ProxySQL+Mysql实现数据库读写分离实战
民工哥 发表于 2022/04/15 00:29:24 2022/04/15
【摘要】 ProxySQL介绍 ProxySQL是一个高性能的MySQL中间件,拥有强大的规则引擎。具有以下特性:http://www.proxysql.com/ 1、连接池,而且是multiplexing2、...
ProxySQL介绍
  • 1、连接池,而且是multiplexing
  • 2、主机和用户的最大连接数限制
  • 3、自动下线后端DB
    延迟超过阀值
    ping 延迟超过阀值
    网络不通或宕机
  • 4、强大的规则路由引擎
    实现读写分离
    查询重写
    sql流量镜像
  • 5、支持prepared statement
  • 6、支持Query Cache
  • 7、支持负载均衡,与gelera结合自动failover
整体环境介绍
1、系统环境
三台服务器系统环境一致如下
[root@db1 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
[root@db1 ~]# uname -r
3.10.0-693.el7.x86_64
2、IP地址与软件版本
proxy  192.168.22.171
db1     192.168.22.173
db2    192.168.22.174
mysql  5.7.17
proxy  sql 1.4.8
3、关闭防火墙、selinux
systemctl stop firewalld  #停止防火墙服务
systemctl disable firewalld  #禁止开机自启动
sed -i 's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g'  /etc/selinux/conf  && reboot
#用sed命令替换的试修改selinux的配置文件
4、mysql安装与主从同步
安装请参考以下文章
LAMP架构应用实战——MySQL服务
主从同步请参以下文章
Linux系统MySQL数据库主从同步实战过程
安装布署过程
1、数据库主从同步
查看主从同步状态
mysql> show slave status\G
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 192.168.22.173
                  Master_User: rep
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: master-log.000001
          Read_Master_Log_Pos: 154
               Relay_Log_File: db2-relay-bin.000002
                Relay_Log_Pos: 321
        Relay_Master_Log_File: master-log.000001
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 154
              Relay_Log_Space: 526
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Master_Server_Id: 1
                  Master_UUID: 70a61633-63ae-11e8-ab86-000c29fe99ea
             Master_Info_File: /mysqldata/master.info
                    SQL_Delay: 0
          SQL_Remaining_Delay: NULL
      Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
           Master_Retry_Count: 86400
                  Master_Bind:
      Last_IO_Error_Timestamp:
     Last_SQL_Error_Timestamp:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
         Replicate_Rewrite_DB:
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
1 row in set (0.00 sec)
检测主从同步
[root@db1 ~]# mysql -uroot -p -e "create database testdb;"
Enter password:
[root@db1 ~]# mysql -uroot -p -e "show  databases;" |grep testdb
Enter password:
testdb
#db2上查看是否同步
mysql> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| testdb             |
5 rows in set (0.01 sec)
2、准备proxySQL软件
[root@proxy ~]# wget https://github.com/sysown/proxysql/releases/download/v1.4.8/proxysql-1.4.8-1-centos7.x86_64.rpm
[root@proxy ~]# ll proxysql-1.4.8-1-centos7.x86_64.rpm
-rw-r--r-- 1 root root 5977168 Apr 10 11:38 proxysql-1.4.8-1-centos7.x86_64.rpm
3、安装配置
[root@proxy ~]# yum install -y proxysql-1.4.8-1-centos7.x86_64.rpm
[root@proxy ~]# rpm -ql  proxysql
/etc/init.d/proxysql    #启动脚本
/etc/proxysql.cnf       #配置文件,仅在第一次(/var/lib/proxysql/proxysql.db文件不存在)启动时有效。启#动后可以在proxysql管理端中通过修改数据库的方式修改配置并生效(官方推荐方式。)
/usr/bin/proxysql       #主程序文件
/usr/share/proxysql/tools/proxysql_galera_checker.sh
/usr/share/proxysql/tools/proxysql_galera_writer.pl
4、配置文件详解
[root@proxy ~]# egrep -v "^#|^$" /etc/proxysql.cnf
datadir="/var/lib/proxysql"     #数据目录
admin_variables=
    admin_credentials="admin:admin"   #连接管理端的用户名与密码
    mysql_ifaces="0.0.0.0:6032"       #管理端口,用来连接proxysql的管理数据库
mysql_variables=
    threads=4                         #指定转发端口开启的线程数量
    max_connections=2048
    default_query_delay=0
    default_query_timeout=36000000
    have_compress=true
    poll_timeout=2000
    interfaces="0.0.0.0:6033"        #指定转发端口,用于连接后端mysql数据库的,相当于代理作用
    default_schema="information_schema"
    stacksize=1048576
