如果你觉得学习 Git 很枯燥,那是因为你还没玩过这款游戏!
民工哥 发表于 2022/04/14 23:26:28 2022/04/14
【摘要】 点击关注公众号,回复“1024”获取2TB学习资源! 大家好!我是民工哥。 对于Git,相信大多数程序员并不会感到陌生。 作为目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一),Git 是一个开源的分布式版本控制软件,用以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。Git 最初是由Linus Torvalds设计开发的,用于...
大家好!我是民工哥。
作为目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一),Git 是一个开源的分布式版本控制软件,用以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。Git 最初是由Linus Torvalds设计开发的,用于管理Linux内核开发。随着时间的推移,Git 发展到今天,已经成为了众多开发者必备的开发工具。
如果你平时学习Git时感觉到枯燥乏味,不妨试一试这个好玩的小游戏,通过别一种方式,在娱乐中去学习。
下面是其中的演示例子:
需要这款游戏的读者可以点击下方公众号名片回复关键词 Git小游戏 获取
Git 简介
Git 是一个开源的分布式版本控制系统。
什么是版本控制?
版本控制是一种记录一个或若干文件内容变化,以便将来查阅特定版本修订情况的系统。
什么是分布式版本控制系统?
介绍分布式版本控制系统前,有必要先了解一下传统的集中式版本控制系统。
集中化的版本控制系统,诸如 CVS,Subversion 等,都有一个单一的集中管理的服务器,保存所有文件的修订版本,而协同工作的人们都通过客户端连到这台服务器,取出最新的文件或者提交更新。
这么做最显而易见的缺点是中央服务器的单点故障。如果宕机一小时,那么在这一小时内,谁都无法提交更新,也就无法协同工作。要是中央服务器的磁盘发生故障,碰巧没做备份,或者备份不够及时,就会有丢失数据的风险。最坏的情况是彻底丢失整个项目的所有历史更改记录。
分布式版本控制系统的客户端并不只提取最新版本的文件快照,而是把代码仓库完整地镜像下来。这么一来,任何一处协同工作用的服务器发生故障,事后都可以用任何一个镜像出来的本地仓库恢复。因为每一次的提取操作,实际上都是一次对代码仓库的完整备份。
可参考:Git 从入门到精通
Git vs SVN
Git 和 SVN 孰优孰好,每个人有不同的体验。
Git是分布式的,SVN是集中式的
这是 Git 和 SVN 最大的区别。若能掌握这个概念,两者区别基本搞懂大半。因为 Git 是分布式的,所以 Git 支持离线工作,在本地可以进行很多操作,包括接下来将要重磅推出的分支功能。而 SVN 必须联网才能正常工作。
  • Git复杂概念多,SVN简单易上手
所有同时掌握 Git 和 SVN 的开发者都必须承认,Git 的命令实在太多了,日常工作需要掌握add,commit,status,fetch,push,rebase等,若要熟练掌握,还必须掌握rebase和merge的区别,fetch和pull的区别等,除此之外,还有cherry-pick,submodule,stash等功能,仅是这些名词听着都很绕。
在易用性这方面,SVN对于新手来说会更有好一些。但是从另外一方面看,Git 命令多意味着功能多,若我们能掌握大部分 Git 的功能,体会到其中的奥妙,会发现再也回不去 SVN 的时代了。
  • Git分支廉价,SVN分支昂贵
在版本管理里,分支是很常使用的功能。在发布版本前,需要发布分支,进行大需求开发,需要 feature 分支,大团队还会有开发分支,稳定分支等。在大团队开发过程中,常常存在创建分支,切换分支的求。
Git 分支是指针指向某次提交,而 SVN 分支是拷贝的目录。这个特性使 Git 的分支切换非常迅速,并且创建成本非常低。
而且 Git 有本地分支,SVN 无本地分支。在实际开发过程中,经常会遇到有些代码没写完,但是需紧急处理其他问题,若我们使用 Git,便可以创建本地分支存储没写完的代码,待问题处理完后,再回到本地分支继续完成代码。
更多关注Git与Svn的比较请参阅:通俗易懂|用好Git 和 SVN ,轻松驾驭版本管理
Git 工作原理
文字不好理解,请看 图文详解 Git 工作原理
Git 安装
  • Debian/Ubuntu 环境安装
如果你使用的系统是 Debian/Ubuntu , 安装命令为:
  1. $ apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \
  2. > libz-dev libssl-dev
  3. $ apt-get install git-core
  4. $ git --version
  5. git version 1.8.1.2
  • Centos/RedHat 环境安装
如果你使用的系统是 Centos/RedHat ,安装命令为:
  1. $ yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \
  2. > openssl-devel zlib-devel
