Qt 解决程序动态库必须和可执行文件放同一文件夹
DreamLife 发表于 2022/04/15 22:52:37 2022/04/15
【摘要】 欢迎来到我的博客,希望这篇文章对你有所帮助,如果觉得不错,请点赞搜藏哈。 文章目录 Qt 解决程序动态库必须和可执行文件放同一文件夹1 背景2 使用场景描述2.1 添加动态库2.2 更改编译...
titlle bar
1 背景
最近项目开发需要调用多个外部的动态库,以前一般也就是调用一两个,无所谓,现在需要调用很多个,就想给多个动态库分分类,已方便以后项目的迭代 ,尝试了才发现,只能在同级目录才能调用。所以,决定研究研究。
2 使用场景描述
2.1 添加动态库
我习惯使用相对路径来调用动态库,如下
INCLUDEPATH += $$PWD/CANCore/X64
DEPENDPATH += $$PWD/CANCore/X64
unix|win32: LIBS += -L$$PWD/GECore/Lib/ -lrfm2gdll_stdc_64
INCLUDEPATH += $$PWD/GECore/Inc
DEPENDPATH += $$PWD/GECore/Inc
2.2 更改编译目录
我编译的时候,使用的Qt自带的“Shadow build“,目录也是自己定义的,如下
image-20210330105649419
2.3 复制库文件到编译目录并运行程序
复制库文件到编译目录,运行,可以看到程序运行失败了,如下
image-20210330105853673
2.4 复制库文件到程序根目录
如果把动态库文件复制到程序根目录,那么这里及可以运行了
image-20210330110412345
运行程序,如下图
image-20210330110514726
到这里大致问题应该就描述明白了,还有最后一个需要试一下,那就是Release以后的程序,是不是同样需要把动态库复制到程序更目录
2.5 Release下测试
下图是Release下的原始目录,这里我们还需要把我们的必要的Qt库文件搬过来,使用工具即可
image-20210330111216739
执行如下指令,便可以吧Qt库搬运到我们的目录中,如下
dsdsa
尝试运行一下程序,如下,默认Qt的搬运能力是没法办搬运我们自己库的,需要自己手动搬运一下
image-20210330111627304
把对应的GE库和CAN总线库搬运到程序目录,这是我们理想的目录结构如下图,现在尝试能否运行
image-20210330111734590
运行结果如下,还是不可以,那么在试试吧库搬出来到与程序同级目录
image-20210330111917125
结果证明,Release下还是同样,需要把库文件拷贝到统计目录在可以,那么别人的可以分类的文件夹是怎么做到的呢,我们来搞一下
image-20210330112129088
3 实现动态库文件夹分类
3.1 需求
需求就是希望我们的库文件可以放在一个我们自定义的文件家中,程序调用,不用将所有的库文件都放在程序的同级目录。
3.2 实现
3.2.1 查看项目运行配置
如下图,通过查看项目运行设置,我们已经把库文件目录放到了程序的搜索目录了。但是为什么还是不可以呢。这里是看不错出啥新奇玩意了,还是找百度吧。
image-20210330113506181
3.3 结果
看到这里,一定是看了个寂寞,没有搞定,还是老实根目录开搞吧,在折腾没有时间和美工妹子聊人身了。留坑20221年3月30日
7087865001)]
3.3 结果
博客签名2021
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/115326053
