Qt Qwdget 汽车仪表知识点拆解5 标题栏图标闪烁
DreamLife 发表于 2022/04/15 00:17:12 2022/04/15
【摘要】 先贴上效果图,注意,没有写逻辑,都是乱动的 看下最上面的部分,有一些仪表图标在闪烁,如果一个一个写,也是可以实现的,不过感觉要累死的节奏 这里我写了一个我自己的Label,完了把把这些QLabel提升为自己的 在我自己的Label中实现了图标的1Hz闪烁 上实现代码 .H文件中内容   #ifndef MQL...
上实现代码
.H文件中内容
#ifndef MQLABEL_H
#define MQLABEL_H
#include <QObject>
#include <QLabel>
#include <QTimer>
class MQlabel : public QLabel
    Q_OBJECT
public:
    explicit MQlabel(QWidget *parent = 0);
    void glitter(bool temp = false);
signals:
private slots:
    void timerout_glitter();
private:
    QTimer* timer;
#endif // MQLABEL_H
.CPP文件中内容
#include "mqlabel.h"
MQlabel::MQlabel(QWidget *parent) : QLabel(parent)
    timer = new QTimer();
    connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timerout_glitter()));
void MQlabel::glitter(bool temp)
    if(temp)
        timer->start(1000);
    else
        timer->stop();
void MQlabel::timerout_glitter()
    if(this->isHidden())
        this->show();
    else
        this->hide();
这样,需要那个label闪烁的时候,就调用那个label的闪烁函数就好了
我在主程序中写了一个随机
oid Widget::slot_timerout_titlebar_glitter()
    int temp = rand()%7;
    switch (temp)
    case 0:
        ui->label_titlebar_1->glitter(true);
        break;
    case 1:
        ui->label_titlebar_2->glitter(true);
        break;
    case 2:
        ui->label_titlebar_3->glitter(true);
        break;
    case 3:
        ui->label_titlebar_4->glitter(true);
        break;
    case 4:
        ui->label_titlebar_5->glitter(true);
        break;
    case 5:
        ui->label_titlebar_6->glitter(true);
        break;
    case 6:
        ui->label_titlebar_7->glitter(true);
        break;
    default:
        break;
    int temp2 = rand()%7;
    switch (temp2)
    case 0:
        ui->label_titlebar_1->glitter(false);
        break;
    case 1:
        ui->label_titlebar_2->glitter(false);
        break;
    case 2:
        ui->label_titlebar_3->glitter(false);
        break;
    case 3:
        ui->label_titlebar_4->glitter(false);
        break;
    case 4:
        ui->label_titlebar_5->glitter(false);
        break;
    case 5:
        ui->label_titlebar_6->glitter(false);
        break;
    case 6:
        ui->label_titlebar_7->glitter(false);
        break;
    default:
        break;
文章来源: dreamlife.blog.csdn.net,作者:DreamLife.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dreamlife.blog.csdn.net/article/details/54139872
