【前端领域高频笔试面试】—— HTML+CSS相关
敬 之 发表于 2022/04/15 23:06:12 2022/04/15
【摘要】 目录 1.css中可以让文字在垂直和水平方向上重叠的两个属性是什么? 2.如何垂直居中一个浮动元素? 3.px和em的区别 4.描述一个”reset”的CSS文件并如何使用它。知道normalize.css吗? 5.Sass、LESS是什么?大家为什么要使用他们? 6.display:none与visibility:hidd...
目录
2.如何垂直居中一个浮动元素?
3.px和em的区别
6.display:none与visibility:hidden的区别是什么?
7.CSS中link和@import的区别
8. 简述盒子模型
9. 为什么要初始化样式?
10.BFC是什么?
11.五大浏览器以及它们的内核
12.每个HTML文件里开头都有一个语句Doctype,这是干什么的?
13.div+css的布局较table布局有什么优点?
14.img的alt与title有何异同? strong与em的异同?
15.为什么利用多个域名来存储网站资源会更有效?
16.谈一下你对网页标准和标准制定机构重要性的理解
17.简述一下src与href的区别
18.网页制作会用到的图片格式有哪些?
19.什么是微格式?在前端构建中应该考虑微格式吗?
20.在css/js代码上线之后开发人员经常会优化性能,从用户刷新网页开始,一次js请求一般情况下有哪些地方会有缓存处理?
21.一个页面上有大量的图片(如大型电商网站)导致加载很慢,有哪些方法优化这些图片的加载,给用户更好的体验?
22.如何理解HTML结构的语义化?
23.以前端角度出发做好SEO需要考虑什么?
24.有哪项方式可以对一个DOM设置它的CSS样式?
25.CSS都有哪些选择器?
26.CSS中可以通过哪些属性定义,使得一个DOM元素不显示在浏览器可视范围内?
27.超链接访问过后hover样式就不出现的问题是什么?如何解决?
28.什么是外边距重叠?重叠的结果是什么?
29.行内元素和块级元素的具体区别是什么?行内元素的padding和margin可设置吗?
30.rgba()和opacity的透明效果有什么不同?
31.html语义化是什么?
32.Doctype的作用?严格模式与混杂模式的区别?
33.HTML与XHTML二者有什么区别?
34.html常见兼容性问题
35.对WEB标准以及W3C的理解与认识
36.行内元素有哪些?块级元素有哪些?CSS的盒模型包括什么?
37.css优先级算法如何计算?
38.列出display的值,说明他们的作用。position的值, relative和absolute定位原点是?
39.display属性有哪些?可以做什么?
40哪些css属性可以继承?
垂直方向:line-height;
水平方向:letter-spacing;
补充:letter-spacing,可以用于消除inline-block元素间的换行符空格间隙问题。
2.如何垂直居中一个浮动元素?
  1. /*方法一:已知元素的高宽*/
  2. #div1{
  3. background-color:#6699FF;
  4. width:200px;
  5. height:200px;
  6. position: absolute; /*父元素需要相对定位*/
  7. top: 50%;
  8. left: 50%;
  9. margin-top:-100px ; /*二分之一的height,width*/
  10. margin-left: -100px;
  11. }
  12. /*方法二:未知元素的高宽*/
  13. #div1{
  14. width: 200px;
  15. height: 200px; /*宽高可随意设置*/
  16. background-color: #6699FF;
  17. margin:auto;
  18. position: absolute; /*父元素需要相对定位*/
  19. left: 0;
  20. top: 0;
  21. right: 0;
  22. bottom: 0;
  23. }
3.px和em的区别
        px和em都是长度单位,区别是在于px的值是固定的,指定是多少就是多少,计算比较容易;em值不是固定的,并且em会继承父级元素的字体大小。
        浏览器的默认字体高都是16px。所以未经调整的浏览器都符合: 1em=16px。所以12px=0.75em, 10px=0.625em。
        重置样式非常多,凡是一个前端开发人员肯定有一个常用的重置CSS文件并知道如何使用它们。原因是不同的浏览器对一些元素有不同的默认样式,如果不处理,在不同的浏览器下会存在必要的风险。
        除此之外可能会用Normalize来代替重置样式文件,它没有重置所有的样式风格,仅提供了一套合理的默认样式值,既能让众多浏览器达到一致和合理,但又不扰乱其他的东西。
        CSS预处理器。是CSS上的一种抽象层,是一种特殊的语法/语言编译成CSS。例如Less是一种动态样式语言,将CSS赋予了动态语言的特性,如变量,继承,运算, 函数;LESS 既可以在客户端上运行 (支持IE 6+, Webkit, Firefox),也可一在服务端运行 (借助 Node.js)。
为什么要使用它们?
