2022备赛蓝桥杯给大家的建议与提醒和资料,值得认真看一下,多拿几十分
川川菜鸟 发表于 2022/04/15 01:02:56 2022/04/15
【摘要】 ,@[TOC] 一、官网规则与我的建议 首先我以蓝桥杯python组为例子:(其它编程语言组一样) 官网规则是如上,我把重点关键画了一下,所以我的建议是: 研究生报研究生组(这个没得选择)985,...
,@[TOC]
一、官网规则与我的建议
  1. 研究生报研究生组(这个没得选择)
  2. 985,211只能选本科A组(也没得选择)
  3. 非985,211建议报考B组(明显要简单一些)
二、蓝桥杯比赛时长
全国选拔赛时长:4 小时。
总决赛时长:4 小时。
三、竞赛形式
个人赛,一人一机,全程机考。
选手机器通过局域网连接到赛场的竞赛服务器。
选手答题过程中无法访问互联网,也不允许使用本机以外的资源(如 USB 连接)。
竞赛系统以“服务器-浏览器”方式发放试题、回收选手答案。
所以呢,就不要想作弊这种操作了!一旦发现就会被通报,比赛拿奖很容易,不要抱有侥幸去作弊。
四、环境(重点)
4.1 python环境
比如python组而言:
编译器:Python 3.8.6
编辑器:IDLE(Python 自带编辑器
编译器呢,一般大多数人都是用的最新版的python在练习,备赛,跟python3.8没啥差距,故不影响。但是如果你用了太老的python版本,则会有影响,建议你练习的时候至少不要低于python3.6,能与官网一个版本当然最好。(需要安装包可以加我vx发给你:hxgsrubxjogxeeag)
还有一个重点是,编辑器是IDLE,不能使用其它的编译器,比如pycharm等都不能使用,大家在学习python准备蓝桥杯的过程中,大多数人都使用了编译器pycharm和jupyter,不过这个没关系,因为用编译器方便,学得快,只需要在比赛前半个月的时候调整过来就好了。
python的自带IDLE是这样:
温馨提示:
Python 程序仅可以使用 Python 自带的库,评测时不会安装其他的扩展库。
程序中应只包含计算模块,不要包含任何其他的模块,比如图形、系统接口调用、系统中断等。对于系统接口的调用都应通过标准库来进行。
4.2 c/c++环境
C/C++语言开发环境:
Dev-cpp 5.4.0
C/C++ API 帮助文档
就是devc++软件,这个我有教过大家安装,这里有安装包和安装教程:DEVC++安装教程
所以你们平时就直接用这个软件练习,不要用VS。
温馨提示:
C/C++选手请务必选择正确的编译器,如果编译器选择错误,可能导致编译不通过而得0 分。C/C++选手请务必让主函数的返回值为 0,当返回非 0 时会认为程序执行错误而得 0分。C/C++选手所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include , 不能通过工程设置而省略常用头文件。
4.3 java 环境
java语言开发环境
JDK 1.8
Eclipse-java-2020-06
API
编译器安装教程我也写过:java编译器安装教程可以看着安装,练习的时候就使用这个环境。
温馨提示:
Java 选手请务必不要使用 package 语句,并且确保自己的主类名称为 Main,否则会导致评测系统运行时找不到主类而得 0 分。Java 选手如果程序中引用了类库,在提交时必须将 import 语句与程序的其他部分同时提交。只允许使用 Java 自带的类库.
五、试题形式与评分规则
  1. 填空题
  2. 大题(意识是你必须提交代码)
填空题,顾名思义,你只需要填出正确结果就行。如果能使用代码算出来就用代码,如果实在不会写代码,就用手算!对,没错,只要你能手算出来就是对的!
大题:大题肯定要写代码啦,这个逃不掉的,所以建议你跟着我的规划每天刷题,不要偷懒,拿个省一和国奖不是问题!
对于结果填空题,题目保证只有唯一解,选手的结果只有和解完全相同才得分,出现格式错误或有多余内容时不得分.
对于编程大题,评测系统将使用多个评测数据来测试程序。每个评测数据有对应的分数。选手所提交的程序将分别用每个评测数据作为输入来运行。对于某个评测数据,如果选手程序的输出与正确答案是匹配的,则选手获得该评测数据的分数.
六、试题范围
计算机算法:枚举、排序、搜索、计数、贪心、动态规划、图论、数论、博弈论、概率论、计算几何、字符串算法等。
数据结构:数组、对象/结构、字符串、队列、栈、树、图、堆、平衡树/线段树、复杂数据结构、嵌套数据结构等。
我的建议是,不管你用什么方法,只要能算出结果就行,不要管是不是暴力求解,比赛的时候做出来就行,官方没有要求你做优化,只需要你把题解出来就行,当然,这个还是需要你平时刷题才能想出来的。不知道怎么刷题可以联系我vx:hxgsrubxjogxeeag
七、我的建议技巧与提醒
官方规则中说到,全部是机器评分! 所以评分是只看结果的!所以你懂的…如果实在不会还能骗几分!
对于大题,比如你能手算出结果是什么,但是你不会写代码,你可以强行写一个简单的demo和结果输出,也许能骗几分,当然这是最最最后的办法,希望你还是要平时多练题。科学刷题!
八、蓝桥杯资料
完整请看我知乎:蓝桥杯如何零基础开始准备?
帮我点个赞吧,点赞多我还会继续有动力更新的,还有视频的哇!全程都是免费的。
想加入蓝桥杯训练营(粉丝免费)可以联系我,带大家都能拿到省奖,国奖。写了挺久,看完本文对你有益,可以点个赞好评支持一下。有任何疑问或者需要什么资料,可以直接联系我,尽我所能帮助大家。
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/122510319
