Leetcode 236. Lowest Common Ancestor of a Binary Tree
xindoo 发表于 2022/04/15 23:11:02 2022/04/15
【摘要】 题目链接 236. Lowest Common Ancestor of a Binary Tree   根据LCA的定义,二叉树中最小公共祖先就是两个节点p和q最近的共同祖先节点,LCA的定...
  根据LCA的定义,二叉树中最小公共祖先就是两个节点p和q最近的共同祖先节点,LCA的定义没什么好解释的,主要是这道题的解法。
  我们要找p和q的最小公共节点,我开始想到的方法是先找出root分别到p和q的路径,既然路径都知道了,就从两条路径的末尾倒着往前来,第一个共同节点就是LCA,但其实有更简单易懂的方法。
  对于任意一个p和q的祖先节点node,都有三种情况,情况一:p和q的LCA在node的左子树,情况二:p和q的LCA在node的右子树,情况三:node就是p和q的LCA。
  说到递归,肯定是有边界条件的,这里的边界条件除了递归到叶子节点外,还有就是到达p或q,因为你p或者q的子孙节点不可能是p和q的LCA。在代码实现过程中,如果没到递归边界,我们先从左子树找LCA,比如找到了liftLCA。再从从右子树找LCA,比如找到了rightLCA。
  这里有几种情况:(1). liftLCA和rightLCA都不为空,肯定liftLCA和rightLCA分别是p和q,所以当然root节点肯定是LCA。(2).liftLCA和rightLCA其中之一为空,可能是在左子树或者又子树中找到了LCA,直接返回非空的一个。(3).liftLCA和rightLCA其中之一为空,还有可能是当前root节点的左右子树只包含p或q节点其中之一,这种情况递归回溯到上层是就会最终变成情况(1)或(2)。
  我的解题代码如下(Run Time:12ms)
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode left;
 *     TreeNode right;
 *     TreeNode(int x) { val = x; }
class Solution {
    public TreeNode lowestCommonAncestor(TreeNode root, TreeNode p, TreeNode q) {
        if (null == root) {
            return null;
        if (root == p || root == q) {  //递归边界
            return root;
        TreeNode liftLCA = lowestCommonAncestor(root.left, p, q);
        TreeNode rightLCA = lowestCommonAncestor(root.right, p,  q);
        if (null != liftLCA && null != rightLCA) { //情况(1)
            return root;
        return liftLCA != null ? liftLCA : rightLCA; //情况(2)(3)
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/78577025
