Google Earth Engine(GEE)——TFRecord 和地球引擎
此星光明 发表于 2022/04/16 01:20:57 2022/04/16
【摘要】 TFRecord 是一种二进制格式,用于高效编码tf.Example protos 的长序列 。TFRecord 文件很容易被 TensorFlow 通过这里和 这里tf.data描述的包 加载 。本页介绍了 Earth Engine 如何在 或和 TFRecord 格式之间进...
TFRecord 是一种二进制格式,用于高效编码tf.Example protos 的长序列 。TFRecord 文件很容易被 TensorFlow 通过这里和 这里tf.data描述的包 加载 。本页介绍了 Earth Engine 如何在 或和 TFRecord 格式之间进行转换。 ee.FeatureCollectionee.Image
将数据导出到 TFRecord
您可以将表格 ( ee.FeatureCollection) 或图像 ( ee.Image) 导出到 Google Drive 或 Cloud Storage 中的 TFRecord 文件。导出的配置取决于您要导出的内容,如下所述。从 Earth Engine 导出到 TFRecord 的所有数字都被强制转换为浮点类型。
导出表
导出ee.FeatureCollection到TFRecord文件时,ee.Feature 表中的每条tf.train.Example 与TFRecord文件中的每条 (即每条记录)有1:1的对应关系 。的每个属性都ee.Feature被编码为 tf.train.Feature 带有对应于数字或ee.Array存储在属性中的浮点数列表。如果在属性中导出带有数组的表,则需要在读取时告诉 TensorFlow 数组的形状。导出到 TFRecord 文件的表将始终使用 GZIP 压缩类型进行压缩。对于每次导出,您总是会得到一个 TFRecord 文件。
以下示例演示了从标量属性('B2'、...、'B7'、'landcover')的导出表中解析数据。请注意,浮点列表的维度是 [1],类型是tf.float32:
  1. dataset = tf.data.TFRecordDataset(exportedFilePath)
  2. featuresDict = {
  3. 'B2': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  4. 'B3': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  5. 'B4': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  6. 'B5': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  7. 'B6': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  8. 'B7': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32),
  9. 'landcover': tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32)
  10. }
  11. parsedDataset = dataset.map(lambda example: tf.io.parse_single_example(example, featuresDict))
请注意,此示例说明了读取标量特征(即shape=[1])。如果您要导出 2D 或 3D 阵列(例如图像补丁),那么您将在解析时指定补丁的形状,例如shape=[16, 16]16x16 像素补丁。
导出图像
导出图像时,数据按通道、高度、宽度 (CHW) 排序。导出可以拆分为多个 TFRecord 文件,每个文件包含一个或多个大小patchSize为 的补丁,这是用户在导出中指定的。以字节为单位的文件大小由用户在maxFileSize参数中指定。每个补丁和tf.train.Example 生成的 TFRecord 文件中的每个补丁之间有 1:1 的对应关系 。图像的每个波段都作为一个单独的存储 tf.train.Feature 在 each 中tf.train.Example,其中存储在每个特征中的浮点列表的长度是补丁宽度 * 高度。如本例所示,扁平化列表可以拆分为多个单独的像素 . 或者可以像本例一样恢复导出补丁的形状。
为了帮助减少边缘效应,导出的补丁可以重叠。具体来说,您可以指定kernelSize将导致大小的图块:
[patchSize[0] + kernelSize[0], patchSize[1] + kernelSize[1]]
每个瓦片与相邻瓦片重叠[kernelSize[0]/2, kernelSize[1]/2]。结果,以大小块kernelSize的边缘像素为中心的大小内核patchSize包含完全有效的数据。空间中补丁的空间排列如图 1 所示,其中 Padding Dimension 对应于内核与相邻图像重叠的部分:
