PHP 零基础入门笔记(3):PHP 变量和常量
彭世瑜 发表于 2022/04/14 22:01:35 2022/04/14
【摘要】 PHP 变量和常量 PHP 基本语法 PHP 是一种运行在服务器端的脚本语言,可以嵌入到 HTML 中 1、PHP 代码标记 ASP 标记(asp_tags,已弃用) <% php代码 %&...
PHP 变量和常量
PHP 基本语法
1、PHP 代码标记
  • ASP 标记(asp_tags,已弃用) <% php代码 %>
  • 段标记(short_open_tags, 已弃用) <? php代码 ?>
  • 脚本标记 <script language="php" >php代码</script>
  • 标准标记(常用) <?php php代码 ?>
2、PHP 注释
解析过程中会被忽略
// 行注释
# 注释一行
/* 块注释
 * 多行注释
3、PHP 语句分隔符(分号)
<?php
echo 'hello world';
echo 'hello world';
特殊说明:
  • 标记结束符?> 可以省略,如果是单独的 PHP 文件,一般会省略
  • 最后一行结尾的分号可以省略,不推荐
PHP 变量
PHP 是一种动态网站开发的脚本语言,动态语言的特点是交互性,会有数据传递
1、概念
  • 变量可以存储数据
  • 变量有名字
  • 变量可以通过名字访问数据
  • 变量可以改变
2、使用
变量必须使用$开头
  • 定义:在系统内存中增加对应的变量名
  • 赋值:将数据赋值给变量,可以再定义的同时完成
  • 访问:可以通过变量名访问数据
  • 删除:将变量从内存中删除
<?php
// 定义变量
$var1;
// 定义同时赋值
$var2 = 1;
// 访问变量
echo $var2 . '<br>';
// 修改变量
$var2 = 2;
echo $var2 . '<br>';;
// 删除变量
unset($var2);
echo $var2;
3、变量命名规则
  • PHP 变量名必须以$开头
  • 可以使用数字,字母,下划线,不能以字母开头
  • 支持中文,不建议
<?php
// 正确形式
$var1;$var_2;$_var_3;
// 错误格式
// $1var;
// 支持中文
$中文 = 'china';
4、预定义变量(系统定义的变量)
$_GET     GET提交的数据
$_POST    POST提交的数据
$_REQUEST GET和POST的提交的数据
$GLOBALS  全局变量
$_SERVER  服务器信息
$_SESSION session
$_COOKIE  cookie
$_ENV     环境变量
$_FILES   用户上传的文件信息
5、可变变量
如果一个变量保存的值,刚好是另一个变量的名字,那么可以直接通过访问一个变量得到另一个变量的值
在变量前多加一个$符号
<?php
$a = 'b';
$b = 'bb';
echo $$a;
// 输出:bb
6、变量传值
将一个变量赋值给另一个变量
变量传递方式
  • 值传递:变量的值复制一份,给另个变量保存,(两个变量没有关系)
  • 引用传递:将变量保存的值所在内存地址,赋值给另一个变量,两个变量指向同一块内存地址(两个变量是同一个值)
内存分区
  • 栈区:程序可以操作的内存部分,不存数据,运行程序代码
  • 代码段:存储程序,不执行
  • 数据段:存储普通数据(全局区和静态区)
  • 堆区:存储复杂数据,效率低
值传递
$a = 1;
$b = $a;
栈区  数据段
$a -> 1
$b -> 1(副本)
引用传递
$a = 1;
$b = &$a;
栈区  数据段
$a -> 1
$b -> 1(同一个值)
PHP 常量
常量与变量一样,都是用来保存数据
1、常量的基本概念
  • 常量 const / constant 程序运行中,不可改变的量
  • 常量一旦定义,通常数据不可改变(用户级)
2、常量定义形式
<?php
// 方式一
define(常量名, 常量值);
// eg
define('PI', 3.14);
// 方式二: php > 5.3
const 常量名 = 常量值;
// eg
const PIPI = 3.14;
3、常量命名规则
  • 常量不需要使用$符号,$开头的系统认为是变量
  • 常量有数字、字母、下划线组成,不能以数字开头
  • 常量名通常以大写字母为主,与变量区别
define 可以定义特殊常量
<?php
define('-_-', 3.14);
区别
  • 访问权限有区别
  • define 定义常量通常区分大小写,可以通过第三个参数设置
define(string $constant_name, mixed $value, bool $case_insensitive = false): bool
// PHP 7.3.0 起废弃了定义不区分大小写的常量。
// ref: https://www.php.net/define
4、使用常量
<?php
// 常量
define('PI', 3.14);
echo PI;
// 特殊符号常量
echo constant('-_-');
5、常量和变量的使用
  • 数据可能会变化的,使用变量
  • 数据不一定不会变化,使用常量或变量
  • 数据不允许修改,一定使用常量
系统常量
<?php
// PHP版本号
echo PHP_VERSION;
// 7.1.23
// 整型占用字节数
echo  PHP_INT_SIZE;
// 8
// 整型能表示的最大值
echo  PHP_INT_MAX;
// 9223372036854775807
特殊常量(魔术常量)
__DIR__        当前被执行脚本文件夹绝对路径
__FILE__       当前被执行脚本文件绝对路径
__LINE__       当前行号
__NAMESPACE__  当前命名空间
__CLASS__      当前所属类
__METHOD__     当前所属方法
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/124157939
