Seata TCC模式原理与实战
码农参上 发表于 2022/04/15 08:52:46 2022/04/15
【摘要】 在前面的文章中,我们学习了Seata的搭建以及AT模式的使用,通过实践可以发现在AT模式下,用户只需要关注自己的业务,具体分布式事务的处理过程对用户来说是透明的,适用于用户不希望对业务进行改造的场景。Seata中除了AT模式外,还有TCC、Sage、XA三种模式,接下来我们继续研究一下TCC模式及其使用过程。与AT模式下不需要业务改造不同,TCC分布式事务需要开发者进行业务逻辑的拆分,通常需...
与AT模式下不需要业务改造不同,TCC分布式事务需要开发者进行业务逻辑的拆分,通常需要将业务系统的一整段逻辑分为三个阶段:
  • Try:完成所有业务检查,预留必须的业务资源
  • Confirm:真正执行的业务逻辑,不做任何业务检查,只使用Try阶段预留的业务资源。因此只要Try操作成功,Confirm一定能成功
  • Cancel:释放Try阶段预留的业务资源,同样Cancel操作也需要满足幂等性
根据上面的描述,再和AT模式进行一下对比,TCC模式具有以下特点:
  1. TCC与AT模式相同,都是二阶段提交,但是TCC对业务代码侵入性很强:
  • AT模式下,用户只需要关注自己的业务SQL,用户的业务SQL作为一阶段,Seata框架会自动生成事务的二阶段提交和回滚操作
  • TCC模式下,所有事务都要手动实现Try,Confirm,Cancel三个方法
  1. TCC执行效率更高
  • AT模式下,在本地事务提交前,要尝试先拿到该记录的全局锁
  • TCC模式下,不需要对数据加全局锁,允许多个事务同时操作数据,因此TCC是高性能分布式事务的解决方案,适用于对性能有很高要求的场景
接下来,在具体的业务场景中看一下TCC模式需要怎么应用。我们对上一篇中的微服务进行改造,首先修改订单服务的业务逻辑。将创建订单的操作分为3步:
  • Try阶段,生成订单,但是将订单状态设为冻结状态,这里使用1表示订单的冻结状态,0表示正常状态:
  • Confirm阶段,提交事务,将订单从冻结状态修改为正常状态:
  • Cancel阶段,回滚事务,删除订单:
梳理完了3段业务逻辑,下面开始写代码,使用TCC模式时,首先需要创建一个接口:
@LocalTCC
public interface OrderTccAction {
    @TwoPhaseBusinessAction(name="orderAction",commitMethod = "commit",rollbackMethod = "rollback")
    boolean createOrder(BusinessActionContext businessActionContext,
                        @BusinessActionContextParameter(paramName = "order") Order order);
    boolean commit(BusinessActionContext businessActionContext);
    boolean rollback(BusinessActionContext businessActionContext);
在这个接口上,要添加@LocalTCC注解,并且声明三个方法:
  1. 这里的createOrder方法对应第一阶段的try阶段
  • 方法中,通过注解指定第二阶段的两个方法名
  • 方法中的参数BusinessActionContext 是一个上下文对象,用来在两个阶段之间传递数据。
  • @BusinessActionContextParameter 注解的参数数据会被存入 BusinessActionContext
  1. commit 为第二阶段提交操作
  2. rollback 为第二阶段回滚操作
在实现类中,实现业务逻辑:
@Slf4j
@Component
public class OrderTccActionImpl implements OrderTccAction{
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @Override
    @Transactional
    public boolean createOrder(BusinessActionContext businessActionContext, Order order) {
        order.setStatus(1);
        orderMapper.insert(order);
        log.info("创建订单:tcc一阶段try成功");
        return true;
    @Override
    @Transactional
    public boolean commit(BusinessActionContext businessActionContext) {
        JSONObject jsonObject= (JSONObject) businessActionContext.getActionContext("order");
        Order order=new Order();
        BeanUtil.copyProperties(jsonObject,order);
        order.setStatus(0);
        orderMapper.update(order,new LambdaQueryWrapper<Order>().eq(Order::getOrderNumber,order.getOrderNumber()));
        log.info("创建订单:tcc二阶段commit成功");
        return true;
    @Override
    @Transactional
    public boolean rollback(BusinessActionContext businessActionContext) {
        orderMapper.delete(new LambdaQueryWrapper<Order>().eq(Order::getOrderNumber,order.getOrderNumber()));
        log.info("创建订单:tcc二阶段回滚成功");
        return true;
修改Service类:
@Service("orderTccService")
public class OrderTccServiceImpl implements OrderService{
    @Autowired
    OrderTccAction orderTccAction;
    @Override
    @GlobalTransactional
    public String buy(){
        order.setOrderNumber(IdUtil.createSnowflake(1,1).nextIdStr())
                .setMoney(100D);
        boolean result = orderTccAction.createOrder(null, order);
        // if (result){
        //   throw new RuntimeException("异常测试,准备rollBack");
        return "success";
启动微服务,进行测试,首先测试正常执行情况,两个阶段都执行成功:
把service中注释的代码放开,手动抛出异常,可以看到执行了rollback的回滚操作:
在测试完单个微服务后,接下来测试微服务间调用下TCC分布式事务的工作情况,下面对库存服务进行改造。同样,将减少库存的操作进行拆分,假设对库存表进行操作前数据如下:
  • Try阶段,从库存数量中取出预留扣减的数量,进行冻结:
