CSS(六)渐变、高级选择器、弹性布局
敬 之 发表于 2022/04/15 22:46:08 2022/04/15
【摘要】 目录 一、渐变 1. 线性渐变 - linear-gradient( ) 2. 径向渐变 - radial-gradient( ) 3. 重复渐变 4. 渐变的兼容 二、高级选择器 1. 属性选择器 2. 目标伪类选择器 3. 结构性伪类选择器 三、弹性布局     ...
目录
一、渐变
3. 重复渐变
4. 渐变的兼容
二、高级选择器
1. 属性选择器
2. 目标伪类选择器
3. 结构性伪类选择器
三、弹性布局
1. 基本概念
2. 将容器指定为 flex 布局
3. 容器的属性
4. 项目属性
一、渐变
div {
   background-image: linear-gradient(color1,color2,……);
        渐变最少两个颜色,才能体现出颜色的变化颜色,参数用逗号分开,可以写多种颜色。
(1)渐变方向,在颜色前加入角度或关键字控制渐变方向。
div {
   background-image: linear-gradient(-70deg, red, green);
(2)渐变范围
格式:
background-image: linear-gradient(方向,颜色1 起始值 结束值,颜色 2 起始值 结束值……)
div {
   background-image: linear-gradient(90deg, red 0 40%, green 50% 100%);
   background-image: linear-gradient(50deg, green 0 110px, yellow 110px 130px, black 130px 190px);
div {
   background-image: radial-gradient(color1,color2,……);
(1)半径
格式:
background-image: radial-gradient(半径,颜色1,颜色2);
background-image: radial-gradient(x轴半径 y轴半径,颜色1,颜色2);
div {
   background-image: radial-gradient(100px, red 0 30%, green 30% 100%);
        当半径只传入一个参数时,表示该渐变形状为圆。
(2)圆心起点
格式:
background-image: radial-gradient(x轴半径 y轴半径 at x轴圆心 y轴圆心,颜色1 起始值 结束值……)
在圆心后面增加 at 空格 x轴 y轴 的原点位置,也可使用关键词left/top/bottom/right。
div {
   background-image: radial-gradient(100px at left top, red 0 30%, green 30% 100%);
3. 重复渐变
        该渐变版本过低的浏览器无法查看效果。
repeating-linear-gradient( ) 重复线性渐变
repeating-radial-gradient( ) 重复径向渐变
4. 渐变的兼容
各大浏览器的私有前缀如下:
浏览器 前缀
chrome/safari/edge -webkit-
firefox -moz-
opera -o-
IE -ms-
有前缀与无前缀使用区别如下:
background-image: linear-gradient(to bottom,red,yellow);   无私有前缀
background-image: -webkit-lineargradient(top,red,yellow);   有私有前缀
二、高级选择器
1. 属性选择器
        属性选择器使用 [ ] 将元素属性名称放入其中,通过查找具有该属性的元素来设置样式。
(1)简单属性选择器
[type=text],[type=password] {
   width: 600px;
} /*选择类型值为text和password的input*/
[class] {
   color: red;
} /*选择所有带有类名的元素*/
(2)筛选属性选择器
[href^="http"] {
   /*样式声明;*/
} /*选择href值以"http"开头的元素   ^表示以什么开头,$表示以什么结尾*/
[class*=b] {
   /*样式声明;*/
} /*选择类名中包含"b"的元素*/
[class~=a] {
   /*样式声明;*/
} /*选择类名以"a"为独立字段的元素*/
2. 目标伪类选择器
         格式:target{样式声明},对应锚点被激活时,匹配的样式使用a标签href属性连接元素锚点。
a~div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  display: none;
div:target {      /* 被锚点激活的div,也就是目标div */
  display: block;
/*表示div隐藏,当点击超链接时显示div*/