  3. $ yum -y install git-core
  4. $ git --version
  5. git version 1.7.1
  • Windows 环境安装
在 Git 官方下载地址下载 exe 安装包。按照安装向导安装即可。
建议安装 Git Bash 这个 git 的命令行工具。
  • Mac 环境安装
在 Git 官方下载地址下载 mac 安装包。按照安装向导安装即可。
Git配置
Git 自带一个 git config 的工具来帮助设置控制 Git 外观和行为的配置变量。这些变量存储在三个不同的位置:
  1. /etc/gitconfig 文件: 包含系统上每一个用户及他们仓库的通用配置。如果使用带有 --system 选项的 git config 时,它会从此文件读写配置变量。
  2. \~/.gitconfig 或 \~/.config/git/config 文件:只针对当前用户。可以传递 --global 选项让 Git 读写此文件。
当前使用仓库的 Git 目录中的 config 文件(就是 .git/config):针对该仓库。
每一个级别覆盖上一级别的配置,所以 .git/config 的配置变量会覆盖 /etc/gitconfig 中的配置变量。
在 Windows 系统中,Git 会查找 目录下(一般情况下是USER)的 .gitconfig 文件。Git 同样也会寻找 /etc/gitconfig 文件,但只限于 MSys 的根目录下,即安装 Git 时所选的目标位置。
Git 基本概念
  • 版本库
当你一个项目到本地或创建一个 git 项目,项目目录下会有一个隐藏的 .git 子目录。这个目录是 git 用来跟踪管理版本库的,千万不要手动修改。
  • 哈希值
Git 中所有数据在存储前都计算校验和,然后以校验和来引用。这意味着不可能在 Git 不知情时更改任何文件内容或目录内容。这个功能建构在 Git 底层,是构成 Git 哲学不可或缺的部分。若你在传送过程中丢失信息或损坏文件,Git 就能发现。
Git 用以计算校验和的机制叫做 SHA-1 散列(hash,哈希)。这是一个由 40 个十六进制字符(0-9 和 a-f)组成字符串,基于 Git 中文件的内容或目录结构计算出来。SHA-1 哈希看起来是这样:
24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373 Git 中使用这种哈希值的情况很多,你将经常看到这种哈希值。实际上,Git 数据库中保存的信息都是以文件内容的哈希值来索引,而不是文件名。
  • 文件状态
在 GIt 中,你的文件可能会处于三种状态之一:
  • 已修改(modified) - 已修改表示修改了文件,但还没保存到数据库中。
  • 已暂存(staged) - 已暂存表示对一个已修改文件的当前版本做了标记,使之包含在下次提交的快照中。
  • 已提交(committed) - 已提交表示数据已经安全的保存在本地数据库中。
  • 工作区域
与文件状态对应的,不同状态的文件在 Git 中处于不同的工作区域。
  • 工作区(working) - 当你 git clone 一个项目到本地,相当于在本地克隆了项目的一个副本。工作区是对项目的某个版本独立提取出来的内容。这些从 Git 仓库的压缩数据库中提取出来的文件,放在磁盘上供你使用或修改。
  • 暂存区(staging)- 暂存区是一个文件,保存了下次将提交的文件列表信息,一般在 Git 仓库目录中。有时候也被称作 `‘索引’',不过一般说法还是叫暂存区。
  • 本地仓库(local) - 提交更新,找到暂存区域的文件,将快照永久性存储到 Git 本地仓库。
  • 远程仓库(remote) - 以上几个工作区都是在本地。为了让别人可以看到你的修改,你需要将你的更新推送到远程仓库。同理,如果你想同步别人的修改,你需要从远程仓库拉取更新。
  • 分支(Branch)
分支是为了将修改记录的整个流程分开存储,让分开的分支不受其它分支的影响,所以在同一个数据库里可以同时进行多个不同的修改
主分支(Master)前面提到过 master 是 Git 为我们自动创建的第一个分支,也叫主分支,其它分支开发完成后都要合并到 master
  • 标签(Tag)
标签是用于标记特定的点或提交的历史,通常会用来标记发布版本的名称或版本号(如:publish/0.0.1),虽然标签看起来有点像分支,但打上标签的提交是固定的,不能随意的改动,参见上图中的1.0 / 2.0 / 3.0
  • HEAD
HEAD 指向的就是当前分支的最新提交图片
以上概念了解的差不多,那就可以继续往下看。
Git 命令
  • 创建仓库
克隆一个已创建的仓库:
  1. # 通过 SSH
  2. $ git clone ssh://user@domain.com/repo.git
  3. #通过 HTTP
  4. $ git clone http://domain.com/user/repo.git
创建一个新的本地仓库:
$ git init
  • 添加修改 添加修改到暂存区:
  1. # 把指定文件添加到暂存区
  2. $ git add xxx
  3. # 把当前所有修改添加到暂存区
  4. $ git add .
