五分钟掌握用Vue脚手架搭建一个完整项目!
敬 之 发表于 2022/04/16 01:20:09 2022/04/16
【摘要】 1.在搭建项目之前,先安装淘宝镜像和命令行工具,可能需要等待一段时间(电脑安装过一遍之后,以后建项目时就不需要再安装):         a.Win+R打开命令提示行cmd;         b.进入命令行cm...
        a.Win+R打开命令提示行cmd;
        b.进入命令行cmd,设置淘宝镜像;
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
        c.安装可生成脚手架代码的命令行工具;
npm i -g @vue/cli
        当命令行窗口显示 [ + @vue/cli@版本号 ] 时说明安装成功。
2.开始创建项目
        a.先决定要把项目文件夹保存在哪个位置;此处以test文件夹为例;
        b.进入test文件夹后,shift+鼠标右键打开power shell窗口;
c.运行 vue create 自定义项目名;此处以项目名为test为例,出现提示后按以下过程进行选择:
        1)? Please pick a preset:
        2)? Check the features needed for your project:
        3)? Use history mode for router? (Requires proper server setup for index fallback in production) (Y/n)  N
        4)? Pick a CSS pre-processor (PostCSS, Autoprefixer and CSS Modules are supported by default): (Use arrow keys)
        5)? Where do you prefer placing config for Babel, ESLint, etc.? (Use arrow keys)
        6)? Save this as a preset for future projects? (y/N)  N
        最后命令行窗口显示Successfully created project xzvue说明项目创建成功。
        此时我们便可在test文件夹中看到整个项目。
3.使用vscode打开并运行脚手架项目
(1)右键单击package.json文件,选择"在集成终端中打开";
(2)在终端窗口中输入:npm run serve,等待后出现App running at : - Local :http://localhost:8080/,如下:
(3)按住Ctrl,点local:右侧的连接,即可自动打开浏览器。
        需要的时候就可以在集成终端中输入npm i、npm i vant -S 等命令下载node_modules包、安装vant等等。
        注意vue采用的是热编译,修改后无需停止或重启项目,只要一修改,就会立刻自动重新编译,重新运行,自动在界面上显示新内容。
Vue实战知识点相关链接:
如何在vue页面中引入其他的子组件?(局部引入/全局引入)_小马学前端的博客-CSDN博客
如何在vue组件中引入外部的css和js文件_小马学前端的博客-CSDN博客
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120718326