3. 结构性伪类选择器
.myul>li:first-child {
   /*样式声明;*/
/*选择ul中的第一个li*/
.box div:last-child {
   /*样式声明;*/
/*选择box中的最后一个div*/
.myul>li:nth-child(8) {
   /*样式声明;*/
/*选择ul中的第8个li*/
.myul>li:nth-child(odd) {
   /*样式声明;*/
/*选择ul中的单数行*/
.myul>li:nth-child(even) {
   /*样式声明;*/
/*选择ul中的双数行*/
.myul>:empty {
   /*样式声明;*/
/*选择父元素中某个为空的子元素*/
ol>li:only-child {
   /*样式声明;*/
/*父元素中只有一个子元素*/
.myul>li:not(.mm) {
   /*样式声明;*/
/*选择ul中除类名为mm的li之外的所有元素*/
/*取反选择器,(注意not括号里写整个选择器)*/
三、弹性布局
        在弹性布局中,父元素无需清除浮动,每个子元素也不用再进行浮动,只需给父元素加 display: flex; 即可。容器控制所有项目的排序,弹性布局必须是容器嵌套项目;
        复杂嵌套最好不用弹性布局(嵌套层数会过多),使用普通浮动布局即可。
1. 基本概念
在此布局中,父元素称为"容器",子元素自动成为容器成员,称为"项目"。各自有控制布局的属性,必须是容器包裹着项目。
x 轴 起点在左侧或右侧
y 轴 起点在顶端或底端
主轴:就是项目的排列方向,主轴会出现四个方向;
交叉轴:就是在主轴的垂直方向,项目可在交叉轴上移动。
2. 将容器指定为 flex 布局
        任何一个容器都可以指定为 Flex 布局,设为 Flex 布局以后,子元素的 float、clear 等属性将失效。
3. 容器的属性
(1)主轴方向 -  flex-direction
row   左向右(默认)
row-reverse 右向左
column 上向下
column-reverse 下向上
(2)项目换行 - flex-wrap
nowrap 不换行(默认)
wrap 换行
wrap-reverse 反向换行
(3)主轴和换行简写 - flex-flow
row nowrap 横向排列不换行(默认)
(4)主轴对齐方式 - justify-content
flex-start 起点对齐(默认)
flex-end 终点对齐
center 居中对齐
space-between 两端对齐,项目之间的间隔都相等,左右贴边
space-around 每个项目两侧的间隔相等,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍
(5)交叉轴对齐方式 - align-items
        前提是项目换行,容器的垂直轴方向有独立高度或者宽度。
flex-start 交叉轴的起点对齐
flex-end 交叉轴的终点对齐
center 交叉轴的局中对齐
baseline 项目的第一行文字基线对齐
stretch 默认值(若项目未写高度,默认和容器一样高)
(6)多轴线对齐方式 - align-content
        如果项目只有一根轴线,该属性不起作用,前提是容器有高度
flex-start 与交叉轴的起点对齐
flex-end 与交叉轴的终点对齐
center 与交叉轴的中点对齐
space-between 第一行和最后一行贴开始和结束,其他均分中间位置
space-around 每行间距两侧或上下间距相等,比边框间距大一倍
stretch 默认值
4. 项目属性
(1)项目排列数次序 - order
        改变原有标签的排序。 数值越小,排列越靠前,默认为0,可以为负值。
.box>div:nth-child(2){
   order: 1;
(2)项目的放大比例 - flex-grow
        定义项目的放大比例,默认为0。单行有剩余空间时,项目可以使用放大比例,前提是项目不换行。项目设置放大比例为非默认比例时,原宽度失效。
(3)项目的缩小比例 - flex-shrink
        项目的缩小比例,默认为 1,负值无效。值为0时,即使压缩,该项目仍然保持自己的原有宽度,其他值如 2、10等,缩小比例值越大,缩小比重就越大。
.box>div:nth-child(4) {
   flex-shrink: 0;
}  /*压缩时第四个项目不会缩小自己原有宽度,其余缩小*/
(4)项目的自动尺寸 - flex-basis
        可以代替宽度,与宽度表现形式基本一样,当flex-basis和width属性同时存在时,width属性不再生效。
(5)项目的简写方式  - flex
包含flex-grow(放大比例),flex-shrink(缩小比例) 和 flex-basis(自动尺寸)。
常用项目设置:flex: 0 0 *px;  表示不放大、不缩水、所占尺寸大小。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/119959578
