SpringBoot 如何进行限流?老鸟们都这么玩的!
JAVA日知录 发表于 2022/04/16 01:12:46 2022/04/16
【摘要】 大家好,我是飘渺。SpringBoot老鸟系列的文章已经写了四篇,每篇的阅读反响都还不错,那今天继续给大家带来老鸟系列的第五篇,来聊聊在SpringBoot项目中如何对接口进行限流,有哪些常见的限流算法,...
大家好,我是飘渺。SpringBoot老鸟系列的文章已经写了四篇,每篇的阅读反响都还不错,那今天继续给大家带来老鸟系列的第五篇,来聊聊在SpringBoot项目中如何对接口进行限流,有哪些常见的限流算法,如何优雅的进行限流(基于AOP)。
首先就让我们来看看为什么需要对接口进行限流?
为什么要进行限流?
因为互联网系统通常都要面对大并发大流量的请求,在突发情况下(最常见的场景就是秒杀、抢购),瞬时大流量会直接将系统打垮,无法对外提供服务。那为了防止出现这种情况最常见的解决方案之一就是限流,当请求达到一定的并发数或速率,就进行等待、排队、降级、拒绝服务等。
例如,12306购票系统,在面对高并发的情况下,就是采用了限流。 在流量高峰期间经常会出现提示语;“当前排队人数较多,请稍后再试!”
什么是限流?有哪些限流算法?
限流是对某一时间窗口内的请求数进行限制,保持系统的可用性和稳定性,防止因流量暴增而导致的系统运行缓慢或宕机。
常见的限流算法有三种:
1. 计数器限流
计数器限流算法是最为简单粗暴的解决方案,主要用来限制总并发数,比如数据库连接池大小、线程池大小、接口访问并发数等都是使用计数器算法。
如:使用 AomicInteger 来进行统计当前正在并发执行的次数,如果超过域值就直接拒绝请求,提示系统繁忙。
2. 漏桶算法
image-20210925212319319
漏桶算法思路很简单,我们把水比作是请求,漏桶比作是系统处理能力极限,水先进入到漏桶里,漏桶里的水按一定速率流出,当流出的速率小于流入的速率时,由于漏桶容量有限,后续进入的水直接溢出(拒绝请求),以此实现限流。
3. 令牌桶算法
image-20210925212233334
令牌桶算法的原理也比较简单,我们可以理解成医院的挂号看病,只有拿到号以后才可以进行诊病。
系统会维护一个令牌(token)桶,以一个恒定的速度往桶里放入令牌(token),这时如果有请求进来想要被处理,则需要先从桶里获取一个令牌(token),当桶里没有令牌(token)可取时,则该请求将被拒绝服务。令牌桶算法通过控制桶的容量、发放令牌的速率,来达到对请求的限制。
基于Guava工具类实现限流
Google开源工具包Guava提供了限流工具类RateLimiter,该类基于令牌桶算法实现流量限制,使用十分方便,而且十分高效,实现步骤如下:
第一步:引入guava依赖包
<dependency>
    <groupId>com.google.guava</groupId>
    <artifactId>guava</artifactId>
    <version>30.1-jre</version>
</dependency>
第二步:给接口加上限流逻辑
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/limit")
public class LimitController {
     * 限流策略 : 1秒钟2个请求
    private final RateLimiter limiter = RateLimiter.create(2.0);
    private DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    @GetMapping("/test1")
    public String testLimiter() {
        //500毫秒内,没拿到令牌,就直接进入服务降级
        boolean tryAcquire = limiter.tryAcquire(500, TimeUnit.MILLISECONDS);
        if (!tryAcquire) {
            log.warn("进入服务降级,时间{}", LocalDateTime.now().format(dtf));
            return "当前排队人数较多,请稍后再试!";
        log.info("获取令牌成功,时间{}", LocalDateTime.now().format(dtf));
        return "请求成功";
以上用到了RateLimiter的2个核心方法:create()、tryAcquire(),以下为详细说明
  • acquire() 获取一个令牌, 改方法会阻塞直到获取到这一个令牌, 返回值为获取到这个令牌花费的时间
  • acquire(int permits) 获取指定数量的令牌, 该方法也会阻塞, 返回值为获取到这 N 个令牌花费的时间
  • tryAcquire() 判断时候能获取到令牌, 如果不能获取立即返回 false
  • tryAcquire(int permits) 获取指定数量的令牌, 如果不能获取立即返回 false
  • tryAcquire(long timeout, TimeUnit unit) 判断能否在指定时间内获取到令牌, 如果不能获取立即返回 false
  • tryAcquire(int permits, long timeout, TimeUnit unit) 同上
第三步:体验效果
通过访问测试地址: http://127.0.0.1:8080/limit/test1,反复刷新并观察后端日志
WARN  LimitController:35 - 进入服务降级,时间2021-09-25 21:39:37
INFO  LimitController:39 - 获取令牌成功,时间2021-09-25 21:39:37
WARN  LimitController:35 - 进入服务降级,时间2021-09-25 21:39:38
INFO  LimitController:39 - 获取令牌成功,时间2021-09-25 21:39:38
从以上日志可以看出,1秒钟内只有2次成功,其他都失败降级了,说明我们已经成功给接口加上了限流功能。
当然了,我们在实际开发中并不能直接这样用。至于原因嘛,你想呀,你每个接口都需要手动给其加上tryAcquire(),业务代码和限流代码混在一起,而且明显违背了DRY原则,代码冗余,重复劳动。代码评审时肯定会被老鸟们给嘲笑一番,啥破玩意儿!
