【数据结构与算法】之深入解析“我的日程安排表I”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/04/14 23:58:02 2022/04/14
【摘要】 一、题目要求 实现一个 MyCalendar 类来存放你的日程安排,如果要添加的日程安排不会造成重复预订,则可以存储这个新的日程安排。 当两个日程安排有一些时间上的交叉时(例如两个日程安排都在同一...
一、题目要求
  • 实现一个 MyCalendar 类来存放你的日程安排,如果要添加的日程安排不会造成重复预订,则可以存储这个新的日程安排。
  • 当两个日程安排有一些时间上的交叉时(例如两个日程安排都在同一时间内),就会产生重复预订。
  • 日程可以用一对整数 start 和 end 表示,这里的时间是半开区间,即 [start, end),实数 x 的范围为 start <= x < end。
  • 实现 MyCalendar 类:
    • MyCalendar() 初始化日历对象;
    • boolean book(int start, int end) 如果可以将日程安排成功添加到日历中而不会导致重复预订,返回 true,否则,返回 false 并且不要将该日程安排添加到日历中。
  • 示例:
输入:
["MyCalendar", "book", "book", <
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/124154852
