Google Earth Engine(GEE)——在 FeatureCollection 上利用.set()添加波段信息
此星光明 发表于 2022/04/15 22:30:52 2022/04/15
【摘要】 采用同样的操作,每Feature一个 FeatureCollection,使用featureCollection.map()。例如,要向流域中的每个要素添加另一个区域属性 FeatureCollection,请使用以下的代码进行尝试,这里简单介绍一些矢量数据集: 流域边界数据集 (WBD) 是水文单位 (H...
流域边界数据集 (WBD) 是水文单位 (HU) 数据的综合汇总集合,与国家划定和分辨率标准一致。它定义了地表水排放到某个点的区域范围,但在沿海或湖滨地区,如国家流域边界数据集的联邦标准和程序所述,在这些地区可能有多个出口。流域边界仅根据基于科学的水文原理确定,不支持任何行政边界或特殊项目,也不支持特定计划或机构。为 WBD 定义 HU 的目的是建立一个基线排水边界框架,考虑到所有土地和地表面积。
HU 在美国本土以 1:24,000 的比例尺、夏威夷和加勒比地区的 1:25,000 比例尺以及阿拉斯加的 1:63,360 比例尺进行描绘,符合国家地图精度标准 (NMAS)。 WBD 表示为定义 HU 边界的多边形。 HU 被赋予一个范围从 2 位到 12 位的水文单位代码 (HUC)。这些代码描述了单位在国家/地区的位置和单位的级
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119700792
