小书MybatisPlus第3篇-自定义SQL
字母哥哥 发表于 2022/04/15 00:32:06 2022/04/15
【摘要】 书接上回,虽然Mybatis Plus帮我们提供了大量的默认方法,但我们为了实现多表关联查询,或者根据不同的查询条件传参,实现不同的动态SQL。在这种情况下我们还是需要自定义SQL,不管怎样我们需要首...
书接上回,虽然Mybatis Plus帮我们提供了大量的默认方法,但我们为了实现多表关联查询,或者根据不同的查询条件传参,实现不同的动态SQL。在这种情况下我们还是需要自定义SQL,不管怎样我们需要首先通过配置指定Mapper.xml文件的存储位置。
mybatis-plus:
  mapper-locations: classpath*:/mapper/*Mapper.xml
1、原始的自定义SQL方法
笔者认为:将多表关联查询或动态SQL写在XML文件里面进行维护,大多数场景下仍然是Mybatis最佳实践。单表的增删改查使用Mybatis Plus或者mybatis generator生成代码,是最佳实践。
  • UserMapper 接口放在@MapperScan配置的扫描路径下面。这种方法是Mybatis 为我们提供的,在Mybatis Plus里面仍然可以继续使用,丝毫不耽误!
  • 使用最原始的Mybatis SQL定义方式,在集成BaseMapper的基础上(mybatis plus),新定义一个接口方法findUser。
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
  List<User> findUser(@Param("name") String name, @Param("email") String email);
新定义一个UserMapper.xml,放在mybatis-plus.mapper-locations配置路径下面。下面的动态SQL表示:
  • 当参数name不为null或空串的时候,AND name = #{name}条件生效
  • 当参数email不为null或空串的时候,AND email = #{email}条件生效
<!--这个里面写动态SQL、多表关联查询都可以胜任-->
<select id="findUser" resultType="com.zimug.example.model.User">
    SELECT id,name,age,email
    FROM user
    <trim prefix="WHERE" prefixOverrides="AND|OR" suffixOverrides="AND|OR">
        <if test="name != null and name != '' " >
            AND name = #{name}
        </if>
        <if test="email != null and email != '' " >
            AND email= #{email}
        </if>
    </trim>
</select>
使用测试
@Test
public void testCustomSQL1() {
  String name = "字母";  //name不为空
  String email = "";   //email为空串
  List<User> list = userMapper.findUser(name,email);
  list.forEach(System.out::println);
最终执行的SQL为(因为email为空串,所以对应的查询条件在动态SQL中未被构建):
FROM user
WHERE name = ?
2、自定义接口方法使用Wrapper条件构造器
如果我们想在自定义的方法中,使用Wrapper条件构造器。可以参考下面的方式实现。这种方式虽然简单,但仍然只适用于单表(可以是多表关联查询,但查询条件也是基于单表的)。
  • 使用注解方式 + Wrapper ,${ew.customSqlSegment}是一个查询条件占位符,代表Wapper查询条件。
@Select("select * from `user` ${ew.customSqlSegment}")
List<User> selectAll(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper wrapper);
  • 使用xml 配置方式 + Wrapper
<select id="selectAll" resultType="com.zimug.example.model.User">
</select>
通过Wapper传递查询参数
上面两种方式任意选择一种,参数都是Wrapper
@Test
public void testCustomSQL2() {
  LambdaQueryWrapper<User> query = new LambdaQueryWrapper<>();
  query.eq(User::getName, "字母");
  List<User> list = userMapper.selectAll(query);
最终执行的SQL为(和上文原始的XML动态SQL实现效果一致,但是查询条件的构造是针对单表的):
FROM user
WHERE name = ?
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/107242104