    server_version="5.5.30"          #指定后端mysql的版本
    connect_timeout_server=3000
    monitor_username="monitor"
    monitor_password="monitor"
    monitor_history=600000
    monitor_connect_interval=60000
    monitor_ping_interval=10000
    monitor_read_only_interval=1500
    monitor_read_only_timeout=500
    ping_interval_server_msec=120000
    ping_timeout_server=500
    commands_stats=true
    sessions_sort=true
    connect_retries_on_failure=10
mysql_servers =
mysql_users:
mysql_query_rules:
scheduler=
mysql_replication_hostgroups=
#因此我们使用官方推荐的方式来配置proxy sql
5、启动服务并查看
[root@proxy ~]# /etc/init.d/proxysql start
Starting ProxySQL: DONE!
[root@proxy ~]# ss -lntup|grep proxy
tcp    LISTEN     0   128   *:6032      *:*    users:(("proxysql",pid=1199,fd=23))
tcp    LISTEN     0   128   *:6033      *:*    users:(("proxysql",pid=1199,fd=22))
tcp    LISTEN     0   128   *:6033      *:*    users:(("proxysql",pid=1199,fd=21))
tcp    LISTEN     0   128   *:6033      *:*    users:(("proxysql",pid=1199,fd=20))
tcp    LISTEN     0   128   *:6033      *:*    users:(("proxysql",pid=1199,fd=19))
#可以看出转发端口6033是启动了四个线程
6、在mysql上配置账号并授权
mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'proxysql'@'192.168.22.%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
7、proxysql默认数据库说明
[root@proxy ~]# yum install mysql -y
[root@proxy ~]# mysql -uadmin -padmin -h127.0.0.1 -P6032
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.5.30 (ProxySQL Admin Module)
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MySQL [(none)]> show databases;
| seq | name          | file                                |
| 0   | main          |                                     |
| 2   | disk          | /var/lib/proxysql/proxysql.db       |
| 3   | stats         |                                     |
| 4   | monitor       |                                     |
| 5   | stats_history | /var/lib/proxysql/proxysql_stats.db |
5 rows in set (0.00 sec)
main:内存配置数据库,表里存放后端db实例、用户验证、路由规则等信息。表名以 runtime_开头的表示proxysql当前运行的配置内容,不能通过dml语句修改,只能修改对应的不以 runtime_ 开头的(在内存)里的表,然后 LOAD 使其生效, SAVE 使其存到硬盘以供下次重启加载。
disk:是持久化到硬盘的配置,sqlite数据文件。
stats:是proxysql运行抓取的统计信息,包括到后端各命令的执行次数、流量、processlist、查询种类汇总/执行时间等等。
monitor:库存储 monitor 模块收集的信息,主要是对后端db的健康/延迟检查。
8、proxysql的配置系统
ProxySQL具有一个复杂但易于使用的配置系统,可以满足以下需求:
  • 1、允许轻松动态更新配置(这是为了让ProxySQL用户可以在需要零宕机时间配置的大型基础架构中使用它)。与MySQL兼容的管理界面可用于此目的。
  • 2、允许尽可能多的配置项目动态修改,而不需要重新启动ProxySQL进程
  • 3、可以毫不费力地回滚无效配置
  • 4、这是通过多级配置系统实现的,其中设置从运行时移到内存,并根据需要持久保存到磁盘。
3级配置由以下几层组成:
|         RUNTIME         |
    [1] |       [2] |
|         MEMORY          |
+-------------------------+ _
    [3] |       [4] |         \ [5]
|          DISK           |  |       CONFIG FILE       |
参考文章:https://github.com/sysown/proxysql/wiki/Configuring-ProxySQL
9、配置proxysql管理用户
proxysql默认的表信息如下
MySQL [main]> show tables;
| tables                                     |
| global_variables                           |
| mysql_collations                           |
| mysql_group_replication_hostgroups         |
| mysql_query_rules                          |
| mysql_query_rules_fast_routing             |
| mysql_replication_hostgroups               |
| mysql_servers                              |
| mysql_users                                |
| proxysql_servers                           |
| runtime_checksums_values                   |
| runtime_global_variables                   |
| runtime_mysql_group_replication_hostgroups |
| runtime_mysql_query_rules                  |
| runtime_mysql_query_rules_fast_routing     |
| runtime_mysql_replication_hostgroups       |
