sqlsever2019:union合并多个查询结果
川川菜鸟 发表于 2022/04/16 00:06:51 2022/04/16
【摘要】 文章目录 一、前言二、区别union和连接三、union实例四、union all合并表五、union中的oder by子句六、union自动数据类型转换七、使用union合并不同类型的数据八、u...
一、前言
表的合并操作将两个表的行合并到一个表中,不需要对这些行做任何更改。
二、区别union和连接
画了个图:
A,B分别代表两个数据来源。
三、union实例
把“select Cno,Cname from Course”和“select Sname,Sex from Student”结果合并.
use db_Test
union
演示:
四、union all合并表
使用union all一般在下列的情况:
  1. 知道又重复行并想保留这些行
  2. 知道不可能有任何重复的行
  3. 不在乎有任何重复的行
SQL交流群:696774324
用union all把select * from Student where Sage>20和select * from Student where Sex='男’查询结果合并。
union all
select * from Student where Sex='男'
演示:
五、union中的oder by子句
合并表只能有一个order by子句,并且必须放在语句末尾。它在两个select语句中都提供了用于合并所有行的排序。
例如:
select Sname,Sage from Student
where Sex='男'
union all
select Cname,Credit from Course
order by Sage ASC
演示:
六、union自动数据类型转换
合并表的数据类型不一定是相同的,只要数据类型兼容就可以了。
举个例子:
USE db_Test
SELECT Sno,Sage FROM Student
UNION ALL
SELECT Cno,Grade FROM Sc
Sage是整形,Grade是浮点类型。
演示:
七、使用union合并不同类型的数据
前面我已经讲过数据类型的转换了,当两个数据并不兼容的时候,需要转换一下,比如数字和字符。
举个例子:把Grade整形转化为字符型,并把两个结果合并
USE db_Test
SELECT Sname,Sex FROM Student
UNION ALL
SELECT Cname,str(Credit) FROM Course
str就是转化为字符的函数。
演示:
八、union合并不同列数的两个表
比如将SELECT Sname,Sex,Sage FROM Student 和SELECT Cno,Cname,NULL FROM Course 合并,并把null值添加到Course表。
USE db_Test
UNION ALL
SELECT Cno,Cname,NULL  FROM Course --不同列用null代替
演示:
九、union多表合并
将Student ,Course ,SC表合并:
USE db_Test
UNION
SELECT Cno,Cname  FROM Course
UNION
SELECT Sno,Cno FROM SC
演示:
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/122163734