  • Confirm阶段,提交事务,使用冻结的库存数量完成业务数据处理:
  • Cancel阶段,回滚事务,将冻结的库存解冻,恢复至之前的库存数量:
编写代码时同样先创建接口:
@LocalTCC
public interface StockTccAction {
    @TwoPhaseBusinessAction(name = "stockAction",commitMethod = "commit",rollbackMethod = "rollback")
    boolean reduceStock(BusinessActionContext businessActionContext,
                        @BusinessActionContextParameter(paramName = "proId") Long proId,
                        @BusinessActionContextParameter(paramName = "quantity") Integer quantity);
实现类:
@Slf4j
@Component
public class StockTccActionImpl implements StockTccAction {
    @Autowired
    private StockMapper stockMapper;
    @Override
    @Transactional
    public boolean reduceStock(BusinessActionContext businessActionContext, Long proId, Integer quantity) {
        Stock stock = stockMapper.selectOne(new LambdaQueryWrapper<Stock>().eq(Stock::getProId, proId));
        stock.setTotal(stock.getTotal()-quantity);
        stock.setFrozen(stock.getFrozen()+quantity);
        stockMapper.updateById(stock);
        log.info("减少库存:tcc一阶段try成功");
        return true;
    @Override
    @Transactional
        long proId = Long.parseLong(businessActionContext.getActionContext("proId").toString());
        int quantity = Integer.parseInt(businessActionContext.getActionContext("quantity").toString());
        stock.setFrozen(stock.getFrozen()-quantity);
        stock.setSold(stock.getSold()+quantity);
        log.info("减少库存:tcc二阶段commit成功");
        return true;
    @Override
    @Transactional
        stock.setTotal(stock.getTotal()+quantity);
        log.info("减少库存:tcc二阶段回滚成功");
        return true;
进行测试,使用FeigClient在OrderService中调用StockService:
可以看到,在库存服务的Tcc二阶段产生了多次commit提交的问题,也就是说在二阶段可能会产生接口多次调用的问题,因此我们需要对接口进行幂等性处理。在这里添加一个幂等性处理工具类,避免try阶段方法被多次发起,以及在commit或rollback执行成功后,再次调用方法时直接返回。这里使用了Guava中的HashBasedTable类,可以简化通过两个键确定一个值的情况,从而避免Map的嵌套操作。
public class IdempotentUtil {
    private static Table<Class<?>,String,String> map=HashBasedTable.create();
    public static void addMarker(Class<?> clazz,String xid,String marker){
        map.put(clazz,xid,marker);
    public static String getMarker(Class<?> clazz,String xid){
        return map.get(clazz,xid);
    public static void removeMarker(Class<?> clazz,String xid){
        map.remove(clazz,xid);
我们使用Table数据结构,维护了一个以类和事务的xid作为key,标记作为value的本地缓存。在存放标记后,在每次提交或回滚阶段,都要去检查这个标记是否存在。如果标记存在,说明是第一次执行提交或回滚,正常执行下面的业务逻辑,执行完成后,删除这个标记。如果检测后发现标记不存在,证明已经执行完成,那么直接返回,不执行后续的业务逻辑。
修改StockService,在try阶段添加标识,在三个不同阶段都要根据幂等性标识进行判断,并在commit或rollback执行完成后删除:
@Override
@Transactional
    if (Objects.nonNull(IdempotentUtil.getMarker(getClass(),businessActionContext.getXid()))){
        log.info("已执行过try阶段");
        return true;
    //业务逻辑,省略...
    IdempotentUtil.addMarker(getClass(),businessActionContext.getXid(),"marker");
    return true;
@Override
@Transactional
    if (Objects.isNull(IdempotentUtil.getMarker(getClass(),businessActionContext.getXid()))){
        log.info("已执行过commit阶段");
        return true;
   //业务逻辑,省略...
    IdempotentUtil.removeMarker(getClass(),businessActionContext.getXid());
    return true;
@Override
@Transactional
        log.info("已执行过rollback阶段");
        return true;
    //业务逻辑,省略...
    return true;
再次执行查看结果:
可以看到跳过了第二次的commit阶段,保证了业务代码只执行一次。同样,我们在service中手动抛出一个异常,来测试本地事务失败的情况:
可以看到也不会第二次执行rollback方法,避免了重复回滚的情况。幂等性问题是在使用Seata的TCC模式中格外需要被重视的问题,因为无论是网络数据的重传,或是异常事务的补偿执行,都有可能导致Try、Confirm、Cancel阶段的操作被重复执行。只有通过幂等性的校验,我们才能确保方法无论被重复执行多少次,都能保证同样的业务结果。
最后
如果觉得对您有所帮助,小伙伴们可以点个赞啊,非常感谢~
公众号『码农参上』,一个热爱分享的公众号,有趣、深入、直接,与你聊聊技术。欢迎来加Hydra好友 (vx: DrHydra9),围观朋友圈,做个点赞之交啊。
