LeetCode-402:移除k位数字
小小谢先生 发表于 2022/04/16 01:27:01 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给定一个以字符串表示的非负整数 num,移除这个数中的 k 位数字,使得剩下的数字最小。 注意: num 的长度小于 10002 且 ≥ k。 num 不会包含任何前导零。 示例 1 : 输入: num = "1432219", k = 3 输出: "1219" 解释: 移除掉三个数字 4, 3,...
题目描述:
注意:
num 不会包含任何前导零。
示例 1 :
输出: "1219"
解释: 移除掉三个数字 4, 3, 和 2 形成一个新的最小的数字 1219。
示例 2 :
输入: num = "10200", k = 1
输出: "200"
解释: 移掉首位的 1 剩下的数字为 200. 注意输出不能有任何前导零。
示例 3 :
输入: num = "10", k = 2
输出: "0"
解释: 从原数字移除所有的数字,剩余为空就是0。
思路分析:
对于两个相同长度的数字序列,最左边不同的数字决定了这两个数字的大小,例如,对于 A = 1axxxA=1axxx,B = 1bxxxB=1bxxx,如果 a > ba>b 则 A > BA>B。
基于此,我们可以知道,若要使得剩下的数字最小,需要保证靠前的数字尽可能小
让我们从一个简单的例子开始。给定一个数字序列,例如 425425,如果要求我们只删除一个数字,那么从左到右,我们有 44、22 和 55 三个选择。我们将每一个数字和它的左邻居进行比较。从 22 开始,22 小于它的左邻居 44。假设我们保留数字 44,那么所有可能的组合都是以数字 44(即 4242,4545)开头的。相反,如果移掉 44,留下 22,我们得到的是以 22 开头的组合(即 2525),这明显小于任何留下数字 44 的组合。因此我们应该移掉数字 44。如果不移掉数字 44,则之后无论移掉什么数字,都不会得到最小数。
基于此,我们可以每次对整个数字序列执行一次这个策略;删去一个字符后,剩下的 n-1长度的数字序列就形成了新的子问题,可以继续使用同样的策略,直至删除 k 次。
然而暴力的实现复杂度最差会达到 O(nk)(考虑整个数字序列是单调不降的),因此我们需要加速这个过程。
考虑从左往右增量的构造最后的答案。我们可以用一个栈维护当前的答案序列,栈中的元素代表截止到当前位置,删除不超过 k 次个数字后,所能得到的最小整数。根据之前的讨论:在使用 k 个删除次数之前,栈中的序列从栈底到栈顶单调不降。
因此,对于每个数字,如果该数字小于栈顶元素,我们就不断地弹出栈顶元素,直到
  • 栈为空
  • 或者新的栈顶元素不大于当前数字
  • 或者我们已经删除了 k 位数字
上述步骤结束后我们还需要针对一些情况做额外的处理:
如果我们删除了 m 个数字且 m<k,这种情况下我们需要从序列尾部删除额外的 k−m 个数字。
如果最终的数字序列存在前导零,我们要删去前导零。
如果最终数字序列为空,我们应该返回 0。
最终,从栈底到栈顶的答案序列即为最小数。
考虑到栈的特点是后进先出,如果通过栈实现,则需要将栈内元素依次弹出然后进行翻转才能得到最小数。为了避免翻转操作,可以使用双端队列代替栈的实现。
  1. class Solution {
  2. public String removeKdigits(String num, int k) {
  3. //维护一个双端队列
  4. Deque<Character> deque = new LinkedList<Character>();
  5. int leght = num.length();
  6. for (int i = 0; i < leght; i++) {
  7. char c = num.charAt(i);
  8. //当且仅当K>0 并且队尾元素大于要入队的元素的时候就把队尾元素移除掉
  9. while (!deque.isEmpty()&& k>0 && deque.peekLast()>c){
  10. deque.pollLast();
  11. k--;
  12. }
  13. //如果不大于则直接入队
  14. deque.offerLast(c);
  15. }
  16. //此时如果K还大于0 队列里面的元素已经为单调不降了。则最后依次移除队列尾部剩余的k数次即可,
  17. //拿123456728 k=7 举例说明
  18. //入队完后 队列里面为1228 此时k=2 所以还需要依次移除尾部2和8 剩余12即为最小
  19. for (int i = 0; i < k; i++) {
  20. deque.pollLast();
  21. }
  22. boolean flag =true;
  23. StringBuffer res = new StringBuffer();
  24. //从队列头部取出所有元素
  25. while (!deque.isEmpty()){
  26. Character character = deque.pollFirst();
  27. //防止前导0 也就是队头第一个元素==0 则需要跳过。
  28. if(flag && character=='0'){
  29. continue;
  30. }
  31. flag=false;
  32. res.append(character);
  33. }
  34. //返回结果
  35. return res.length()==0? "0" :res.toString();
  36. }
  37. }
复杂度
时间复杂度:O(n),其中 n为字符串的长度。尽管存在嵌套循环,但内部循环最多运行 k 次。对于主循环之外的逻辑,它们的时间复杂度是 O(n),因此总时间复杂度为 O(n)。
空间复杂度:O(n)。栈存储数字需要线性的空间。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113569970
