrSize(oldtype);
    newlen = (len+addlen);
    // 在未超出SDS_MAX_PREALLOC前,扩容都是按2倍的方式扩容,超出后只能递增
    if (newlen < SDS_MAX_PREALLOC)  // SDS_MAX_PREALLOC = 1024*1024
        newlen *= 2;
    else
        newlen += SDS_MAX_PREALLOC;
    type = sdsReqType(newlen);
    /*  在真正使用过程中不会用到type5,如果遇到type5直接使用type8*/
    if (type == SDS_TYPE_5) type = SDS_TYPE_8;
    if (oldtype==type) {
        newsh = s_realloc(sh, hdrlen+newlen+1);
        if (newsh == NULL) return NULL;
        s = (char*)newsh+hdrlen;
        // 扩容其实就是申请新的空间,然后把旧数据挪过去
        newsh = s_malloc(hdrlen+newlen+1);
        memcpy((char*)newsh+hdrlen, s, len+1);
        s_free(sh);
        s[-1] = type;
        sdssetlen(s, len);
    sdssetalloc(s, newlen);
    return s;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
常用API
sds.c还有很多源码我都没有贴到,其他代码本质上都是围绕sdshdr数据结构和各种字符串操作写的(基本上都是各种字符串新建、拼接、拷贝、扩容……),只要知道了sds的设计原理,相信你也能轻易写出来,这里我就列一下所有sds相关的API,对源码有兴趣的旁友可以移步到src/sds.c,中文注释版的API列表见src/sds.c
sds sdsnewlen(const void *init, size_t initlen);  // 新建一个容量为initlen的sds
sds sdsnew(const char *init); // 新建sds,字符串为null,默认长度0
sds sdsempty(void);  // 新建空字符“”
sds sdsdup(const sds s); // 根据s的实际长度创建新的sds,目的是降低内存的占用
void sdsfree(sds s); // 释放sds
sds sdsgrowzero(sds s, size_t len); // 把sds增长到指定的长度,增长出来的新的空间用0填充
sds sdscatlen(sds s, const void *t, size_t len); // 在sds上拼接字符串t的指定长度部分
sds sdscat(sds s, const char *t);  // 把字符串t拼接到sds上
sds sdscatsds(sds s, const sds t); // 把两个sds拼接在一起
sds sdscpylen(sds s, const char *t, size_t len); //  把字符串t指定长度的部分拷贝到sds上
sds sdscpy(sds s, const char *t); // 把字符串t拷贝到sds上
sds sdscatvprintf(sds s, const char *fmt, va_list ap); // 把用printf格式化后的字符拼接到sds上
sds sdscatfmt(sds s, char const *fmt, ...);   // 将多个参数格式化成一个字符串后拼接到sds上
sds sdstrim(sds s, const char *cset);  // 在sds中移除开头或者末尾在cset中的字符
void sdsrange(sds s, ssize_t start, ssize_t end);  // 截取sds的子串
void sdsupdatelen(sds s); // 更新sds字符串的长度
void sdsclear(sds s);  // 清空sds中的内容,但不释放空间
int sdscmp(const sds s1, const sds s2);  // sds字符串比较大小
sds *sdssplitlen(const char *s, ssize_t len, const char *sep, int seplen, int *count);
void sdsfreesplitres(sds *tokens, int count);
void sdstolower(sds s); // 字符串转小写
void sdstoupper(sds s);  // 字符串转大写
sds sdsfromlonglong(long long value);  // 把一个long long型的数转成sds
sds sdscatrepr(sds s, const char *p, size_t len);
sds *sdssplitargs(const char *line, int *argc);
sds sdsmapchars(sds s, const char *from, const char *to, size_t setlen);
sds sdsjoin(char **argv, int argc, char *sep); // 把字符串数组按指定的分隔符拼接起来
sds sdsjoinsds(sds *argv, int argc, const char *sep, size_t seplen); // 把sds数组按指定的分隔符拼接起来
/* sds底层api */
sds sdsMakeRoomFor(sds s, size_t addlen);  // sds扩容
void sdsIncrLen(sds s, ssize_t incr); // 扩容指定长度
sds sdsRemoveFreeSpace(sds s); // 释放sds占用的多余空间
size_t sdsAllocSize(sds s); // 返回sds总共占用的内存大小
void *sdsAllocPtr(sds s); // 返回sds实际的起始位置指针
void *sds_malloc(size_t size); // 为sds分配空间
void *sds_realloc(void *ptr, size_t size); //
void sds_free(void *ptr);  // 释放sds空间
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
结语
回到开篇的几个问题,相信看完上面的内容后你都能回答上来了,如果回答不上来那就再多看两遍,本博客+源码搭配服用效果更佳。
为了控制博客篇幅,这里只讲解了核心代码,很多API的源码我都没有贴上来(毕竟太多),有兴趣的同学可以再看下源码 https://github.com/xindoo/redis/。
本文是Redis源码剖析系列博文,同时也有与之对应的Redis中文注释版,有想深入学习Redis的同学,欢迎star和关注。
Redis中文注解版仓库:https://github.com/xindoo/redis
Redis源码剖析专栏:https://zxs.io/s/1h
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/108808273