| runtime_mysql_servers                      |
| runtime_mysql_users                        |
| runtime_proxysql_servers                   |
| runtime_scheduler                          |
| scheduler                                  |
20 rows in set (0.00 sec)
#这里是使用insert into语句来动态配置,而可以不需要重启
MySQL [(none)]> insert into mysql_servers(hostgroup_id,hostname,port,weight,comment) values(1,'db1','3306',1,'Write Group');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
MySQL [(none)]> insert into mysql_servers(hostgroup_id,hostname,port,weight,comment) values(2,'db2','3307',1,'Read Group');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MySQL [(none)]> select * from mysql_servers;
| hostgroup_id | hostname | port | status | weight | compression | max_connections | max_replication_lag | use_ssl | max_latency_ms | comment     |
| 1            | db1      | 3306 | ONLINE | 1      | 0           | 1000            | 0                   | 0       | 0              | Write Group |
| 2            | db2      | 3307 | ONLINE | 1      | 0           | 1000            | 0                   | 0       | 0              | Read Group  |
2 rows in set (0.00 sec)
#接下来将刚刚在mysql客户端创建的用户写入到proxy sql主机的mysql_users表中,它也是用于proxysql客户端访问数据库,默认组是写组,当读写分离规则出现问题时,它会直接访问默认组的数据库。
MySQL [main]> INSERT INTO mysql_users(username,password,default_hostgroup) VALUES ('proxysql','123456',1);
MySQL [main]> select * from mysql_users;
| username | password | active | use_ssl | default_hostgroup | default_schema | schema_locked | transaction_persistent | fast_forward | backend | frontend | max_connections |
| proxysql | 123456   | 1      | 0       | 1                 | NULL           | 0             | 1                      | 0            | 1       | 1        | 10000           |
在mysql上添加监控的用户
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO 'monitor'@'192.168.22.%' IDENTIFIED BY 'monitor';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
#在proxysql主机端配置监控用户
MySQL [main]> set mysql-monitor_username='monitor';
MySQL [main]> set mysql-monitor_password='monitor';
#参考文章:https://github.com/sysown/proxysql/wiki/ProxySQL-Configuration
10、配置proxysql的转发规则
MySQL [main]> insert into mysql_query_rules(rule_id,active,match_digest,destination_hostgroup,apply)values(1,1,'^SELECT.*FOR UPDATE$',1,1);
MySQL [main]> insert into mysql_query_rules(rule_id,active,match_digest,destination_hostgroup,apply)values(2,1,'^SELECT',2,1);
MySQL [main]> select rule_id,active,match_digest,destination_hostgroup,apply from mysql_query_rules;
| rule_id | active | match_digest         | destination_hostgroup | apply |
| 1       | 1      | ^SELECT.*FOR UPDATE$ | 1                     | 1     |
| 2       | 1      | ^SELECT              | 2                     | 1     |
#配置查询select的请求转发到hostgroup_id=2组上(读组)
#征对select * from table_name  for update这样的修改语句,我们是需要将请求转到写组,也就是hostgroup_id=1
#对于其它没有被规则匹配的请求全部转发到默认的组(mysql_users表中default_hostgroup)
11、更新配置到RUNTIME中
由上面的配置系统层级关系可以得知所有进来的请求首先是经过RUNTIME层
MySQL [main]> load mysql users to runtime;
MySQL [main]> load mysql servers to runtime;
MySQL [main]> load mysql query rules to runtime;
MySQL [main]> load mysql variables to runtime;
MySQL [main]> load admin variables to runtime;
12、将所有配置保存至磁盘上
所有配置数据保存到磁盘上,也就是永久写入/var/lib/proxysql/proxysql.db这个文件中
MySQL [main]> save mysql users to disk;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
MySQL [main]> save mysql servers to disk;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
MySQL [main]> save mysql query rules to disk;
MySQL [main]> save mysql variables to disk;
