leetCode-995:K 连续位的最小翻转次数
小小谢先生 发表于 2022/04/16 01:14:47 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 在仅包含 0 和 1 的数组 A 中,一次 K 位翻转包括选择一个长度为 K 的(连续)子数组,同时将子数组中的每个 0 更改为 1,而每个 1 更改为 0。 返回所需的 K 位翻转的最小次数,以便数组没有值为 0 的元素。如果不可能,返回 -1。   示例 1: 输入:A = [0,1,0], K = ...
题目描述:
示例 1:
输入:A = [0,1,0], K = 1
输出:2
解释:先翻转 A[0],然后翻转 A[2]。
示例 2:
输入:A = [1,1,0], K = 2
输出:-1
解释:无论我们怎样翻转大小为 2 的子数组,我们都不能使数组变为 [1,1,1]。
示例 3:
输入:A = [0,0,0,1,0,1,1,0], K = 3
输出:3
解释:
翻转 A[0],A[1],A[2]: A变成 [1,1,1,1,0,1,1,0]
翻转 A[4],A[5],A[6]: A变成 [1,1,1,1,1,0,0,0]
翻转 A[5],A[6],A[7]: A变成 [1,1,1,1,1,1,1,1]
思路分析:
题目大意:每次翻转长度为 K 的子数组,求最少的翻转次数使数组中所有的 0 都更改为 1。如果不能实现,则返回 -1.
结论 1:后面区间的翻转,不会影响前面的元素。因此可以使用贪心策略,从左到右遍历,遇到每个 0 都把它和后面的 K 个数进行翻转。
结论 2:A[i] 翻转偶数次的结果是 A[i];翻转奇数次的结果是 A[i] ^ 1。
上面方法超时的主要原因是我们真实地进行了翻转。根据结论二,位置 i 现在的状态,和它被前面 K - 1个元素翻转的次数(奇偶性)有关。
我们使用队列模拟滑动窗口,该滑动窗口的含义是前面 K - 1个元素中,以哪些位置起始的 子区间进行了翻转。该滑动窗口从左向右滑动,如果当前位置 i 需要翻转,则把该位置存储到队列中。遍历到新位置 j (j < i + K)时,队列中元素的个数代表了 i被前面 K - 1个元素翻转的次数。
当 ii 位置被翻转了偶数次,如果 A[i]为 0,那么翻转后仍是 0,当前元素需要翻转;
当 ii 位置被翻转了奇数次,如果 A[i]为 1,那么翻转后是 0,当前元素需要翻转。
综合上面两点,我们得到一个结论,如果 len(que) % 2 == A[i] 时,当前元素需要翻转。
当 i + K > N 时,说明需要翻转大小为 K 的子区间,但是后面剩余的元素不到 K 个了,所以返回 -1。
java实现
  1. class Solution {
  2. public int minKBitFlips(int[] A, int K) {
  3. int len=A.length;
  4. int res=0;
  5. Deque<Integer> deque=new LinkedList<>();
  6. for(int i=0;i<len;i++){
  7. if(deque.size()>0 && i>deque.peek()+K-1){
  8. deque.removeFirst();
  9. }
  10. if(deque.size()%2==A[i]){
  11. if(i+K>len){
  12. return -1;
  13. }
  14. deque.add(i);
  15. res=res+1;
  16. }
  17. }
  18. return res;
  19. }
  20. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113845868
