动态规划解决最大乘积系列问题(碾压暴力枚举)java
求不脱发 发表于 2022/04/14 22:33:23 2022/04/14
【摘要】 动态规划( Dynamic Programming )算法的核心思想是:将大问题划分为小问题进行解决,从而一步步获取最优解的处理算法 动态规划算法与分治算法类似,其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题,先求解子问题,然后从这些子问题的解得到原问题的解。 与分治法不同的是,适合于用动态规划求解的问题,经分解得到子问题往往不是互相独立的。(即下一个子阶段的求解是建立在上一个子阶段的解的基础上,进
 目录
1.例题
题目描述
2. 思路分析
基本思想
具体步骤
3.代码实现
4.DP小结
注意
1.例题
题目描述
输入n个元素组成的子串S,你需要找出一个乘积最大的连续的子串。
如果这个最大的乘积不是正数,应输出0(表示无解)。
输入
第一行是一个整数n(1<=n<=18)。
第二行是n个整数。其中每个整数的范围是[-10,10]。
输出
输出一行包含一个整数,输出最大乘积。
测试数据
见代码。
2. 思路分析
基本思想
题目类似背包问题,,其基本思想可以使用动态规划:记住已经解决过的子问题的解。求解,即在遍历数据的时候,将遍历过程中求得的最大乘积记录下来,再继续遍历,通过每次遍历,动态的更新最大乘积,最终求得的就是最终解。
对于此类题目可以定义两个变量max和min,用来记录过程中的最大值和最小值。cur表示计算过程中的当前要计算的数据。每次计算过程中,max取Max.(cur,cur*max,cur*min)中的最大值,min取Min.(cur,cur*max,cur*min)中的最小值。
具体步骤
1) 初始化cur,max,min数据,默认都为第一个数。
2)循环计算数组元素。
3)每次循环max,min都乘以当前元素cur。并用临时变量保存。
4)计算新的max和min并重新赋值。
5)计算过程中新的最大值ans=Max(max,ans)。
6)遍历完后打印ans。
3.代码实现
import java.util.Scanner;
public class Main {
	static long[] nums;// 用来存放数据
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		int m = scanner.nextInt();
		 * long cur 当前数据 long max 最大数 long min 最小数 long ans 最终结果
		long cur, max, min, ans = 0;
		// 录入数据
		for (int i = 0; i < m; i++)
			nums[i] = scanner.nextLong();
		// 初始化数据,默认都为第一个数
		cur = nums[0];
		max = nums[0];
		min = nums[0];
		for (int i = 1; i < m; i++) {
			cur = nums[i];// 当前处理的数
			long tempmax = max * cur;// 当前数cur乘以最大数max,定义一个临时变量tempmax储存
			long tempmin = min * cur;// 当前数cur乘以最小数min,定义一个临时变量tempmin储存
			// 新的max在上面三个数中产生
			/* 因为max在下一步求min时还要用到,因此这里定义一个临时变量储存newmax */
			long newmax = Math.max(cur, Math.max(tempmax, tempmin));
			min = Math.min(cur, Math.min(tempmax, tempmin));
			max = newmax;// max使用完后,将新的newmax赋值给max
			ans = Math.max(ans, max);// 数据处理过程中的答案在ans和max中产生
		System.out.println(ans);
4.DP小结
注意
与分治法不同的是,适合于用动态规划求解的问题,经分解得到子问题往往不是互相独立的。(即下一个子阶段的求解是建立在上一个子阶段的解的基础上,进行进一步的求解)
动态规划可以通过填表的方式来逐步推进,得到最优解.
