在docker上编译openjdk8
程序员欣宸 发表于 2022/04/15 15:02:41 2022/04/15
【摘要】 在docker容器中编译openjdk源码,构建新的jdk
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 以前曾经试过在VMware上安装linux,再在linux上编译openjdk8,但是每次都不顺利,例如linux环境,预装依赖软件,openjdk源码的选择等环境都会遇到问题,一旦失败再重新开始挺费时间的,现在用docker就省事多了,镜像和容器的创建和删除都比较简单干净,专心做好Dockerfile就行,下面我们一起来实践一下吧。
  • 本次实战用到的所有文件,已经打包到github上,路径是git@github.com:zq2599/centos7_build_openjdk8.git,欢迎您来使用(git clone git@github.com:zq2599/centos7_build_openjdk8.git)
  • 本次编译实战的基本步骤如下:
这里写图片描述
  • 编写的Dockerfile中要做的如下的事情:
  1. 安装依赖的软件;
  2. 把openjdk的源码复制到镜像中;
  • 在编写Dockerfile之前要做三个重要的选择,如下:
  • linux:我选择了centos7,之前试过ubuntu16.04,但是在configure的时候提示"freetype"没有安装,我按照提示去装了,再次configure的时候继续提示"freetype"没有安装…(此问题现在还没解决,如果您解决过相同问题,请您告诉一下解决方法,谢谢了!)
  • openjdk源码,这次要编译的是openjdk8,源码的下载地址在这里
  • Bootstrap JDK:即编译时要用到的JDK,下载了openjdk的源码后,解压开可以看到“README-builds.html”这个文件,里面有对Bootstrap JDK的描述:
    这里写图片描述
  • 看得出,需要安装jdk7来编译openjdk8的源码;
  • OK,关键问题都已确认,即将开始Dockerfile制作,不过制作之前还有个小问题需要先想好:本次我打算把制作镜像所需的Dockerfile和依赖文件都放到github上去,这样做的好处有两个:
  1. 读者们从git上clone下来之后直接执行Docker build就能在本地构建镜像;
  2. daocloud.io网站上支持通过执行github目录的方式在线构建镜像,后面我们会实践在daocloud.io上构建镜像并部署到腾讯云或者阿里云服务器上;
  • 上传到github时,除了Dockerfile,还要上传的文件有两个:jdk1.7和openjdk8源码,都超过了100M,如下图:
这里写图片描述
  • 这就麻烦了,github上传文件的时候,单个文件不能超过100M,否则push的时候会被服务器拒绝,解决这个问题有两个办法:
  • 构建镜像的时候不要把这两个文件复制到镜像中了,改为在Dockerfile中通过执行wget命令将这两个文件分别下载到镜像中,openjdk的下载路径是http://www.java.net/download/openjdk/jdk8/promoted/b132/openjdk-8-src-b132-03_mar_2014.zip,而jdk1.7的下载路径就难办了,oracle上下载历史版本的时候,是要做登录操作的,这个在Dockerfile中难以实现,找到了一个下载地址https://mirror.its.sfu.ca/mirror/CentOS-Third-Party/NSG/common/x86_64/jdk-7u80-linux-x64.rpm,但是下载速度很慢,最少一个小时以上了,所以wget这种方法看似简单,但下载文件耗时实在太长;
  • 第二种方法比较简单易用,就是在mac或者linux上先用split命令将文件分割成多个,再上传到github上,在Dockerfile中有对应的命令将分割后的文件恢复成分割前的原文件,具体的分割命令如下:
split -b 50m jdk-7u71-linux-x64.rpm jdkrpm-
  • 这个命令是将jdk-7u71-linux-x64.rpm分割成不超过50m的多个文件,分割后的文件以jdkrpm-作为文件名的前缀,如下图:
  • 这里写图片描述
  • opensdk的源码用如下命令分割:
split -b 50m openjdk-8-src-b132-03_mar_2014.zip openjdksrc-
  • Dockerfile中,从分割文件恢复以上两个原文件的命令为:
cat jdkrpm-* > jdk-7u71-linux-x64.rpm
cat openjdksrc-* > openjdk-8-src-b132-03_mar_2014.zip
  • 以上就是两种处理大文件的方法,本文用的是第二种,即先分割上传到git,在Dockerfile中将已分割文件恢复成原文件再使用。
  • 好了,前期的准备工作已经做完了,现在可以编写Dockerfile文件了,整个文件中要做的事情列出如下:
  • 安装依赖软件,例如libXtst-devel,libXt-devel等等,这些都是编译前的configure命令要检查的,检查不过无法进行编译;
  • 把分割后的openjdk源码复制到镜像文件中,再合成,再解压;
  • 安装jdk7,把分割后的安装文件复制到镜像中合成,然后安装;
  • 为了方便用户进入容器后快速开始编译,我们做了一个shell脚本start_make.sh,把这个脚本也要复制到镜像中,内容如下:
#!/bin/bash
$WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_DIR/configure
echo "start make"
cd $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_DIR
make all ZIP_DEBUGINFO_FILES=0 DISABLE_HOTSPOT_OS_VERSION_CHECK=OK
