Linux-Shell脚本编程-学习-6-Shell编程-使用结构化命令-文件比较-case编程
DreamLife 发表于 2022/04/14 23:34:09 2022/04/14
【摘要】 这一片主要说test文件的比较,文件比较在日常使用的频率比较高,这里重点把每个部分都试着说说看 1. 检车目录 -d   -d测试会检查指定的文件名是否在系统上以目录的形式存在,当我们要写文件到某个目录之前,或者是将文件放置到某个目录位置的时候,就需要使用-d来检测这个目录是否存在   #!/bi...
1. 检车目录 -d
#!/bin/bash
#look before you leap
if [ -d $HOME ]
    then
    echo " your Home directory exists"
    cd $HOME
    ls -a
else
    echo " there is a problem with your HOME directory"
fi
运行截图,代码的意思就是要检测HOME这个目录是否存在,如果这个目录存在就切换到这个目录,并且执行 ls -a命令,输出HOme目录下的所有文件
2. 检查对象是否存在 -e
-e比较允许你在脚本中使用对象前检查文件或者目录是否寻再
#!/bin/bash
#chesking if a directory exists
if [ -e $HOME ]
    then
    echo "ok,on the directory.now to check the file"
        if [ -e $HOME/testing ]
            then
                echo "addending date to existing file"
                date >> $HOME/testing
        else
            echo "create a file"
            date > $HOME/testing
        fi
else
    echo "sorry you do not have a Home directory"
fi
这段代码的意思就是先要检测HOME文件是否存在,如果存在,那么就检测testing文件是否存在,如果存在就吧date的数据追加写到testing文件中,如果testing文件补充存在就创建testing文件,并把date数据写入到文件中
3. 检查文件 -f
确定指定的对象是个文件 -f,区分一个文件名是目录还是文件,需要使用 -f
#!/bin/bash
#cheak if a file
if [ -e $HOME ]
    then
        echo "the object exists,is it a file?"
        if [ -f $HOME ]
            then
                echo " yes it is a file"
            else
                echo " no if is not a file"
                if [ -f $HOME/.bash_history ]
                    then
                        echo " but this is a file"
                else
                    echo "this is not a file too"
                fi
        fi
else
    echo "sorry the object dose not exists"
fi
exit 0
这段代码的意思就是首先检查HOME目录是否存在,如果存在,则判断home是不是一个文件,如果是就是输出这是一个文件,如果不是,就输出这不是一个文件,并且判断home下的bash_history是不是一个文件,如果是就输出是,如果不是就输出不是,最后如果HOME文件不存在,这直接执行最后一段代码,输出这个对象不存在。
4. 检查文件是否可读 -r
当我在尝试从文件中读取数据是,最好先判断一下该文件是否可读。
#!/bin/bash
#testing if you can read a file
pwfile=/etc/shadow
if [ -f $pwfile ];then
    if [ -r $pwfile ];then
        tail $pwfile
    else
        echo " sorry o am unable to read the $pwfile"
    fi
else
    echo " sorry $pwfile is not a file "
fi
/etc/shadow文件还有系统用户加密后的密码,所以他对系统上的普通用户是不可读的
5.检查空文件-s
当我们要删除一个文件的时候,有时候需要查看这个文件是否是一个空文件,不过这里要注意的是,-s检测到文件是控空文件的时候返回的退出码是1
#!/bin/bash
#testing if a file is empty
file=testfile
touch $file
if [ -s $file ];then
    echo "the $file file exists and has date in"
else
    echo "the $file exists and is empty"
fi
date > $file
else
fi
</pre></p></blockquote></p><p></p><p>6. 检查文件是否可写 -w</p><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p></p><p>判断是是否对该文件有写权限</p><p><pre name="code" class="plain">#!/bin/bash
#check if a file is writeable
logfile=$HOME/logtest
touch $logfile
chmod u-w $logfile
new=`date +%y%m%d-%H%M`
if [ -w $logfile ];then
    echo "the program ran at : $logfile" > $logfile
    echo "the first attempt succeeded"
else
    echo "the first attempt failes"
fi
chmod u+w $logfile
    echo "the second attempt succeeded"
else
    echo "the second attempt failes"
fi
7.检查文件是否可执行 -x
-x比较是一个渐变的判断一个特定文件是否有可执行的权限的方法。
#!/bin/bash
#testing file execution
if [ -x shelltest2.sh ];then
    echo " you can run the script:"
    ./shelltest2.sh
else
    echo " you are unable to execute the script"
fi
8. 检查文件所属关系 -O
-O比较允许你轻松的测试你是否是文件属主
#!/bin/bash
#check file ownership
if [ -O /etc/passwd ];then
    echo " yao are the file owner"
else
    echo " you are not file owner"
fi
9. 检查默认属组关系
#!/bin/bash
#check file group test
if [ -G $HOME/shellcode/testfile ];then
    echo " yao are in the same grouup"
else
    echo " the file is not owned by tour group"
fi
10. 检查文件日期
#!/bin/bash
#test file dates
if [ $HOME/shellcode/testfile -nt $HOME/shellcode/testfile1 ];then
    echo " testfile new than testfile1"
else
    echo " testfile1 new than testfile"
fi
到这里,文件的test就基本介绍完了,后面的讲继续介绍
还有一部分这里就不做详细解释,大家可以自行百度学习一下
1. 复合条件测试
2. if-then高级特性
((expression))
【【expression】】
3. case命令
case variable in
pattern1 | pattern2) commands1;;
pattern3)commands2;;
*) default commands;;
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/52592845
