Linux-Shell脚本编程-学习-4-Shell编程-操作数字-加减乘除计算
DreamLife 发表于 2022/04/15 00:09:42 2022/04/15
【摘要】 对于任何一种编程语言都很重要的特性就是操作数字的能力,遗憾的是,对于shell脚本来说,这个过程比较麻烦,在shell脚本中有两种途径来进行数学运算操作。   1.expr 最开始的时候,shell提供了一个特别的命令来梳理数学表达式,expr允许在命令行上处理数学表达式,但是特别笨拙。 使用expr运算加减还是可以,但...
使用expr运算加减还是可以,但是当遇到*号是,就会出现错误,需要用到转义字符 \来识别,同样,当你希望将数学算式的结果付给一个变量的时候,你需要使用反引号来获取ecpr命令的输出。
幸好,在这里,shell还有有种解决方案,使用方括号[]
2 使用方括号[]
例如:
var1=$[1+5]
echo $var1
var2=$[$var1 * 2]
echo $var2
这里计算就没有问题了
3.浮点数的解决方案
在shell脚本编程中,处理浮点数做常见的方法就是使用内建的bash计算机 bc
bc计算器可以识别 数字、变量、注释、表达式、编程语句、函数。
在脚本中使用bc的基本格式是 variable=`echo "options;expression" | bc
第一部分options允许你来设定变量,如果你需要设置的不止一个变量,可以用分号来分开他们。expression参数定义了通过bc执行的数学表达式。
例如
var1=`echo "scale=4;3.44/5" | bc`
echo the number is $var1
这种方法一般适用于啊+b的这中简单的数学运算当我们遇到复杂的运算是,就显得麻烦了,针对这个,bc命令能识别输入重定向,允许你将一个文件重定向到bc命令来处理,最好的方法就是使用内链出入重定向,允许你直接在控制台重定向数据,在shell脚本中,你可以讲输出赋给一个变量
variable=`bc << EOF
options
statements
expressions
EOF
EOF文本字符串标示了内链重定向数据的开始和结尾,记住仍需要使用反引号来讲bc命令的输出赋给变量。
#!/bin/bash
# an exoample for number
var1=10.46
var2=43.67
var3=33.2
var4=71
var5=`bc << EOF
scale =4
a1 = ($var1 * $var2)
b1 = ($var3 * $var4)
a1 + a2
EOF
echo "the final answer for this mess is $var5"
以上就是一个简单的例子
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/52583788