  5. # 把所有修改添加到暂存区
  6. $ git add -A
提交修改到本地仓库:
  1. # 提交本地的所有修改
  2. $ git commit -a
  3. # 提交之前已标记的变化
  4. $ git commit
  5. # 附加消息提交
  6. $ git commit -m 'commit message'
  • 储藏
有时,我们需要在同一个项目的不同分支上工作。当需要切换分支时,偏偏本地的工作还没有完成,此时,提交修改显得不严谨,但是不提交代码又无法切换分支。这时,你可以使用 git stash 将本地的修改内容作为草稿储藏起来。
官方称之为储藏,但我个人更喜欢称之为存草稿。
  1. # 1. 将修改作为当前分支的草稿保存
  2. $ git stash
  3. # 2. 查看草稿列表
  4. $ git stash list
  5. stash@{0}: WIP on master: 6fae349 :memo: Writing docs.
  6. # 3.1 删除草稿
  7. $ git stash drop stash@{0}
  8. # 3.2 读取草稿
  9. $ git stash apply stash@{0}
  • 撤销修改
撤销本地修改:
  1. # 移除缓存区的所有文件(i.e. 撤销上次git add)
  2. $ git reset HEAD
  3. # 将HEAD重置到上一次提交的版本,并将之后的修改标记为未添加到缓存区的修改
  4. $ git reset <commit>
  5. # 将HEAD重置到上一次提交的版本,并保留未提交的本地修改
  6. $ git reset --keep <commit>
  7. # 放弃工作目录下的所有修改
  8. $ git reset --hard HEAD
  9. # 将HEAD重置到指定的版本,并抛弃该版本之后的所有修改
  10. $ git reset --hard <commit-hash>
  11. # 用远端分支强制覆盖本地分支
  12. $ git reset --hard <remote/branch> e.g., upstream/master, origin/my-feature
  13. # 放弃某个文件的所有本地修改
  14. $ git checkout HEAD <file>
删除添加.gitignore文件前错误提交的文件:
  1. $ git rm -r --cached .
  2. $ git add .
  3. $ git commit -m "remove xyz file"
撤销远程修改(创建一个新的提交,并回滚到指定版本):
$ git revert <commit-hash>
彻底删除指定版本:
  1. # 执行下面命令后,commit-hash 提交后的记录都会被彻底删除,使用需谨慎
  2. $ git reset --hard <commit-hash>
  3. $ git push -f
  • 更新与推送
更新:
  1. # 下载远程端版本,但不合并到HEAD中
  2. $ git fetch <remote>
  3. # 将远程端版本合并到本地版本中
  4. $ git pull origin master
  5. # 以rebase方式将远端分支与本地合并
  6. $ git pull --rebase <remote> <branch>
推送:
  1. # 将本地版本推送到远程端
  2. $ git push remote <remote> <branch>
  3. # 删除远程端分支
  4. $ git push <remote> :<branch> (since Git v1.5.0)
  5. $ git push <remote> --delete <branch> (since Git v1.7.0)
  6. # 发布标签
  7. $ git push --tags
  • 查看信息
显示工作路径下已修改的文件:
$ git status
显示与上次提交版本文件的不同:
$ git diff
显示提交历史:
  1. # 从最新提交开始,显示所有的提交记录(显示hash, 作者信息,提交的标题和时间)
  2. $ git log
  3. # 显示某个用户的所有提交
  4. $ git log --author="username"
  5. # 显示某个文件的所有修改
  6. $ git log -p <file>
  • 显示搜索内容:
  1. # 从当前目录的所有文件中查找文本内容
  2. $ git grep "Hello"
  3. # 在某一版本中搜索文本
  4. $ git grep "Hello" v2.5
  • 分支
增删查分支:
  1. # 列出所有的分支
  2. $ git branch
  3. # 列出所有的远端分支
  4. $ git branch -r
  5. # 基于当前分支创建新分支
  6. $ git branch <new-branch>
  7. # 基于远程分支创建新的可追溯的分支
  8. $ git branch --track <new-branch> <remote-branch>
  9. # 删除本地分支
  10. $ git branch -d <branch>
  11. # 强制删除本地分支,将会丢失未合并的修改
  12. $ git branch -D <branch>
切换分支:
  1. # 切换分支
  2. $ git checkout <branch>
  3. # 创建并切换到新分支
  4. $ git checkout -b <branch>
标签
  1. # 给当前版本打标签
  2. $ git tag <tag-name>
  3. # 给当前版本打标签并附加消息
  4. $ git tag -a <tag-name>
合并与重置
merge 与 rebase 虽然是 git 常用功能,但是强烈建议不要使用 git 命令来完成这项工作。
因为如果出现代码冲突,在没有代码比对工具的情况下,实在太艰难了。
你可以考虑使用各种 Git GUI 工具。
合并:
  1. # 将分支合并到当前HEAD中
  2. $ git merge <branch>
重置:
  1. # 将当前HEAD版本重置到分支中,请勿重置已发布的提交
  2. $ git rebase <branch>
更多命令参考:三年 Git 使用心得 & 常见问题整理
Git 分支开发
Git 是目前最流行的源代码管理工具。为规范开发,保持代码提交记录以及 git 分支结构清晰,方便后续维护,现规范 git 的相关操作。
分支命名
1、master 分支
master 为主分支,也是用于部署生产环境的分支,确保master分支稳定性, master 分支一般由develop以及hotfix分支合并,任何时间都不能直接修改代码
2、develop 分支
develop 为开发分支,始终保持最新完成以及bug修复后的代码,一般开发的新功能时,feature分支都是基于develop分支下创建的。
  • feature 分支
开发新功能时,以develop为基础创建feature分支。分支命名: feature/ 开头的为特性分支, 命名规则: feature/user_module、 feature/cart_module
  • release分支
release 为预上线分支,发布提测阶段,会release分支代码为基准提测。当有一组feature开发完成,首先会合并到develop分支,进入提测时会创建release分支。如果测试过程中若存在bug需要修复,则直接由开发者在release分支修复并提交。当测试完成之后,合并release分支到master和develop分支,此时master为最新代码,用作上线。
  • hotfix 分支
分支命名: hotfix/ 开头的为修复分支,它的命名规则与feature分支类似。线上出现紧急问题时,需要及时修复,以master分支为基线,创建hotfix分支,修复完成后,需要合并到master分支和develop分支
更多开发规范请参阅:全网最全的 Git 分支开发规范手册 | 掌握这10条规范,轻松搞定Git!
Git这些高级用法,喜欢就拿去用!
Git 提交规范
为什么需要规范?
无规矩不成方圆,编程也一样。
如果你有一个项目,从始至终都是自己写,那么你想怎么写都可以,没有人可以干预你。可是如果在团队协作中,大家都张扬个性,那么代码将会是一团糟,好好的项目就被糟践了。不管是开发还是日后维护,都将是灾难。
这时候,有人提出了何不统一标准,大家都按照这个标准来。于是 ESLint,JSHint 等代码工具如雨后春笋般涌现,成为了项目构建的必备良品。
Git Commit 规范可能并没有那么夸张,但如果你在版本回退的时候看到一大段糟心的 Commit,恐怕会懊恼不已吧。所以,严格遵守规范,利人利己。
具体请参阅:你可能会忽略的 Git 提交规范
Git使用技巧
只有在遇到问题的时候,才体会到技巧带来的好处!
常见企业工作流程
主要介绍,企业中常用的 Git 工作流程!
  • Git Flow
  • 主干分支
  • 稳定分支
  • 开发分支
  • 补丁分支
  • 修改分支
Github Flow
  • 创建分支
  • 添加提交
  • 提交 PR 请求
  • 讨论和评估代码
  • 部署检测
  • 合并代码
Gitlab Flow
  • 带生产分支
  • 带环境分支
  • 带发布分支
日常使用最佳实践
总结日常工作中应该遵循的 Git 使用方式和方法!
