Linux-Shell脚本编程-学习-5-Shell编程-使用结构化命令-if-then-else-elif
DreamLife 发表于 2022/04/14 23:42:49 2022/04/14
【摘要】 if-then语句 if-then语句格式如下   if comman then command fi bash shell中的if语句可鞥会和我们接触的其他if语句的工作方式不同,bash shell的if语句会运行if语句后面的那个命令,如果该命令的退出状态码是0 那么执行位于then部分的的命令。 代码...
if-then语句
if-then语句格式如下
if comman
then
    command
fi
代码实例
#!/bin/bash
#if-then test
if date
then
    echo "this is the if-then test"
fi
这个脚本的功能就是,执行date命令,如果date命令执行成功,那么他的退出状态码是0就执行then后面的代码,在屏幕上面输一行文字,this is the if-then test
then后面的语句可以是一条或多条,和我们写简单的shell脚本没有区别,这里会一条一条的执行下去
测试实例代码
#if-then test
if date
then
    testusername=dreamlife
    if grep $testusername /etc/passwd
        then
            echo "the bash file for user $testusername art:"
            ls -a /home/$testusername/.b*
    fi
fi
如果我们想要在shell和我们平常一样使用if else的功能,我们需要使用一下命令格式
if command
then
    command
else
    command
这里,如果 执行if后面的命令的退出状态码是0 就执行then后面的代码块,否则就执行else后面的代码块
测试代码
#!/bin/bash
#if-then-else
testuser=dreamlife
if grep $testuser /etc/passwd
    then
    echo 'the files for user $testuser are:'
    ls -a /home/$testuser/ *
else
    echo "the user name $testuser dose not exist on this system"
fi
在shell编程中,也是有if嵌套的,使用格式如下
if command1
then
    command1-set
elif command2
then
    command-set2
elif command3
then
    command3-set
fi
这个就没有实例代码了,如果有兴趣的,可以吧上面的代码改吧改吧试试看,每次只能测试一种。
好了,学习下一个命令,test
test是个好东西,他的功能之一就是可以是我们shell的if可以比较真假的,test的基本命令格式很简单
test condition
condition是test命令要测试的一系列参数和值,当用在if-then语句的时候,test命令执行,如果tets命令中列出的条件为真的时候,退出状态码为0 否则为1,这样就可以在if-then中使用了
就是下面的格式了
if test condition
    then
    commands
fi
不过每次这么写也挺别扭的。所以,在bash中,提供了另外一种tets的写法,那就是方括号[]
不过必须要在左方括号右面,右方括号左面各加一个空格才可以,不然报错
if [ condition ]
    then
    commands
fi
test命令可以判断三种类型条件
1. 数值比较
2. 字符串比较
3. 文件比较
第一类,test数值比较的基本功能
1. 检查n1是否与n2相等:n1 -eq n2
2. 检查n1是否大于或等于n2:n1 -ge n2
3. 检查n1是否大于n2:n1 -gt n2
4. 检查n1是否小于或等于n2:n1 -le n2
5. 检查n1是否小于n2:n1 -lt n2
6.检查n1是否不等于n2:n1 -ne n2
测试用例
#!/bin/bash
#using numeric test comparisons
var1=10
var2=11
if [ $var1 -gt 5 ]
    then
    echo "the test value $var1 ia greater than 5"
fi
if [ $var1 -eq $var2 ]
    then
    echo "the values are equal"
else
    echo "the calues are different"
fi
这里注意的是,浮点数不能比较。下面是错误例子
#!/bin/bash
#testing floating point numbers
val1=`echo "scale=4;10/3" | bc`
echo "the test values is $val1"
if [ $val1 -gt 3 ]
    then
    echo "the result if larger than 3"
fi
这里bash提示需要整数表达式
第二类 字符串的比较
1. 检查str1是否和str2相同:str1 = str2
2. 检查str1是否和str2不同:str1 != str2
3. 检查str1是否比str2小:str1 <str2
4. 检查str1是否比str2大:str1 >str2
5. 检查str1的长度是否为非零:-n str1
6. 检查str1的长度是否为0:-z str1
下面是实例代码
#!/bin/bash
#testing string equality
testuser=dreamlife
if [ $USER = $testuser ]
    then
    echo "Welcom $testuser"
fi
#!/bin/bash
testuser=dreamlife
if [ $USER != $testuser ]
    then
    echo "this user is not $testuser"
else
fi
在字符串比较的时候,需要注意两个问题,
1. 大于小于符号必须使用转义,否则shell会把他们当做重定向符号而把字符串当做文件名
2. 大于小于顺序和sort命令所采用不同
第一个问题
#!/bin/bash
#mis-using string comparisons
val1=baseball
val2=hockey
if [ $val1 \> $val2 ]
    then
    echo "$val1 is greater than $val2"
else
    echo "$val1 is less than $val2"
fi
第二个儿问题
#!/bin/bash
#testing string sort order
val1=testing
val2=Testing
    then
else
fi
字符串大小
#!/bin/bash
#testing string length
val1=testing
val2=''
if [ -n "$val1" ]
    then
    echo "the string '$val1' is not empty"
else
    echo "the string '$val1' is empty"
fi
if [ -z "$val2" ]
    then
    echo "the string '$val2' is empty"
else
    echo "the string '$val2' is not empty"
fi
后面还有文件的比较,由于文件比较内容比较多,我会在写一个。
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/52585283