(1)结构清晰,便于扩展;
(2)可以方便地屏蔽浏览器私有语法差异。这个不用多说,封装对浏览器语法差异的重复处理,减少无意义的机械劳动;
(3)可以轻松实现多重继承;
(4)完全兼容 CSS 代码,可以方便地应用到老项目中。LESS 只是在 CSS 语法上做了扩展,所以老的 CSS 代码也可以与 LESS 代码一同编译。
        display:隐藏对应的元素并且挤占该元素原来的空间;
        visibility:隐藏对应的元素但是不挤占该元素原来的空间;
        使用display:none属性后,HTML元素(对象)的宽度、高度等各种属性值都将“丢失”;而使用visibility:hidden属性后,HTML元素(对象)仅仅是在视觉上看不见(完全透明),而它所占据的空间位置仍然存在。
(1)Link属于html标签,而@import是CSS中提供的;
(2)在页面加载的时候,link会同时被加载,而@import引用的CSS会在页面加载完成后才会加载;
(3)@import只有在ie5以上才可以被识别,而link是html标签,不存在浏览器兼容性问题;
(4)Link引入样式的权重大于@import的引用(@import是将引用的样式导入到当前的页面中)。
8. 简述盒子模型
        CSS的盒子模型有两种:IE盒子模型、标准的W3C盒子模型模型;盒模型包括内容、内边距、外边距(一般不计入盒子实际宽度)、边框。
9. 为什么要初始化样式?
        由于浏览器兼容的问题,不同的浏览器对标签的默认样式值不同,若不初始化会造成不同浏览器之间的显示差异,但初始化CSS会对搜索引擎优化造成较小影响。
10.BFC是什么?
        BFC(块级格式化上下文),一个创建了新的BFC的盒子是独立布局的,盒子内元素的布局不会影响盒子外面的元素。在同一个BFC中的两个相邻的盒子在垂直方向会发生margin重叠的问题。
        BFC是指浏览器中创建了一个独立的渲染区域,该区域内所有元素的布局不会影响到区域外元素的布局,这个渲染区域只对块级元素起作用。
11.五大浏览器以及它们的内核
IE trident内核
Firefox gecko内核
Safari webkit内核
Opera 以前是presto内核,现已改用Google Chrome的Blink内核
Chrome Blink(基于webkit,Google与Opera Software共同开发)
        <!DOCTYPE> 声明位于文档中的最前面的位置,处于 <html> 标签之前。此标签可告知浏览器文档使用哪种 HTML 或 XHTML 规范。(重点是告诉浏览器按照何种规范解析页面)
(1)改版的时候更方便,只需要改css文件;
(2)页面加载速度更快、结构化清晰、页面显示简洁;
(3)表现与结构相分离;
(4)易于优化(seo)搜索引擎更友好,排名更容易靠前。
        alt(alt text):是不能显示图像、窗体或applets的用户代理(UA),alt属性用来指定替换文字,替换文字的语言由lang属性指定。(在IE浏览器下会在没有title时把alt当成 tool tip显示)
        title(tool tip):该属性为设置该属性的元素提供建议性的信息;
        strong:粗体强调标签,强调,表示内容的重要性;
        em:斜体强调标签,更强烈强调,表示内容的强调点。
(1)CDN缓存更方便;
(2)突破浏览器并发限制;
(3)节约cookie带宽;
(4)节约主域名的连接数,优化页面响应速度;
(5)防止不必要的安全问题。
        网页标准和标准制定机构都是为了能让web发展的更‘健康’,开发者遵循统一的标准,降低开发难度,开发成本,SEO也会更好做,也不会因为滥用代码导致各种BUG、安全问题,最终提高网站易用性。
17.简述一下src与href的区别
        src用于替换当前元素,href用于在当前文档和引用资源之间确立联系。
        src是source的缩写,指向外部资源的位置,指向的内容将会嵌入到文档中当前标签所在位置;在请求src资源时会将其指向的资源下载并应用到文档内,例如js脚本,img图片和frame等元素。<script src =”js.js”></script>
        当浏览器解析到该元素时,会暂停其他资源的下载和处理,直到将该资源加载、编译、执行完毕,图片和框架等元素也如此,类似于将所指向资源嵌入当前标签内,这也是为什么将js脚本放在底部而不是头部。
        href是Hypertext Reference的缩写,指向网络资源所在位置,建立和当前元素(锚点)或当前文档(链接)之间的链接,如果我们在文档中添加<link href=”common.css” rel=”stylesheet”/>,那么浏览器会识别该文档为css文件,就会并行下载资源并且不会停止对当前文档的处理。这也是为什么建议使用link方式来加载css,而不是使用@import方式。
18.网页制作会用到的图片格式有哪些?
