LeetCode-25:K 个一组翻转链表
小小谢先生 发表于 2022/04/15 23:34:33 2022/04/15
【摘要】 题目描述: 给你一个链表,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回翻转后的链表。 k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。 如果节点总数不是 k 的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。 示例: 给你这个链表:1->2->3->4->5 当&n...
题目描述:
示例:
当 k = 2 时,应当返回: 2->1->4->3->5
当 k = 3 时,应当返回: 3->2->1->4->5
说明:
你的算法只能使用常数的额外空间。
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。
思路分析:
步骤分解:
  • 链表分区为已翻转部分+待翻转部分+未翻转部分
  • 每次翻转前,要确定翻转链表的范围,这个必须通过 k 此循环来确定
  • 需记录翻转链表前驱和后继,方便翻转完成后把已翻转部分和未翻转部分连接起来
  • 初始需要两个变量 pre 和 end,pre 代表待翻转链表的前驱,end 代表待翻转链表的末尾
  • 经过k此循环,end 到达末尾,记录待翻转链表的后继 next = end.next
  • 翻转链表,然后将三部分链表连接起来,然后重置 pre 和 end 指针,然后进入下一次循环
  • 特殊情况,当翻转部分长度不足 k 时,在定位 end 完成后,end==null,已经到达末尾,说明题目已完成,直接返回即可
时间复杂度为 O(n*K), 最好的情况为 O(n), 最差的情况未 O(n^2)O
空间复杂度为 O(1),除了几个必须的节点指针外,我们并没有占用其他空间。
java实现:
  1. /**
  2. * Definition for singly-linked list.
  3. * public class ListNode {
  4. * int val;
  5. * ListNode next;
  6. * ListNode(int x) { val = x; }
  7. * }
  8. */
  9. class Solution {
  10. public ListNode reverseKGroup(ListNode head, int k) {
  11. if (head == null || head.next == null){
  12. return head;
  13. }
  14. //定义一个假的节点。
  15. ListNode dummy=new ListNode(0);
  16. //假节点的next指向head。
  17. // dummy->1->2->3->4->5
  18. dummy.next=head;
  19. //初始化pre和end都指向dummy。pre指每次要翻转的链表的头结点的上一个节点。end指每次要翻转的链表的尾节点
  20. ListNode pre=dummy;
  21. ListNode end=dummy;
  22. while(end.next!=null){
  23. //循环k次,找到需要翻转的链表的结尾,这里每次循环要判断end是否等于空,因为如果为空,end.next会报空指针异常。
  24. //dummy->1->2->3->4->5 若k为2,循环2次,end指向2
  25. for(int i=0;i<k&&end != null;i++){
  26. end=end.next;
  27. }
  28. //如果end==null,即需要翻转的链表的节点数小于k,不执行翻转。
  29. if(end==null){
  30. break;
  31. }
  32. //先记录下end.next,方便后面链接链表
  33. ListNode next=end.next;
  34. //然后断开链表
  35. end.next=null;
  36. //记录下要翻转链表的头节点
  37. ListNode start=pre.next;
  38. //翻转链表,pre.next指向翻转后的链表。1->2 变成2->1。 dummy->2->1
  39. pre.next=reverse(start);
  40. //翻转后头节点变到最后。通过.next把断开的链表重新链接。
  41. start.next=next;
  42. //将pre换成下次要翻转的链表的头结点的上一个节点。即start
  43. pre=start;
  44. //翻转结束,将end置为下次要翻转的链表的头结点的上一个节点。即start
  45. end=start;
  46. }
  47. return dummy.next;
  48. }
  49. //链表翻转
  50. // 例子: head: 1->2->3->4
  51. public ListNode reverse(ListNode head) {
  52. //单链表为空或只有一个节点,直接返回原单链表
  53. if (head == null || head.next == null){
  54. return head;
  55. }
  56. //前一个节点指针
  57. ListNode preNode = null;
  58. //当前节点指针
  59. ListNode curNode = head;
  60. //下一个节点指针
  61. ListNode nextNode = null;
  62. while (curNode != null){
  63. nextNode = curNode.next;//nextNode 指向下一个节点,保存当前节点后面的链表。
  64. curNode.next=preNode;//将当前节点next域指向前一个节点 null<-1<-2<-3<-4
  65. preNode = curNode;//preNode 指针向后移动。preNode指向当前节点。
  66. curNode = nextNode;//curNode指针向后移动。下一个节点变成当前节点
  67. }
  68. return preNode;
  69. }
  70. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113278716
