【前端领域高频笔试面试】—— Ajax相关
敬 之 发表于 2022/04/15 23:59:33 2022/04/15
【摘要】 目录 1.Ajax 是什么? 如何创建一个Ajax? 2.同步和异步的区别 3.如何解决跨域问题? 4.页面编码和被请求的资源编码如果不一致如何处理? 5.简述ajax 的过程 6.阐述一下异步加载 7.请解释一下JavaScript的同源策略 8.GET和POST的区别,何时使用POST? 9.什么是Ajax和JSO...
目录
2.同步和异步的区别
3.如何解决跨域问题?
5.简述ajax 的过程
6.阐述一下异步加载
9.什么是Ajax和JSON,它们的优缺点
10.http常见的状态码有那些?分别代表是什么意思?
11.一个页面从输入 URL 到页面加载显示完成,这个过程中都发生了什么?
12.ajax请求时,如何解释json数据
13.请说出几种减低页面加载时间的方法
        Ajax并不算是一种新的技术,全称是asychronous javascript and xml,可以说是已有技术的组合,主要用来实现客户端与服务器端的异步通信效果,实现页面的局部刷新,早期的浏览器并不能原生支持ajax,可以使用隐藏帧(iframe)方式变相实现异步效果,后来的浏览器提供了对ajax的原生支持使用ajax原生方式发送请求主要通过XMLHttpRequest(标准浏览器)、ActiveXObject(IE浏览器)对象实现异步通信效果。
  1. <script>
  2. //基本步骤:
  3. var xhr = null; //创建对象
  4. if (window.XMLHttpRequest) {
  5. xhr = new XMLHttpRequest();
  6. } else {
  7. xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  8. }
  9. xhr.open("方式", "地址", "标志位"); //初始化请求
  10. xhr.setRequestHeader("", ""); //设置http头信息
  11. xhr.onreadystatechange = function () {} //指定回调函数
  12. xhr.send(); //发送请求
  13. </script>
2.同步和异步的区别
        同步:阻塞的浏览器向服务器请求数据,服务器比较忙,浏览器一直等着(页面白屏),直到服务器返回数据,浏览器才能显示页面;
        异步:非阻塞的浏览器向服务器请求数据,服务器比较忙,浏览器可以自如的干原来的事情(显示页面),服务器返回数据的时候通知浏览器一声,浏览器把返回的数据再渲染到页面,局部更新。
3.如何解决跨域问题?
        理解跨域的概念:协议、域名、端口号都相同才同域,否则都是跨域。
        出于安全考虑,服务器不允许ajax跨域获取数据,但是可以跨域获取文件内容,所以基于这一点,可以动态创建script标签,使用标签的src属性访问js文件的形式获取js脚本,并且这个js脚本中的内容是函数调用,该函数调用的参数是服务器返回的数据,为了获取这里的参数数据,需要事先在页面中定义回调函数,在回调函数中处理服务器返回的数据,这就是解决跨域问题的主流解决方案。
        对于ajax请求传递的参数,get请求方式参数如果传递中文,在有些浏览器会乱码,不同的浏览器对参数编码的处理方式不同,所以对于get请求的参数需要使用 encodeURIComponent函数对参数进行编码处理,后台开发语言都有相应的解码api;对于post请求则不需要进行编码。
5.简述ajax 的过程
(1)创建XMLHttpRequest对象,也就是创建一个异步调用对象;
(2)创建一个新的HTTP请求,并指定该HTTP请求的方法、URL及验证信息;
(3)设置响应HTTP请求状态变化的函数;
(4)发送HTTP请求;
(5)获取异步调用返回的数据;
(6)使用JavaScript和DOM实现局部刷新。
6.阐述一下异步加载
(1)异步加载的方案:动态插入script标签;
(2)通过ajax去获取js代码,然后通过eval执行;
(3)script标签上添加defer 或者async属性;
(4)创建并插入iframe,让它异步执行js。
        同源策略是客户端脚本(尤其是Javascript)的重要的安全度量标准。它最早出自Netscape Navigator2.0,其目的是防止某个文档或脚本从多个不同源装载;所谓同源指的是协议、域名、端口相同,同源策略是一种安全协议,指一段脚本只能读取来自同一来源的窗口和文档的属性。
        GET:一般用于信息获取,使用URL传递参数,对所发送信息的数量也有限制,一般在2000个字符,有的浏览器是8000个字符。
        POST:一般用于修改服务器上的资源,对所发送的信息没有限制。
在以下情况中,需要使用 POST 请求:
(1)无法使用缓存文件(更新服务器上的文件或数据库);
(2)向服务器发送大量数据(POST 没有数据量限制);
(3)发送包含未知字符的用户输入时,POST 比 GET 更稳定也更可靠。
        Ajax是全称是asynchronous JavaScript andXML,即异步JavaScript和xml,用于在Web页面中实现异步数据交互,实现页面局部刷新。
        优点:可以使得页面不重载全部内容的情况下加载局部内容,降低数据传输量,避免用户不断刷新或者跳转页面,提高用户体验
        缺点:对搜索引擎不友好;要实现ajax下的前后退功能成本较大;可能造成请求数的增加跨域问题限制;
        JSON是一种轻量级的数据交换格式,ECMA的一个子集;优点是轻量级、易于人的阅读和编写,便于机器(JavaScript)解析,支持复合数据类型(数组、对象、字符串、数字)。
200 - 请求成功;
301 - 资源(网页等)被永久转移到其它URL;
404 - 请求的资源(网页等)不存在;
500 - 内部服务器错误。
分为4个步骤:
(1)当发送一个 URL 请求时,不管这个 URL 是 Web 页面的 URL 还是 Web 页面上每个资源的 URL,浏览器都会开启一个线程来处理这个请求,同时在远程 DNS 服务器上启动一个 DNS 查询,这能使浏览器获得请求对应的 IP 地址。
(2)浏览器与远程 Web 服务器通过 TCP 三次握手协商来建立一个 TCP/IP 连接。该握手包括一个同步报文,一个同步-应答报文和一个应答报文,这三个报文在 浏览器和服务器之间传递。该握手首先由客户端尝试建立起通信,而后服务器应答并接受客户端的请求,最后由客户端发出该请求已经被接受的报文。
(3)一旦 TCP/IP 连接建立,浏览器会通过该连接向远程服务器发送 HTTP 的 GET 请求。远程服务器找到资源并使用 HTTP 响应返回该资源,值为 200 的 HTTP 响应状态表示一个正确的响应。
(4)此时,Web 服务器提供资源服务,客户端开始下载资源。
        使用eval()或者JSON.parse() 鉴于安全性考虑,推荐使用JSON.parse()更靠谱,对数据的安全性更好。
13.请说出几种减低页面加载时间的方法
(1)压缩css、js文件;
(2)合并js、css文件,减少http请求;
(3)外部js、css文件放在最底下;
(4)减少dom操作,尽可能用变量替代不必要的dom操作。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120935707