  • 清理无用的文件,例如openjdk源码的压缩文件,jdk7的安装文件等;
  • 按照以上步骤,最终写出的Dockerfile文件如下:
# Docker image of compile and build enviroment for openjdk8
# VERSION 0.0.1
# Author: bolingcavalry
#基础镜像使用centos7
FROM centos:centos7
#作者
MAINTAINER BolingCavalry <zq2599@gmail.com>
#定义工作目录
ENV WORK_PATH /usr/local
#定义jdk1.7的文件名
ENV JDK_RPM_FILE jdk-7u71-linux-x64.rpm
#定义openJdk源码的文件名
ENV OPENJDK_SRC_ZIP openjdk-8-src-b132-03_mar_2014.zip
#定义解压缩后的文件名
ENV OPENJDK_SRC_DIR openjdk
#yum更新
RUN yum -y update
#安装工具集
RUN yum -y groupinstall "Development Tools"
#安装即将用到的软件
RUN yum -y install unzip libXtst-devel libXt-devel libXrender-devel cups-devel freetype-devel alsa-lib-devel which
#把分割过的jdk1.7安装文件复制到工作目录
COPY ./jdkrpm-* $WORK_PATH/
#用本地分割过的文件恢复原有的jdk1.7的安装文件
RUN cat $WORK_PATH/jdkrpm-* > $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE
#本地安装jdk1.7
RUN yum -y localinstall $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE
#把分割过的openJdk8的源码压缩包复制到工作目录
COPY ./openjdksrc-* $WORK_PATH/
#用本地分割过的文件恢复原有的openJdk8的源码压缩包
RUN cat $WORK_PATH/openjdksrc-* > $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_ZIP
#解压缩源码
RUN unzip $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_ZIP -d $WORK_PATH
#复制启动编译的shell
COPY  ./start_make.sh $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_DIR/
#给执行文件增加可执行权限:configure文件
RUN chmod a+x $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_DIR/configure
#给执行文件增加可执行权限:启动编译文件
RUN chmod a+x $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_DIR/start_make.sh
#删除分割文件
RUN rm $WORK_PATH/jdkrpm-*
#删除分割文件
RUN rm $WORK_PATH/openjdksrc-*
#删除jdk安装包文件
RUN rm $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE
#删除openJdk源码压缩文件
RUN rm $WORK_PATH/$OPENJDK_SRC_ZIP
  • 至此,镜像文件制作所需的材料都已经齐全了,如下图:
这里写图片描述
  • 现在让我们开始制作镜像吧,打开终端,进入Dockerfile所在目录,执行命令
docker build -t bolingcavalryopenjdk:0.0.1 .
  • 因为要在线安装不少的软件,所以可能耗时会略长,和网络带宽有关,我在住处用家庭网络大概10分钟左右构建成功,执行目录docker images查看镜像,新的镜像文件已经生成了,如下图:
这里写图片描述
  • 现在启动一个容器试试吧:
docker run --name=jdk001 -idt bolingcavalryopenjdk:0.0.1
  • 容器已经启动,再执行以下命令进入容器:
docker exec -it jdk001 /bin/bash
  • 进去后,直接到/usr/local/openjdk目录下,执行./start_make.sh,开始编译了,整个过程的耗时和当前电脑的硬件配置有关,我用i7处理器的mac pro15大约要用20多分钟,编译结束后会有类似下图的输出:
这里写图片描述
  • 这时候去/usr/local/openjdk目录下看看,发现多了一个build目录,这里面就是编译好的结果,如下图:
这里写图片描述
  • build目录下只有一个linux-x86_64-normal-server-release目录,再进去就能看到jdk目录了,如下图:
这里写图片描述
  • 进入/usr/local/openjdk/build/linux-x86_64-normal-server-release/jdk/bin目录,会发现里面有java文件,执行./java -version输出如下:
这里写图片描述
  • 新的jdk信息已经打印出来了,OpenJDK Runtime Enviroment信息已经说明了这是个最新构建的jdk环境。
  • 至此我们的本次实战就结束了,面对如此干净的编译环境和现成的源码,读者您是否有一种改动一番源码的冲动,然后构建一个个性化的属于自己的jdk,如果有兴趣,敬请期待下一次实战,我们一起分析,修改和调试openjdk源码,打造一些个性化的小东东。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
