sqlsever2019:数据表的创建和修改
川川菜鸟 发表于 2022/04/14 23:56:30 2022/04/14
【摘要】 文章目录 一、前言二、基本数据类型2.1 整数数据类型2.2 浮点数据类型2.3 字符类型 三、用管理器创建数据表四、数据表修改4.1 字段数据类型修改4.2 数据表重命名 4.3 数...
一、前言
数据库由数据表构成,你可以立即为数据表就是数据库的一个小单位,在上一篇我们学了创建数据库,但是我们可以看到创建数据库后,表为空:
因此我们需要创建数据表并为其添加内容。
二、基本数据类型
数据也分很多类型,包括整数数据类型,浮点类型,字符类型,日期类型等,介绍一部分。
2.1 整数数据类型
  1. int,容量为四个字节
  2. smallint.容量为两个字节
  3. tinytint,容量为一个字节,用于存储0到255之间的整数
  4. bigint,容量为八个字节
2.2 浮点数据类型
  1. eral类型,容量为四个字节
  2. float类型
  3. decimal类型,使用方法:DECIMAL(13 3) ,第一个参数为范围,第二个范围为精度
2.3 字符类型
  1. char类型,用来存储非统一编码型字符数据。
  2. varchar类型,用来存储非统一编码型字符数据,不过可以存储的字符长度更长。
  3. nchar类型,用 存储定长统一编码字符型数据
  4. nvarchar类型, 是一种变长类型的字符型数据 具有统一的编码方式。
其它类型九不介绍了。
三、用管理器创建数据表
右键表,新建表:
添加如下:
ctrl+s保存:
如果不小心添加多了,删除即可:
刷新一下就可以看到我们创建好的表了:
其它方法类似,可以通过这样的相同方法在一个数据库下创建多个数据表。
四、数据表修改
4.1 字段数据类型修改
还是一样,设计进去自己选择你需要的字段数据类型:
4.2 数据表重命名
选择数据表,右键重命名即可:
4.3 数据表添加字段
比如我们要在原来的基础上添加班级这个字段,方法如下:右键-设计
添加后ctrl+s保存即可:
同样的到了,你可以继续在表中添加各种字段。
四、删除数据表
选择右键删除即可:
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/122088378