        png、png、jpeg、gif、svg
        Webp:WebP格式,谷歌(google)开发的一种旨在加快图片加载速度的图片格式。图片压缩体积大约只有JPEG的2/3,并能节省大量的服务器带宽资源和数据空间。Facebook Ebay等知名网站已经开始测试并使用WebP格式。在质量相同的情况下,WebP格式图像的体积要比JPEG格式图像小40%。
        微格式(Microformats)是一种让机器可读的语义化XHTML词汇的集合,是结构化数据的开放标准。是为特殊应用而制定的特殊格式。
        它的优点是将智能数据添加到网页上,让网站内容在搜索引擎结果界面可以显示额外的提示。(应用范例:豆瓣,有兴趣自行google)
dns缓存;
cdn缓存;
浏览器缓存;
服务器缓存。
        图片懒加载,在页面上的未可视区域可以添加一个滚动条事件,判断图片位置到浏览器顶端的距离和到页面低端的距离,如果前者小于后者,优先加载。
        如果为幻灯片、相册等,可以使用图片预加载技术,将当前展示图片的前一张和后一张优先下载。
        如果图片为css图片,可以使用CSSsprite,SVGsprite,Iconfont、Base64等技术。
        如果图片过大,可以使用特殊编码的图片,加载时会先加载一张压缩的特别厉害的缩略图,以提高用户体验。
        如果图片展示区域小于图片的真实大小,则因在服务器端根据业务需要先行进行图片压缩,图片压缩后大小与展示一致。
22.如何理解HTML结构的语义化?
        去掉或样式丢失的时候还能让页面呈现清晰的结构:
        html本身是没有表现的,例如我们看到<h1>是粗体,字体大小2em,加粗;<strong>是加粗的,但这并不是html的表现,而是html默认的css样式在起作用,所以去掉或样式丢失的时候能让页面呈现清晰的结构不是语义化的HTML结构的优点,但是浏览器都有有默认样式,默认样式的目的也是为了更好的表达html的语义,可以说浏览器的默认样式和语义化的HTML结构是不可分割的。
        SearchEngineOptimization(SEO),汉译为搜索引擎优化。是指遵循搜索引擎的规则对网站内容进行优化,提升网站在搜索引擎内关键词搜索结果的自然排名,将自己品牌和产品的排名前移。
(1)了解搜索引擎如何抓取网页和如何索引网页
        需要知道一些搜索引擎的基本工作原理,各个搜索引擎之间的区别,搜索机器人(SE robot 或叫 web crawler)如何进行工作,搜索引擎如何对搜索结果进行排序等等。
(2)Meta标签优化
        主要包括主题(Title),网站描述(Description),和关键词(Keywords)。还有一些其它的隐藏文字比如Author(作者),Category(目录),Language(编码语种)等。
(3)如何选取关键词并在网页中放置关键词
        搜索就得用关键词,关键词分析和选择是SEO最重要的工作之一,首先要给网站确定主关键词(一般在5个上下),然后针对这些关键词进行优化,包括关键词密度(Density),相关度(Relavancy),突出性(Prominency)等等。
(4)了解主要的搜索引擎
        虽然搜索引擎有很多,但是对网站流量起决定作用的就那么几个。比如英文的主要有Google,Yahoo,Bing等;中文的有百度,搜狗,有道等。不同的搜索引擎对页面的抓取和索引、排序的规则都不一样。还要了解各搜索门户和搜索引擎之间的关系,比如AOL网页搜索用的是Google的搜索技术,MSN用的是Bing的技术。
(5)主要的互联网目录
        Open Directory自身不是搜索引擎,而是一个大型的网站目录,他和搜索引擎的主要区别是网站内容的收集方式不同。目录是人工编辑的,主要收录网站主页;搜索引擎是自动收集的,除了主页外还抓取大量的内容页面。
(6)按点击付费的搜索引擎
