Angualr 2+TypeScript如何从0到1开发一个网页?
gentle_zhou 发表于 2022/04/15 16:41:14 2022/04/15
【摘要】 本文导航:前期准备、创建与配置项目、创建应用组件、启动应用、定义该应用的html页面、“花里胡哨”CSS一下、编译并运行应用程序,参考链接。
0. 前期准备
在我们开发前,我们需要确保我们已经安装了npm(随同NodeJS一起安装的包管理工具)。我们只需要在terminal里通过输入npm -v命令来查看:
如果如上图所示,出现了npm的版本消息,表示npm安装成功了。
如果npm当前版本不是最新版本,windows用户可以通过npm install npm -g命令(Linux用户:$sudo npm install npm -g命令)来升级:
如果当前机器上没有安装npm,我们就需要去NodeJS官网去下载了:https://nodejs.org/en/
1. 创建与配置项目
首先在本地创建一个目录angular2-demo,作为我们angular2项目存放的位置。
我们的Angular2项目需要以下2个配置文件(简单插一句,Angular2使用的是javascript的超集‘Typescript’,是一个典型的基于组件(component) 架构):
  • package.json:标记本项目需要哪些 npm 依赖包
  • tsconfig.json:定义了TypeScript 编译器如何从项目源文件生成 JavaScript 代码
1.package.json文件(标明项目的名字,版本号,脚本命令,lincese,依赖,开发环境下依赖的模块):
  "name": "angular2-demo",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "scripts": {
    "tsc": "tsc",
    "tsc:w": "tsc -w",
    "lite": "lite-server",
    "start": "concurrent \"npm run tsc:w\" \"npm run lite\" "
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "angular2": "2.0.0-beta.0",
    "systemjs": "0.19.6",
    "es6-promise": "^3.0.2",
    "es6-shim": "^0.33.3",
    "reflect-metadata": "0.1.2",
    "rxjs": "5.0.0-beta.0",
    "zone.js": "0.5.10"
  "devDependencies": {
    "concurrently": "^1.0.0",
    "lite-server": "^1.3.1",
    "typescript": "^1.7.3"
2.tsconfig.json文件 (如果是在VSCode IDE编辑器里初次开发的话,很有可能会触发"tsconfig.json 在配置文件中找不到任何输入。指定的 “include” 路径为“[*/"]”,“exclude” 路径为“[]”" 报错,修复方案可以查看我这篇文章):
  "compilerOptions": {
    "target": "es5",
    "module": "commonjs",
    "moduleResolution": "node",
    "sourceMap": true,
    "emitDecoratorMetadata": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "removeComments": false,
    "noImplicitAny": false
接下来,我们就可以使用npm install命令来安装依赖包。
这里收集了一系列npm install过程中,可能会遇到的告警和错误该怎么处理的方案:
npm install操作执行成功之后,就会在项目底下生成一个 node_modules 目录,这里包含了我们这个项目需要的模块,我们可以看下当前项目的目录结构(下面的package-lock.json文件是锁定安装模块的版本号,记录各个模块的版本信息和下载路径):
2. 创建应用组件
每个Angular应用至少需要一个root module即根模块,因此我们现在需要在angular-demo目录下创建名为app目录:
$ mkdir app
$ cd app
然后在这个app目录下,根据惯例,我们创建一个名为app.component.ts的文件。Angular本身是被拆分成一些独立的Angular模块的,因此我们在开发过程中只需要导入需要的Angular部分即可。代码如下:
import { Component } from 'angular2/core';
@Component({
  selector: 'my-first-app',
  template: '<h1>我的第一个 Angular2 应用</h1>'
export class AppComponent { }
我们在代码里引入了Component (是构成Angular 应用的基础和核心;组件用来包装特定的功能,应用程序的有序运行依赖于组件之间的协调工作);而在@Component里,我们定义了my-first-app这个CSS选择器(相当于一个组件)以及一个只有一个h1标题的模板。
而最后的export class AppComponent { }则是说明AppComponent这个组件可以在文件外被使用(转化为了一个模块module)。
3. 启动应用
我们还需要告诉Angular2如何启动应用。在angular-demo/app目录下创建boot.ts 文件,放入如下的代码:
import {bootstrap} from 'angular2/platform/browser'
import {AppComponent} from './app.component'
bootstrap(AppComponent);
以上代码的作用是引入了Angular2的浏览器函数bootstrap,然后在平台上启动(bootstrap())我们的AppComponent组件。
4. 定义该应用的html页面
在angular-demo根目录下,我们需要创建index.html文件作为网页应用的展示页面,并放入如下代码(注意:<!-- 这里先空着,后面要引入CSS文件 -->这个位置要留意一下,在第五步里会用到):
<html>
  <head>
    <title>Angular 2 网页Demo</title>
    <!-- 1. 载入库 -->
    <!-- IE 需要 polyfill -->
    <script src="node_modules/angular2/bundles/angular2-polyfills.js"></script>
    <script src="node_modules/systemjs/dist/system.src.js"></script>
    <script src="node_modules/rxjs/bundles/Rx.js"></script>
    <script src="node_modules/angular2/bundles/angular2.dev.js"></script>
    <!-- 2. 配置 SystemJS -->
    <script>
      System.config({
        packages: {
          app: {
            format: 'register',
            defaultExtension: 'js'
      System.import('app/boot').then(null, console.error.bind(console));
    </script>
  </head>
  <!-- 3. 显示应用-加载中 -->
  <body>
    <my-first-app>
      <h1>Hello World!</h1>
      <h2>It is a beautiful Angular 2 demo.</h2>
      <p>My first Web app.</p>
    </my-first-app>
  </body>
</html>
我们在上述代码中,做了三件事:加载我们需要的脚本文件,配置了System(通过它定位和加载应用模块),在<body></body>标记中添加我们在app.component.ts文件里定义的selector<my-first-app>(这里是我们应用执行的位置)。
5. “花里胡哨”CSS一下
在angular-demo根目录下,我们可以创建一个style.css文件,并放入如下代码:
/* Master Styles */
h1 {
    color: #369;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 250%;
  h2, h3 {
    color: #444;
    font-weight: lighter;
  body {
    margin: 2em;
上述的代码对h1,h2,h3标题,body进行了修饰。
然后我们回到index.html文件,在<!-- 这里先空着,后面要引入CSS文件 -->这个位置上变更下内容:<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />,就可以了。
6. 编译并运行应用程序
回到终端窗口,输入指令npm start,这个指令会调用package.json里scripts字段里的start命令:"concurrent \"npm run tsc:w\" \"npm run lite\" "。
这个命令会同时执行两个并行的node进程:
  1. npm run tsc:w命令会让TypeScript编译器运行在监控模式中;
  2. npm run lite命令会让名为lite-server 的静态文件服务器启动起来,将index.html 文件加载到浏览器中,当应用文件刷新的时候自动重新刷新浏览器
指令npm start启动之后一会,会出现如下信息,之后会在默认浏览器中打开一个tab作为网页展示界面:
在浏览器的http://localhost:3000/ 网址上,就会出现我们的第一个网页了:
我们的第一个Angular2网页就从0到1开发好了!
参考链接
  1. https://www.runoob.com/angularjs2/angularjs2-typescript-setup.html
  2. https://www.npmjs.com/package/typings
  3. https://stackoverflow.com/questions/38533761/how-to-manually-update-a-deprecated-typings-package
  4. https://stackoverflow.com/questions/16827858/npm-warn-package-json-no-repository-field
  5. https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-dependencies-devdependencies-and-peerdependencies/
  6. https://angular.io/start
