003、Docker 命令实战【与云原生的故事】
Yuchuan 发表于 2022/04/15 21:50:02 2022/04/15
【摘要】 Docker 命令实战
常用命令
基础实战
1、找镜像
去docker hub,找到nginx镜像
docker pull nginx  #下载最新版
镜像名:版本名(标签)
docker pull nginx:1.20.1
docker pull redis  #下载最新
docker pull redis:6.2.4
## 下载来的镜像都在本地
docker images  #查看所有镜像
redis = redis:latest
docker rmi 镜像名:版本号/镜像id
2、启动容器
启动nginx应用容器,并映射88端口,测试的访问
docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
【docker run  设置项   镜像名  】 镜像启动运行的命令(镜像里面默认有的,一般不会写)
# -d:后台运行
# --restart=always: 开机自启
docker run --name=mynginx   -d  --restart=always -p  88:80   nginx
# 查看正在运行的容器
docker ps
# 查看所有
docker ps -a
# 删除停止的容器
docker rm  容器id/名字
docker rm -f mynginx   #强制删除正在运行中的
#停止容器
docker stop 容器id/名字
#再次启动
docker start 容器id/名字
#应用开机自启
docker update 容器id/名字 --restart=always
3、修改容器内容
修改默认的index.html 页面
1、进容器内部修改
# 进入容器内部的系统,修改容器内容
docker exec -it 容器id  /bin/bash
2、挂载数据到外部修改
docker run --name=mynginx   \
-d  --restart=always \
-p  88:80 -v /data/html:/usr/share/nginx/html:ro  \
nginx
# 修改页面只需要去 主机的 /data/html
4、提交改变
将自己修改好的镜像提交
docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]
docker commit -a "leifengyang"  -m "首页变化" 341d81f7504f guignginx:v1.0
1、镜像传输
# 将镜像保存成压缩包
docker save -o abc.tar guignginx:v1.0
# 别的机器加载这个镜像
docker load -i abc.tar
# 离线安装
5、推送远程仓库
推送镜像到docker hub;应用市场
docker tag local-image:tagname new-repo:tagname
docker push new-repo:tagname
# 把旧镜像的名字,改成仓库要求的新版名字
docker tag guignginx:v1.0 leifengyang/guignginx:v1.0
# 登录到docker hub
docker login
docker logout(推送完成镜像后退出)
# 推送
docker push leifengyang/guignginx:v1.0
# 别的机器下载
docker pull leifengyang/guignginx:v1.0
6、补充
docker logs 容器名/id   排错
# docker 经常修改nginx配置文件
docker run -d -p 80:80 \
-v /data/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
--name mynginx-02 \
nginx
#把容器指定位置的东西复制出来
docker cp 5eff66eec7e1:/etc/nginx/nginx.conf  /data/conf/nginx.conf
#把外面的内容复制到容器里面
docker cp  /data/conf/nginx.conf  5eff66eec7e1:/etc/nginx/nginx.conf
进阶实战
1、编写自己的应用
编写一个HelloWorld应用
https://start.spring.io/
示例代码: https://gitee.com/leifengyang/java-demo.git
2、将应用打包成镜像
编写Dockerfile将自己的应用打包镜像
1、以前
Java为例
  • SpringBoot打包成可执行jar
  • 把jar包上传给服务
  • 服务器运行java -jar
2、现在
所有机器都安装Docker,任何应用都是镜像,所有机器都可以运行
3、怎么打包-Dockerfile
FROM openjdk:8-jdk-slim
LABEL maintainer=leifengyang
COPY target/*.jar   /app.jar
ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]
docker build -t java-demo:v1.0 .
思考:
每个应用每次打包,都需要本地编译、再上传服务器、再进行docker构建,如果有1000个应用要打包镜像怎么办?有没有更好的方式?
3、启动容器
启动应用容器
docker run -d -p 8080:8080 --name myjava-app java-demo:v1.0
分享镜像
# 登录docker hub
docker login
#给旧镜像起名
docker tag java-demo:v1.0  leifengyang/java-demo:v1.0
# 推送到docker hub
docker push leifengyang/java-demo:v1.0
# 别的机器
docker pull leifengyang/java-demo:v1.0
# 别的机器运行
4、部署中间件
部署一个Redis+应用,尝试应用操作Redis产生数据
#redis使用自定义配置文件启动
docker run -v /data/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf \
-v /data/redis/data:/data \
-d --name myredis \
-p 6379:6379 \
redis:latest  redis-server /etc/redis/redis.conf
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
