springboot系列之03-使用IDEA完成第一个示例程序
字母哥哥 发表于 2022/04/15 00:57:28 2022/04/15
【摘要】 未经允许,不得转载 原作者:字母哥博客 本文完整系列出自:springboot深入浅出系列 一、使用IntellijIDEA建立第一个spring boot 项目 通常只有专业版付费版才默认带有Spring Initialzr功能,如果你的IDEA没有这个选项。可以参照本文末尾《附文:Spring Initializr》 在...
未经允许,不得转载
原作者:字母哥博客
通常只有专业版付费版才默认带有Spring Initialzr功能,如果你的IDEA没有这个选项。可以参照本文末尾《附文:Spring Initializr》 在这里可以选择我们需要依赖的第三方软件类库,包括spring-boot-web,mysql驱动,mybatis等。我们这里暂时先不添加任何依赖,我们后文手动添加maven依赖。这样更有益于理解。等你熟悉了maven依赖项,可以再次回到这里尝试勾选。 项目创建过程可能因为maven依赖项较多,下载时间比较长,耐心等待。项目构建完成之后删掉下面的这几个文件,这几个文件是maven版本控制相关的文件。我们结合IDEA管理maven,一般来说这几个文件用不到。
二、Hello World示例程序
将application.properties改成application.yml。yml文件和properties配置文件具有同样的功能。二者的区别在于:
  • yml文件的层级更加清晰直观,但是书写时需要注意格式缩进对齐。yml格式配置文件更有利于表达复杂数据结构的配置。比如:列表,对象(后面章节会详细说明)。
  • properties阅读上不如yml直观,好处在于书写时不用特别注意格式缩进对齐。
  1. server:
  2. port: 8888 # web应用服务端口
引入spring-boot-starter-web依赖(不需要加版本号,不理解可以去看上一节的文章)
  1. <dependency>
  2. <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  3. <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  4. </dependency>
一个hello world测试Controller
  1. @RestController
  2. public class HelloController {
  3. @RequestMapping("/hello")
  4. public String hello(String name) {
  5. return "hello world, " +name;
  6. }
  7. }
走一个测试一下
三、项目结构目录结构简介
项目结构目录整体上符合maven规范要求:
目录位置 功能
src/main/java 项目java文件存放位置,初始化包含主程序入口 XxxApplication,可以通过直接运行该类来 启动 Spring Boot应用
src/main/resources 存放静态资源,图片、CSS、JavaScript、web页面模板文件等
src/test 单元测试代码目录
.gitignore git版本管理排除文件
target文件夹 项目代码构建打包结果文件存放位置,不需要人为维护
pom.xml maven项目配置文件
application.properties(application.yml) 用于存放程序的各种依赖模块的配置信息,比如服务端口,数据库连接配置等
  • src/main/resources/static主要用来存放css、图片、js等开发用静态文件
  • src/main/resources/public用来存放可以直接用于访问的html文件
  • src/main/resources/templates用来存放web开发模板文件
如果IDEA没有Spring Initializr选项,先去安装这个IDEA插件。
未经允许,不得转载
原作者:字母哥博客
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/101859166