        搜索引擎也需要生存,随着互联网商务的越来越成熟,收费的搜索引擎也开始大行其道。最典型的有Overture和百度,当然也包括Google的广告项目Google Adwords。越来越多的人通过搜索引擎的点击广告来定位商业网站,这里面也大有优化和排名的学问,你得学会用最少的广告投入获得最多的点击。
(7)搜索引擎登录
        网站做完了以后,别躺在那里等着客人从天而降。要让别人找到你,最简单的办法就是将网站提交(submit)到搜索引擎。如果你的是商业网站,主要的搜索引擎和目录都会要求你付费来获得收录(比如Yahoo要299美元),但是好消息是(至少到目前为止)最大的搜索引擎Google目前还是免费,而且它主宰着60%以上的搜索市场。
(8)链接交换和链接广泛度(Link Popularity)
        网页内容都是以超文本(Hypertext)的方式来互相链接的,网站之间也是如此。除了搜索引擎以外,人们也每天通过不同网站之间的链接来Surfing(“冲浪”)。其它网站到你的网站的链接越多,你也就会获得更多的访问量。更重要的是,你的网站的外部链接数越多,会被搜索引擎认为它的重要性越大,从而给你更高的排名。
(9)合理的标签使用
外部样式表,引入一个外部css文件;
内部样式表,将css代码放在 <head> 标签内部;
内联样式,将css样式直接定义在 HTML 元素内部。
25.CSS都有哪些选择器?
派生选择器(用HTML标签申明)标签选择器;
id选择器(用DOM的ID申明)
类选择器(用一个样式类名申明)
属性选择器(用DOM的属性申明,属于CSS2,IE6不支持,不常用,不知道就算了)
除了前3种基本选择器,还有一些扩展选择器,包括
后代选择器(利用空格间隔,比如div .a{  })
子代选择器:(div > p选择div下的第一个子元素p标签)
群组选择器(利用逗号间隔,比如p,div,#a{  })
一般而言,选择器越特殊,选择器指向的越准确,它的优先级就越高。
        用1表示派生选择器的优先级
        用10表示类选择器的优先级
        用100标示ID选择器的优先级
(1)基本方法
        设置display属性为none,或者设置visibility属性为hidden。
(2)技巧写法
        设置宽高为0,设置透明度为0,设置z-index位置在-1000em。
        被点击访问过的超链接样式就不再具有hover和active了,解决方法是改变CSS属性的排列顺序:L-V-H-A(link,visited,hover,active)。
        外边距重叠就是margin-collapse,
        在CSS当中,相邻的两个盒子(可能是兄弟关系也可能是祖先关系)的外边距可以结合成一个单独的外边距。这种合并外边距的方式被称为折叠,并且因而所结合成的外边距称为折叠外边距。
        折叠结果遵循下列计算规则:
        两个相邻的外边距都是正数时,折叠结果是它们两者之间较大的值。
        两个相邻的外边距都是负数时,折叠结果是两者绝对值的较大值。
        两个外边距一正一负时,折叠结果是两者的相加的和。
块级元素(block)特性:
        总是独占一行,表现为另起一行开始,而且其后的元素也必须另起一行显示;宽度(width)、高度(height)、内边距(padding)和外边距(margin)都可控制;
内联元素(inline)特性:
        和相邻的内联元素在同一行;宽度(width)、高度(height)、内边距的top/bottom(padding-top/padding-bottom)和外边距的top/bottom(margin-top/margin-bottom)都不可改变(也就是padding和margin的left和right是可以设置的),就是里面文字或图片的大小,内容区域的大小是由内容撑开的。
浏览器还有哪些默认的天生inline-block元素(拥有内在尺寸,可设置高宽,但不会自动换行)?