Query OK, 94 rows affected (0.02 sec)
MySQL [main]> save admin variables to disk;
Query OK, 31 rows affected (0.02 sec)
13、测试读写分离
[root@proxy ~]# mysql -uproxysql -p123456 -h 127.0.0.1 -P 6033
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.5.30 (ProxySQL)
| Database           |
| mysql              |
| sys                |
| testdb             |
5 rows in set (0.02 sec)
#这才是我们真正的数据库啊
创建数据与表,测试读写分离情况
MySQL [(none)]> create database test_proxysql;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
MySQL [(none)]> use test_proxysql;
Database changed
MySQL [test_proxysql]> create table test_tables(name varchar(20),age int(4));
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
MySQL [test_proxysql]> insert into test_tables values('zhao','30');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
MySQL [test_proxysql]> select * from test_tables;
| name | age  |
| zhao |   30 |
1 row in set (0.02 sec)
在proxysql管理端查看读写分离
MySQL [main]> select * from stats_mysql_query_digest;
| hostgroup | schemaname         | username | digest             | digest_text                                          | count_star | first_seen | last_seen  | sum_time | min_time | max_time |
| 2         | test_proxysql      | proxysql | 0x57CF7EC26C91DF9A | select * from test_tables                            | 1          | 1527667635 | 1527667635 | 14253    | 14253    | 14253    |
| 1         | information_schema | proxysql | 0x226CD90D52A2BA0B | select @@version_comment limit ?                     | 1          | 1527667214 | 1527667214 | 0        | 0        | 0        |
| 1         | test_proxysql      | proxysql | 0xFF9877421CFBDA6F | insert into test_tables values(?,?)                  | 1          | 1527667623 | 1527667623 | 89033    | 89033    | 89033    |
| 1         | information_schema | proxysql | 0xE662AE2DEE853B44 | create database test-proxysql                        | 1          | 1527667316 | 1527667316 | 8470     | 8470     | 8470     |
| 1         | information_schema | proxysql | 0x02033E45904D3DF0 | show databases                                       | 1          | 1527667222 | 1527667222 | 19414    | 19414    | 19414    |
| 1         | information_schema | proxysql | 0xB9EF28C84E4207EC | create database test_proxysql                        | 1          | 1527667332 | 1527667332 | 15814    | 15814    | 15814    |
| 2         | information_schema | proxysql | 0x620B328FE9D6D71A | SELECT DATABASE()                                    | 1          | 1527667342 | 1527667342 | 23386    | 23386    | 23386    |
| 1         | test_proxysql      | proxysql | 0x02033E45904D3DF0 | show databases                                       | 1          | 1527667342 | 1527667342 | 2451     | 2451     | 2451     |
| 1         | test_proxysql      | proxysql | 0x59F02DA280268525 | create table test_tables                             | 1          | 1527667360 | 1527667360 | 9187     | 9187     | 9187     |
| 1         | test_proxysql      | proxysql | 0x99531AEFF718C501 | show tables                                          | 1          | 1527667342 | 1527667342 | 1001     | 1001     | 1001     |
| 1         | test_proxysql      | proxysql | 0xC745E37AAF6095AF | create table test_tables(name varchar(?),age int(?)) | 1          | 1527667558 | 1527667558 | 68935    | 68935    | 68935    |
11 rows in set (0.01 sec)
#从上述结果就可以看出读写分离配置是成功的,读请求是转发到2组,写请求转发到1组
整个读写分离的架构配置到此就完成了,但是此架构存在需要优化的地方,那就是此架构存在单点问题。实际生产环境中可采用MHA+ProxySQL+Mysql这类架构解决此问题,请持续关注【民工哥技术之路】公众号,后续输出相关的架构实战。
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/81132562
