【数据结构与算法】之深入解析“我的日程安排表II”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/04/14 22:46:03 2022/04/14
【摘要】 一、题目要求 实现一个 MyCalendar 类来存放你的日程安排,如果要添加的时间内不会导致三重预订时,则可以存储这个新的日程安排。 MyCalendar 有一个 book(int start,...
一、题目要求
  • 实现一个 MyCalendar 类来存放你的日程安排,如果要添加的时间内不会导致三重预订时,则可以存储这个新的日程安排。
  • MyCalendar 有一个 book(int start, int end)方法,它意味着在 start 到 end 时间内增加一个日程安排,注意,这里的时间是半开区间,即 [start, end),实数 x 的范围为 start <= x < end。
  • 当三个日程安排有一些时间上的交叉时(例如三个日程安排都在同一时间内),就会产生三重预订。
  • 每次调用 MyCalendar.book方法时,如果可以将日程安排成功添加到日历中而不会导致三重预订,返回 true,否则,返回 false 并且不要将该日程安排添加到日历中。
  • 请按照以下步骤调用 MyCalendar 类:MyCalendar cal = new MyCalendar(); MyCalendar.book(start, end)
  • 示例:
MyCalendar();
MyCalendar.book(
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/124155064