  如何导出图像补丁。填充维度是 kernelSize/2。
formatOptions
的patchSize,maxFileSize和kernelSize参数传递给ee.Export(JavaScript的),或者ee.batch.Export 通过(Python)的调用formatOptions字典,其中键是传递给其他参数的名称Export。formatOptions 导出为 TFRecord 格式的图像可能有:
assets 描述 类型
patchDimensions 在导出区域上平铺的尺寸,只覆盖边界框中的每个像素一次(除非补丁尺寸没有均匀划分边界框,在这种情况下,沿最大 x/y 边缘的边界平铺将被丢弃)。尺寸必须 > 0。 数组<int>[2]。
kernelSize 如果指定,图块将被正负边距尺寸缓冲,导致相邻块之间重叠。如果指定,则必须提供两个维度(分别为 X 和 Y)。 数组<int>[2]。默认值:[1, 1]
compressed 如果为 true,则使用 gzip 压缩 .tfrecord 文件并附加“.gz”后缀 布尔值。默认值:真
maxFileSize 导出的 .tfrecord(压缩前)的最大大小(以字节为单位)。较小的文件大小将导致更大的分片(从而产生更多的输出文件)。 国际。默认值:1 GiB
defaultValue 在部分或完全屏蔽的像素的每个波段中设置的值,以及在由阵列波段制成的输出 3D 特征中的每个值设置的值,其中源像素的阵列长度小于特征值的深度(即,对应特征深度为 3 的阵列带中长度为 2 的阵列像素的索引 3 处的值)。整数类型带的小数部分被删除,并被限制在带类型的范围内。默认为 0。 国际。默认值:0
tensorDepths 从输入数组带的名称映射到它们创建的 3D 张量的深度。数组将被截断,或用默认值填充以适应指定的形状。对于每个阵列波段,这必须有一个相应的条目。 数组<int>[]。默认: []
sequenceData 如果为 true,则每个像素都作为 SequenceExample 输出,将标量带映射到上下文并将数组带映射到示例的序列。SequenceExamples 以每个补丁中像素的行优先顺序输出,然后按文件序列中区域补丁的行优先顺序输出。 布尔值。默认值:假
collapseBands 如果为 true,则所有波段将组合成一个 3D 张量,采用图像中第一个波段的名称。所有波段都被提升为字节,int64s,然后根据所有波段中该序列中最远的类型按该顺序浮动。只要指定了 tensor_depths 就允许使用数组波段。 布尔值。默认值:假
maskedThreshold 补丁中被屏蔽像素的最大允许比例。超过此限额的补丁将被删除而不是写入文件。如果此字段设置为 1 以外的任何值,则不会生成 JSON sidecar。默认为 1。 漂浮。默认值:1
TFRecord“混音器”文件
当您导出到 TFRecord 时,Earth Engine 将使用您的 TFRecord 文件生成一个名为“混音器”的边车。这是一个简单的 JSON 文件,用于定义补丁的空间排列(即地理配准)。如下一节所述,上传对图像所做的预测需要此文件。
导出时间序列
支持将图像导出到示例和序列示例。当您导出到示例时,导出区域被切割成补丁,这些补丁按行优先顺序导出到一定数量的 .tfrecord 文件中,每个频段都有自己的特征(除非您指定collapseBands)。当您导出到 SequenceExamples 时,每个像素的 SequenceExample 将被导出,这些 SequenceExample 在补丁中按行优先顺序,然后按原始导出区域中补丁的行优先顺序(如果您不确定,请始终假设在某些情况下事情将按行优先顺序排列)。注意:图像的任何标量带将被打包到 SequenceExample 的上下文中,而数组带将成为实际的序列数据。
阵列波段
当图像导出为 TFRecord 格式时,阵列波段是可导出的。数组带区的导出提供了一种填充 SequenceExamples 的“FeatureLists”的方法,以及一种在导出到常规示例时创建 3D 张量的方法。有关如何管理阵列带的长度/深度的信息,请参阅collapseBands和/或 tensorDepths在上表中。注意:使用collapseBands 和导出到 SequenceExamples(因此设置参数sequenceData)将导致所有波段折叠为每个像素的单个时间序列。
将 TFRecords 上传到 Earth Engine
您可以将表格(仅限命令行)和图像作为 TFRecord 文件上传到 Earth Engine。对于表格,前面描述的 1:1 关系 适用于相反的方向(即tf.train.Example-> ee.Feature)。
上传图像
如果您对导出的影像生成预测,请在上传预测(作为 TFRecord 文件)以获取地理配准影像时提供混合器。请注意,补丁的重叠部分(图 1 中的填充维度)将被丢弃以导致导出区域的连续覆盖。预测应tf.train.Example按照与您最初导出的图像示例(甚至在任意数量的文件之间)具有相同数量和顺序的序列进行排列 。
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119838527
