Qt-QML-Slider-滑块-Style
DreamLife 发表于 2022/04/16 00:00:06 2022/04/16
【摘要】 感觉滑块这个东西,可以算是一个基本模块了,在我的项目中也有这个模块,今天我将学一下一下滑块的使用以及美化工作。   想学习滑块,那就要先建立一个滑块,新建工程什么的这里就省略了,不会的可以看我前面的几篇文章中的内容。   我想要的美化效果 http://blog.csdn.net/z609932088/ar...
我想要的美化效果
http://blog.csdn.net/z609932088/article/details/71247336
先上建立滑块的代码
    Slider
        x: (parent.width - width)/2
        y: (parent.height - height)/2
        width: 600
        height: 20
        stepSize: 0.01
        onValueChanged:
            console.log(value)
这几行代码就是简单的显示一个滑块,前两行就是这个滑块的XY坐标了。在程序界面中心显示
下面是规定了这个滑块的宽和高。
下面的一行我理解为精度
这是有道词典的解释
剩下下面的这个就是当这个滑块的值改变的时候,所做的事情,目前是把他打印出来。
下面是美化部分
Slider
        width: 600
        height: 20
        stepSize: 0.01
        onValueChanged:
            console.log(value)
        style: SliderStyle
            groove: m_Slider
    Component
        Rectangle
            implicitHeight:8
            color:"gray"
            radius:8
在上面代码的基础上面,我们增加了
style: SliderStyle
            groove: m_Slider
这里的style的写法和前面的可能不一样,前面的style写法是将我们的方法直接写进这个style 的大括号内,这样虽然直接,但是这样的写法感觉更像是用了C的面向过程的思想,所以,这里我们用了新的方法,组件,组件这在QML中感觉就是一个非常好的发明。到我们吧这个内容写成一个组件以后,在其他地方就可以直接使用了,而不用每次都来复制相同的代码了。
组件中的内容也是很好理解的,就是吧我们滑块槽的高度设置为8,把颜色设置为灰色。圆角设置为8,这里有个小小的疑问就是,我不知道是那句话吧滑块的样式也改成了原型了,这里如果有牛逼的大神,还望赐教
上对比截图
这就是下面这个美化组件的作用
下面的滑块的美化,
 Slider
        width: 600
        height: 20
        stepSize: 0.01
        onValueChanged:
            console.log(value)
        style: SliderStyle
            groove: m_Slider
            handle: m_Handle
    Component
        Rectangle
            implicitHeight:8
            color:"gray"
            radius:8
    Component
        Rectangle{
            anchors.centerIn: parent;
            color:control.pressed ? "white":"lightgray";
            border.color: "gray";
            border.width: 2;
            width: 34;
            height: 34;
            radius: 12;
在前面的基础上面增加的滑块的美化,同样是采用模块的形式来写。
Rectangle{
            border.width: 2;
            width: 34;
            height: 34;
            radius: 12;
这部分代码就是吧滑块的剧中显示,完了设置了按下的颜色,这里我使用没有效果。不知道哪里有问题哈
下面就是指定 了边框的颜色和宽度
剩下就是宽度和高度以及圆角弧度
运行截图自行对比
突然发现一个这样写的问题,这里代码中control是SliderStyle才有的东西,在组件中就不会承认了,这就导致了某些样式是显示不出来的,真么解决这个问题,我还得研究研究,关于slider的内容今天先写到这里,明天在研究
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/71036987
