CSS(七)元素过渡、变化、动画
敬 之 发表于 2022/04/15 23:29:31 2022/04/15
【摘要】 目录 一、元素动效 1. 过渡 - transition   2. 变化 3. 动画 一、元素动效 1. 过渡 - transition           过渡为一个元素在不同状态之间切换不同的过渡效...
目录
一、元素动效
1. 过渡 - transition
2. 变化
3. 动画
一、元素动效
1. 过渡 - transition
        过渡为一个元素在不同状态之间切换不同的过渡效果,由过渡属性的名称、过渡需要的时间、过渡的方式、过渡的延迟时间四部分组成。注意过渡必须是在元素状态切换下进行,需要用到伪类。
(1)过渡属性的名称 - transition-property  过渡样式
  1. div {
  2. transition-property: background-color;
  3. }
        值需要直接写需要过渡的属性名称,当过渡多个样式的时候可以写 all。
(2)过渡需要的时间 - transition-duration
  1. div {
  2. transition-duration: 0.5s;
  3. }
(3)过渡的方式 - transition-timing-function,CSS中封装了5种方式:
ease;        默认值,先慢再快最后慢
ease-in; 先慢,后越来越快
ease-in-out; 速度在开始和结束时都很慢,中间不加速
ease-out; 先快,后越来越慢
linear; 匀速
  1. div {
  2. transition-timing-function: linear;
  3. }
(4)过渡的延迟时间 - transition-delay
        延迟时间指在过渡效果开始作用之前需要等待的时间,以s或ms为单位,取值为正会延迟一段时间来响应过渡效果;取值为负会导致过渡立即开始。
  1. div {
  2. transition-delay: 1s;
  3. }
(5)简化写法,格式:transition:过渡时间 延迟时间 过渡方式 过渡样式(延迟时间必须写在过渡时间以后,其他可以调换位置;最简写法为 transition:过渡时间)。
  1. div {
  2. transition: 1s 1s ease background-color;
  3. }
(6)多重样式过渡,使用 transition 进行多个不同的过渡样式时,每一个不同时间的过渡样式用逗号分隔。
  1. div {
  2. transition: 1s border-radius, 1s 1s opacity;
  3. }
2. 变化
(1)translate( )  位移函数
transform: translateX(x);   沿X轴方向平移,正值右移,负值左移
transform: translateY(y);   沿Y轴方向平移,正值下移,负值上移
transform: translate(x, y);   沿X轴和Y轴同时平移
        使用margin负值方法的元素居中必须知道子元素的宽高,而位移函数不用:
  1. .zi {
  2. position: absolute;
  3. top: 50%;
  4. left: 50%;
  5. transform: translate(-50%, -50%);
  6. }
(2)rotate( )  旋转函数,该函数默认为 Z 轴旋转,deg 单位为旋转角度,角度可以为正值或负值,旋转的中心点是元素最中心的点。
  1. div {
  2. transform: rotateZ(360deg);
  3. }
(3)scale( )  缩放函数,缩放函数中的参数是以倍数为基础的,1代表当前大小,
1 代表当前大小
>1 代表放大的倍数
<1 代表缩小的倍数
0 代表消失
负值 代表镜面翻转,后面的数字仍然生效
        也可以写两个值,如果写一个表示x轴和y轴用同一个值。
  1. div {
  2. transform: scale(-1, -1);
  3. }
(4)skew( )  倾斜扭曲函数,在 2d 变换中倾斜,可以有 X 轴和 Y 轴的倾斜角度,默认为 X 轴倾斜。
skewX x轴扭曲,正值水平左侧扭曲,负值右侧扭曲
skewY y轴扭曲,正值左侧向上,负值右侧向上
  1. div {
  2. transform: skewX(-40deg);
  3. transform: skewY(50deg);
  4. }
(5)基点 - transform-origin
        改变元素变化时的原点,默认情况下,元素的中心原点位于 x 轴和 y 轴的 50% 处。
3. 动画
(1)关键帧  - @keyframes
        css中的@规则,通过在动画序列中定义关键帧的样式,来控制CSS动画序列中的步骤,以百分比来规定改变发生的时间,或者通过关键词"from"和"to",等价于0%和100%。创建关键帧方法如下:
  1. @keyframes move {
  2. 0% {transform: translate(0);}
  3. 100% {transform: translate(600px);}
  4. }
  5. /* 0%为开始时间 */
  6. /* 100%为结束时间 */
  7. /* move为帧名 */
(2)动画名称  - animation-name,指定动画要使用哪一个关键帧。
(3)结束时间 - animation-duration,代表一个动画周期的时长,默认值0秒,调用动画时必须写:动画名称、持续时间。
(4)运动方式 - animation-timing-function
ease;             默认值,先慢再快最后慢
ease-in;         先慢,后越来越快
ease-out;       先快,后越来越慢
linear;             匀速
steps(数值, 定位)   定位:start/end,默认为end指逐步运动
  1. div {
  2. animation-timing-function: steps(8,end);
  3. }
(5)延迟时间 - animation-delay,与过渡延迟时间同用。
(6)结束状态 - animation-fill-mode,设置动画结束时盒子的状态,在动画运行到某个位置的时候,动画停止,元素默认会迅速回到起始位置。
forwards  保持动画结束后的状态
backwards 动画结束后回到最初的状态
(7)执行顺序 - animation-direction
normal 正向,默认值
reverse 反向
(8)循环次数 - animation-iteration-count,其值通常为整数,默认为1,值infinite表示无限循环。
(9)简写方式
        格式:animation: 执行时间  延迟时间  关键帧名称  运动方式  运动次数  结束状态;
        最简:最简方式 animation: 动画执行时间  执行关键帧名称;( 注意执行时间和延迟时间顺序不可调整)
(10)动画停止 - animation-play-state,单独写,不可加入简写之中。
running   运动的(默认)
paused 暂停
  1. /*鼠标移入ul时,暂停动画*/
  2. .xz-roll ul:hover {
  3.     animation-play-state: paused;
  4. }
        css 样式将对布局、字体、颜色、背景和其它文图效果实现更加精确的控制。只通过修改一个文件就改变页数不计的网页的外观和格式。 在所有浏览器和平台之间的兼容性。更少的编码、更少的页数和更快的下载速度。除了还不能全面支持我们常用的大多数浏览器之外,CSS 在实现其它承诺方面作得相当出色。CSS 在改变我们制作样式表的方法。它为大部分的网页创新奠定了基石。
        CSS 终。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/119986278