  • 使用命令行代替图形化界面
  • 使用命令行来操作,简洁且效率高
  • 提交应该尽可能的表述提交修改内容
  • 区分 subject 和 body 内容,使用空行隔开
  • subject 一般不超过 50 个字符
  • body 每一行的长度控制在 72 个字符
  • subject 结尾不需要使用句号或者点号结尾
  • body 用来详细解释此次提交具体做了什么
  • 使用 .gitignore 文件来排除无用文件
  • 可使用模板文件,然后根据项目实际进行修改
  • 基于分支或 fork 的开发模式
  • 不要直接在主干分支上面进行开发
  • 在新建的分支上进行功能的开发和问题的修复
  • 使用 release 分支和 tag 标记进行版本管理
  • 使用 release 分支发布代码和版本维护(release/1.32)
  • 使用 tag 来标记版本(A-大feature功能.B-小feature功能.C-只修bug)
常用命令汇总整理
日常使用只要记住 6 个命令就可以了。
无论是开发、运维,还是测试,大家都知道Git在日常工作中的地位。所以,也是大家的必学、必备技能之一。
但是呢,民工哥,也经常在后台看到读者说,命令太多了不好记啊,时间长了不用又忘记了等等的吐槽。是啊,要学一门技术真难,何况现在技术更新、迭代这么快.....
所以,对于学习Git这门技术,要是有一个一看就懂,一学就会的入门资料就好了。前不久,国外的一位小姐姐写了一篇这样的文章《CS Visualized: Useful Git Commands》。作者是来自英属哥伦比亚的小姐姐 Lydia Hallie,在这篇文章里面,她通过生动形象的动画,以更加直观的方式,向开发者展示 Git 命令中的 merge、rebase、reset、revert、cherry-pick 等常用骚操作的具体原理。小姐姐用动画图解Git命令,一看就懂!
  1. # 工作区 -> 暂存区
  2. $ git add <file/dir>
  3. # 暂存区 -> 本地仓库
  4. $ git commit -m "some info"
  5. # 本地仓库 -> 远程仓库
  6. $ git push origin master  # 本地master分支推送到远程origin仓库
  1. # 工作区 <- 暂存区
  2. $ git checkout -- <file>  # 暂存区文件内容覆盖工作区文件内容
  3. # 暂存区 <- 本地仓库
  4. $ git reset HEAD <file>   # 本地仓库文件内容覆盖暂存区文件内容
  5. # 本地仓库 <- 远程仓库
  6. $ git clone <git_url>        # 克隆远程仓库
  7. $ git fetch upstream master  # 拉取远程代码到本地但不应用在当前分支
  8. $ git pull upstream master   # 拉取远程代码到本地但应用在当前分支
  9. $ git pull --rebase upstream master  # 如果平时使用rebase合并代码则加上
  1. # 工作区 <- 本地仓库
  2. $ git reset <commit>          # 本地仓库覆盖到工作区(保存回退文件内容修改)
  3. $ git reset --mixed <commit>  # 本地仓库覆盖到工作区(保存回退文件内容修改)
  4. $ git reset --soft <commit>   # 本地仓库覆盖到工作区(保留修改并加到暂存区)
  5. $ git reset --hard <commit>   # 本地仓库覆盖到工作区(不保留修改直接删除掉)
更多关于Git的使用技巧介绍请查阅:学会这 11 条,你离 Git 大神就不远了!
Git 知识体系动态更新看这里:Git 技术学习
推荐阅读 点击标题可跳转
Ngnix 之父突然离职,程序员巅峰一代落幕
分享几款好用到爆的 Chrome 插件!!
2021 互联网公司时薪排行榜出炉!微软美团很强!
超牛逼!这款轻量级、低侵入式监控系统真强大~
神器 Nginx 的学习手册 ( 建议收藏 )
逃离一线!从上海举家回成都七年,现在怎么样了?
再见!全球第四大手机 OS
基于SpringBoot+MyBatis前后端分离的在线办公系统
PS:因为公众号平台更改了推送规则,如果不想错过内容,记得读完点一下“在看”,加个“星标”,这样每次新文章推送才会第一时间出现在你的订阅列表里。
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/122677634
