04_HUD_Qt_for_Python开发之路2
DreamLife 发表于 2022/04/14 22:29:50 2022/04/14
【摘要】 欢迎来到我的博客,希望这篇文章对你有所帮助,如果觉得不错,请点赞搜藏哈。 文章目录 HUD_Qt_for_Python开发之路21 设置程序名称2 隐藏窗口标题栏3 设置窗口透明裁剪4 修改...
titlle bar
1 设置程序名称
本片我们将正式开始我们HUD仪表的开发工作。这一篇首先要给我们的窗口重新命名为HUD使用代码如下:
widget.setWindowTitle("HUD"),代码位置如下图所示。
2 隐藏窗口标题栏
Python在Qt的中API基本还是保持了Qt原有的样子,好多东西还是可以参照的,就比如这个已隐藏窗口的标题栏,在传统C++中,我们使用setWindowFlag(Qt::FramelessWindowHint);在Python中使用setWindowFlag(QtCore.Qt.FramelessWindowHint,True),是不是很相似,现在看下我们整个main.py程序的全貌。
# This Python file uses the following encoding: utf-8
import sys
import os
from PySide6 import QtCore
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QWidget
from PySide6.QtCore import QFile
from PySide6.QtUiTools import QUiLoader
class HUD(QWidget):
    def __init__(self):
        super(HUD, self).__init__()
        self.load_ui()
    def load_ui(self):
        loader = QUiLoader()
        path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "hud.ui")
        ui_file = QFile(path)
        ui_file.open(QFile.ReadOnly)
        loader.load(ui_file, self)
        ui_file.close()
if __name__ == "__main__":
    app = QApplication([])
    widget = HUD()
    widget.setWindowTitle("HUD")            #设置标题名称
    widget.setWindowFlag(QtCore.Qt.FramelessWindowHint,True)                #设置程序隐藏标题栏
    widget.show()
    with open("images.qss","r") as f:
        _style = f.read()
        app.setStyleSheet(_style)
    sys.exit(app.exec_())
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
3 设置窗口透明裁剪
这个专业术语怎么表达也不太确定,大致意思就是没有控件的地方,给他显示透明了对比图如下图所示。
这个也是可以参考C++样子
使用代码setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground,True),位置如下图
自己技术太菜了,到目前位置,3个小时就研究出3句话来。想看到效果,遥遥无期呀。
4 修改下窗口大小,重新加载
在设计界面中修改主窗口大小为480*360,如下图所示。
5 搞定网络模块
5.1 包含网络模块
from PySide6 import QtNetwork
这里可以看下PyQt的 网络模块类图,如下
image-20210319155701981
在我们新的HUD中,HUD与数据服务进行数据交互将使用DUP广播的形式来模拟CAN总线的数据机制,程序运行环境一般为本机或局域网路,对UDP数据有一定保证,但是决定不能像CNA总线自带CRC校验那样安全,不过来模拟数据足够了,同时在多个项目中也使用UDP广播,测试下来也没有啥问题。后续遇到问题在解决问题。数据服务器和HUD程序之间使用UDP广播,如下图所示。
image-20210319161437233
5.2 初始化UDP Socket
按照帮助文档开搞,编写以下代码,就可以完成UDP模块了。
def initSocket(self):
        udpSocket = QUdpSocket(self)            #初始化
        udpSocket.bind(QtNetwork.QHostAddress.LocalHost,6876) #绑定端口
        self.connect(udpSocket,SIGNAL('readyRead()'),self,SLOT('readPendingDatagrams'))
def readPendingDatagrams(self):
        while udpSocket.hasPendingDatagrams:
            datagram = QByteArray()
            datagram.resize(udpSocket.pendingDatagramSize())
            (sender,senderPort) = udpSocket.readDatagram(datagram.data(), datagram.size())
            processTheDatagram(datagram)
理想很丰满,现实很骨感,同样的代码,放在我这里就是不对的。
以我理解,大致意思就是我的参数不对。
我好像在这里发现了什么,UDP是无连接的,怎么能绑定IP呢,所以只有绑定端口一说。
修正一下,这样终于不报错误了,但是呢,还有更好玩的问题出现了。
        udpSocket.bind(6876) #绑定端口
#        self.connect(udpSocket,SIGNAL('readyRead()'),self,SLOT('readPendingDatagrams'))
        udpSocket.readyRead.connect(readPendingDatagrams)
    def readPendingDatagrams():
现在我的代码如上图所示,但是呢,提示我找不到readPendingDatagrams,如下图
接着探索,结合旧版的信号槽编写方式,猜测应该是我少加了‘好了,加上试试看
        udpSocket.readyRead.connect('readPendingDatagrams')
哎嗨,好了,哈哈哈,不过是有提示,现在至少是可以运行了
还有有问题,意思是我的这个槽函数是不行的。在改改,如下图
这回终于可以了,看下结果,不容易,又是一下午。
组后附上完整代码如下:
import sys
import os
from PySide6.QtNetwork import QUdpSocket
from PySide6.QtCore import QFile,QObject
class HUD(QWidget):
    def __init__(self):
        self.load_ui()
        self.initSocket()
    def load_ui(self):
        ui_file.close()
        udpSocket.readyRead.connect(self.readPendingDatagrams)             #新的信号槽编写方式
            print(datagram)
    widget = HUD()
    widget.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground,True)            #设置窗口透明
    widget.show()
        _style = f.read()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
博客签名2021
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/119914698