image-20210716084136689
所以,我们这里需要想办法将其优化 - 借助自定义注解+AOP实现接口限流。
基于AOP实现接口限流
基于AOP的实现方式也非常简单,实现过程如下:
第一步:加入AOP依赖
<dependency>
  <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>
第二步:自定义限流注解
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.METHOD})
@Documented
public @interface Limit {
     * 资源的key,唯一
     * 作用:不同的接口,不同的流量控制
    String key() default "";
     * 最多的访问限制次数
    double permitsPerSecond () ;
     * 获取令牌最大等待时间
    long timeout();
     * 获取令牌最大等待时间,单位(例:分钟/秒/毫秒) 默认:毫秒
    TimeUnit timeunit() default TimeUnit.MILLISECONDS;
     * 得不到令牌的提示语
    String msg() default "系统繁忙,请稍后再试.";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
第三步:使用AOP切面拦截限流注解
@Slf4j
@Aspect
@Component
public class LimitAop {
     * 不同的接口,不同的流量控制
     * map的key为 Limiter.key
    private final Map<String, RateLimiter> limitMap = Maps.newConcurrentMap();
    @Around("@annotation(com.jianzh5.blog.limit.Limit)")
    public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable{
        MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        //拿limit的注解
        Limit limit = method.getAnnotation(Limit.class);
        if (limit != null) {
            //key作用:不同的接口,不同的流量控制
            String key=limit.key();
            RateLimiter rateLimiter = null;
            //验证缓存是否有命中key
            if (!limitMap.containsKey(key)) {
                // 创建令牌桶
                rateLimiter = RateLimiter.create(limit.permitsPerSecond());
                limitMap.put(key, rateLimiter);
                log.info("新建了令牌桶={},容量={}",key,limit.permitsPerSecond());
            rateLimiter = limitMap.get(key);
            // 拿令牌
            boolean acquire = rateLimiter.tryAcquire(limit.timeout(), limit.timeunit());
            // 拿不到命令,直接返回异常提示
            if (!acquire) {
                log.debug("令牌桶={},获取令牌失败",key);
                this.responseFail(limit.msg());
                return null;
        return joinPoint.proceed();
     * 直接向前端抛出异常
     * @param msg 提示信息
    private void responseFail(String msg)  {
        HttpServletResponse response=((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getResponse();
        ResultData<Object> resultData = ResultData.fail(ReturnCode.LIMIT_ERROR.getCode(), msg);
        WebUtils.writeJson(response,resultData);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
第四步:给需要限流的接口加上注解
@Slf4j
@RestController
    @GetMapping("/test2")
    @Limit(key = "limit2", permitsPerSecond = 1, timeout = 500, timeunit = TimeUnit.MILLISECONDS,msg = "当前排队人数较多,请稍后再试!")
    public String limit2() {
        log.info("令牌桶limit2获取令牌成功");
        return "ok";
    @GetMapping("/test3")
    @Limit(key = "limit3", permitsPerSecond = 2, timeout = 500, timeunit = TimeUnit.MILLISECONDS,msg = "系统繁忙,请稍后再试!")
    public String limit3() {
        log.info("令牌桶limit3获取令牌成功");
        return "ok";
第五步:体验效果
通过访问测试地址: http://127.0.0.1:8080/limit/test2,反复刷新并观察输出结果:
正常响应时:
{"status":100,"message":"操作成功","data":"ok","timestamp":1632579377104}
触发限流时:
{"status":2001,"message":"系统繁忙,请稍后再试!","data":null,"timestamp":1632579332177}
通过观察得之,基于自定义注解同样实现了接口限流的效果。
小结
一般在系统上线时我们通过对系统压测可以评估出系统的性能阀值,然后给接口加上合理的限流参数,防止出现大流量请求时直接压垮系统。今天我们介绍了几种常见的限流算法(重点关注令牌桶算法),基于Guava工具类实现了接口限流并利用AOP完成了对限流代码的优化。
在完成优化后业务代码和限流代码解耦,开发人员只要一个注解,不用关心限流的实现逻辑,而且减少了代码冗余大大提高了代码可读性,代码评审时谁还能再笑话你?
好了,今天的文章到此就结束了,最后,我是飘渺Jam,一名写代码的架构师,做架构的程序员,期待您的转发与关注,当然也欢迎通过下方二维码添加我的个人微信,咱们一起聊技术!
老鸟系列源码已经上传至GitHub,需要的点击下方卡片关注并回复关键字 0923 获取
文章来源: jianzh5.blog.csdn.net,作者:飘渺Jam,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianzh5.blog.csdn.net/article/details/120700247