        <input> 、<img> 、<button> 、<texterea> 、<label>
        rgba()和opacity都能实现透明效果,但最大的不同是opacity作用于元素,以及元素内的所有内容的透明度;而rgba()只作用于元素的颜色或其背景色(设置rgba透明的元素的子元素不会继承透明效果)!
31.html语义化是什么?
        当页面样式加载失败的时候能够让页面呈现出清晰的结构,有利于seo优化、利于被搜索引擎收录(更便于搜索引擎的爬虫程序来识别),便于项目的开发及维护,使html代码更具有可读性,便于其他设备解析。
        <!DOCTYPE>用于告知浏览器该以何种模式来渲染文档;
        严格模式下页面排版及JS解析是以该浏览器支持的最高标准来执行;混杂模式不严格按照标准执行,主要用来兼容旧的浏览器,向后兼容。
(1)所有的标记都必须要有一个相应的结束标记;
(2)所有标签的元素和属性的名字都必须使用小写;
(3)所有的 XML 标记都必须合理嵌套;
(4)所有的属性必须用引号 "" 括起来;
(5)把所有 < 和 & 特殊符号用编码表示;
(6)给所有属性赋一个值;
(7)不要在注释内容中使用 "--";
(8)图片必须有说明文字。
34.html常见兼容性问题
(1)双边距BUG float引起的;使用display
(2)像素问题使用float引起的;使用dislpay:inline -3px
(3)超链接hover 点击后失效  使用正确的书写顺序 link visited hover active
(4)z-index问题;给父级添加position:relative
(5)Png透明;使用js代码修改
(6)Min-height 最小高度;!Important 解决
(7)select 在ie6下遮盖;使用iframe嵌套
(8)为什么没有办法定义1px左右的宽度容器(IE6默认的行高造成的,使用over:hidden,zoom:0.08 line-height:1px)
(9)IE5-8不支持opacity,解决办法:
  1. .opacity {
  2.   opacity: 0.4
  3.   filter: alpha(opacity=60); /* for IE5-7 */
  4.   -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=60)"; /* for IE 8*/
  5. }
(10)IE6不支持PNG透明背景;在IE6下使用gif图片。
        标签闭合、标签小写、不乱嵌套、提高搜索机器人搜索几率、使用外联 css和js脚本、结构行为表现的分离、文件下载与页面速度更快、内容能被更多的用户所访问、内容能被更广泛的设备所访问、更少的代码和组件,容易维 护、改版方便,不需要变动页面内容、提供打印版本而不需要复制内容、提高网站易用性。
块级元素:div、p、h1、h2、h3、h4、form、ul;
行内元素:a、b、br、i、span、input、select;
Css盒模型:内容、border、margin、padding。
37.css优先级算法如何计算?
        !important >  id > class > 标签
        !important 比内联优先级高;优先级就近原则,样式定义最近者为准;以最后载入的样式为准。
(1)block,像块类型元素一样显示
        none 缺省值,向行内元素类型一样显示,彻底的隐藏元素包括位置也不在占据;
        inline-block 像行内元素一样显示,但其内容象块类型元素一样显示;
        list-item 像块类型元素一样显示,并添加样式列表标记。
(2)position的值
        absolute,生成绝对定位的元素,相对于 static 定位以外的第一个父元素进行定位;
        fixed (老IE不支持),生成绝对定位的元素,相对于浏览器窗口进行定位;
        relative,生成相对定位的元素,相对于其正常位置进行定位;
        static,默认值,没有定位,元素出现在正常的流中;
        inherit,规定从父元素继承 position 属性的值。
display:block行内元素转换为块级元素;
display:inline块级元素转换为行内元素;
display:inline-block转为内联元素。
40哪些css属性可以继承?
        可继承: font-size、font-family、color、ul、li、dl、dd、dt;
        不可继承 :border、padding、margin、width、height、盒模型的属性;宽度默认是占据一整行。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120824337
