Qt [GC9-22]:模拟汽车上电HUD部分
DreamLife 发表于 2022/04/16 01:08:33 2022/04/16
【摘要】 基于Qt的汽车仪表模拟 其实模拟上电需要实现三部分功能的模拟上电,但是目前还没有写多媒体部分,暂时就只有两部分的模拟上电。目前主要的模拟HUD和液晶显示器的模拟上电部分。 具体流程如下图所示         当程序启动的时候,会先启动控制台,控制台依次启动HUD、液晶显...
基于Qt的汽车仪表模拟
具体流程如下图所示
当程序启动的时候,会先启动控制台,控制台依次启动HUD、液晶显示器和多媒体,由于多媒体没有写,暂时以灰色代替。
今天先说说HUD部分的模拟上电实现,其实液晶显示器和HUD的实现原理是一样的。只是东西不同而已。原理都是先把上面的控件隐藏掉,后面根据需要在把它显示出来。先来看下我模拟HUD上电的画面,我这里模拟设置是HUD上电自检3分钟后进入工作状态。
这个程序的背景是透明的,在HUD上电瞬间将所有图标都将显示,模拟设备自检,在3秒钟后,只保留速度表,其他的都将隐藏,在激活的时候在显示出来。看下代码
  1. /**
  2. * @brief HUD::init_HUD
  3. * @param initType
  4. * 初始化HUD
  5. */
  6. void HUD::init_HUD(int initType)
  7. {
  8. switch (initType) {
  9. case 0: //断电
  10. {
  11. ui->label_car->hide();
  12. ui->label_constSpeed->hide();
  13. ui->label_dial_1->hide();
  14. ui->label_dial_2->hide();
  15. ui->label_dial_3->hide();
  16. ui->label_down->hide();
  17. ui->label_esp->hide();
  18. ui->label_gasoline->hide();
  19. ui->label_Kmh->hide();
  20. ui->label_left->hide();
  21. ui->label_leftDown->hide();
  22. ui->label_leftUp->hide();
  23. ui->label_line->hide();
  24. ui->label_point->hide();
  25. ui->label_right->hide();
  26. ui->label_rightDown->hide();
  27. ui->label_rightUp->hide();
  28. ui->label_runLine_L->hide();
  29. ui->label_runLine_R->hide();
  30. ui->label_scale_1->hide();
  31. ui->label_scale_2->hide();
  32. ui->label_scale_3->hide();
  33. ui->label_turnLight_L->hide();
  34. ui->label_turnLight_R->hide();
  35. ui->label_turnRound->hide();
  36. ui->label_up->hide();
  37. number_1->hide();
  38. number_2->hide();
  39. number_3->hide();
  40. break;
  41. }
  42. case 1:
  43. {
  44. ui->label_car->show();
  45. ui->label_constSpeed->show();
  46. ui->label_dial_1->show();
  47. ui->label_dial_2->show();
  48. ui->label_dial_3->show();
  49. ui->label_down->show();
  50. ui->label_esp->show();
  51. ui->label_gasoline->show();
  52. ui->label_Kmh->show();
  53. ui->label_left->show();
  54. ui->label_leftDown->show();
  55. ui->label_leftUp->show();
  56. ui->label_line->show();
  57. ui->label_point->show();
  58. ui->label_right->show();
  59. ui->label_rightDown->show();
  60. ui->label_rightUp->show();
  61. ui->label_runLine_L->show();
  62. ui->label_runLine_R->show();
  63. ui->label_scale_1->show();
  64. ui->label_scale_2->show();
  65. ui->label_scale_3->show();
  66. ui->label_turnLight_L->show();
  67. ui->label_turnLight_R->show();
  68. ui->label_turnRound->show();
  69. ui->label_up->show();
  70. number_1->show();
  71. number_2->show();
  72. number_3->show();
  73. set_Current_Speed(888);
  74. QTimer::singleShot(3000,this,[=](){
  75. ui->label_car->hide();
  76. ui->label_constSpeed->hide();
  77. ui->label_dial_1->hide();
  78. ui->label_dial_2->hide();
  79. ui->label_dial_3->hide();
  80. ui->label_down->hide();
  81. ui->label_esp->hide();
  82. ui->label_gasoline->hide();
  83. ui->label_Kmh->show();
  84. ui->label_left->hide();
  85. ui->label_leftDown->hide();
  86. ui->label_leftUp->hide();
  87. ui->label_line->hide();
  88. ui->label_point->hide();
  89. ui->label_right->hide();
  90. ui->label_rightDown->hide();
  91. ui->label_rightUp->hide();
  92. ui->label_runLine_L->hide();
  93. ui->label_runLine_R->hide();
  94. ui->label_scale_1->hide();
  95. ui->label_scale_2->hide();
  96. ui->label_scale_3->hide();
  97. ui->label_turnLight_L->hide();
  98. ui->label_turnLight_R->hide();
  99. ui->label_turnRound->hide();
  100. ui->label_up->hide();
  101. set_Current_Speed(0);
  102. });
  103. break;
  104. }
  105. case 2:
  106. break;
  107. case 3:
  108. break;
  109. default:
  110. break;
  111. }
  112. }
这个函数名称起的其实有点问题,但是我这才能有限,实在是不知道叫什么好,只能起名字叫init_HUD了,这里的参数其实就是初始化的方式,0 表示断电即汽车熄火,1表示上电自检,和面的23还有其他的功能,比如发动机启动,等等,预留,也可能就没用了,哈哈哈。
当我传入参数为0的时候,那么就把所有的素材控件都隐藏掉。当我传入是1的时候,就把所有的素材控件偶读显示出来,完了启动一个单次定时器,定时3000ms,到时见只保留速度表部分,其他的再次隐藏掉就可以。大致的流程如下图所示。
2019/07/31 20:07
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/98492699
