【Flutter 专题】117 图解 Dismissible 滑动清除 Widget
阿策小和尚 发表于 2022/04/14 08:50:09 2022/04/14
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第一百一十七步:学习 Dismissible 滑动清除小组件!
    和尚在尝试在项目中实现类似于 iOS 邮箱邮件左右滑动删除对应邮件时,参考到 Flutter 提供的 Dismissible,虽与理想的有差别,但还是值得研究一下。
Dismissible
源码分析
const Dismissible({
    @required Key key,
    @required this.child,
    this.background,            // 滑动背景展示 Widget
    this.secondaryBackground,   // 与background相反滑动背景展示 Widget
    this.confirmDismiss,        // 是否确定清除当前 Widget
    this.onResize,              // 重新修改尺寸回调
    this.onDismissed,           // 确定清除回调
    this.direction = DismissDirection.horizontal,   // 滑动关闭方向
    this.resizeDuration = const Duration(milliseconds: 300),       // 修改尺寸时长
    this.dismissThresholds = const <DismissDirection, double>{},  // 各方向滑动清除阀值
    this.movementDuration = const Duration(milliseconds: 200),    // 清除过程时长
    this.crossAxisEndOffset = 0.0,
    this.dragStartBehavior = DragStartBehavior.start,
    分析源码可得,其中 key 是必须参数,key 作为 Widget 的唯一标识,对应滑动删除的组件,在列表中不建议直接用索引作为 key 的唯一标识,因为关闭窗口小部件可能会更改其他窗口小部件的索引;
案例源码
_listWid() => ListView.builder(itemCount: 20, itemBuilder: (context, index) => _disItem(index));
_listItem(index) {
  return Column(children: <Widget>[
    Container( height: 55.0,
        margin: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
        child: Row(children: <Widget>[
          Expanded(child: Text('当前 item = ${(index + 1)}', style: TextStyle(fontSize: 16.0))),
          Padding(child: Icon(Icons.lock_open, size: 14.0), padding: EdgeInsets.only(left: 10.0))
    Container(height: 0.5, color: Colors.grey)
_disItem(index) => Dismissible(key: UniqueKey(), child: _listItem(index));
1. background
    background 为堆叠在 Dismissible 设置的 child 元素后的 Widget,在滑动过程中展示的背景 Widget;对于未设置 secondaryBackground 时,各个方向的滑动展示的背景均为 background;
_backgroundWid() {
  return Container( color: Colors.red,
      child: Align( alignment: Alignment.centerRight,
          child: Padding( padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0),
              child: Column( mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                  children: <Widget>[
                    Icon(Icons.delete_forever, color: Colors.white, size: 18.0),
                    SizedBox(height: 5.0),
                    Text('Delete', style: TextStyle(color: Colors.white))
2. secondaryBackground
    secondaryBackground 与 background 类似,仅支持在向上滑动或从右向左滑动方向上展示的背景 Widget;
_secondBackgroundWid() {
    return Container( color: Colors.green,
      child: Align( alignment: Alignment.centerLeft,
                  children: <Widget>[
                    Icon(Icons.edit, color: Colors.white, size: 18.0),
                    Text('Edit', style: TextStyle(color: Colors.white))
3. direction
    direction 为限制滑动关闭方向,在 onDismissed / confirmDismiss 中也可以进行判断;
  • DismissDirection.vertical 竖直方向,包括 up / down 两种
  • DismissDirection.horizontal 水平方向,包括 endToStart / startToEnd 两种
  • DismissDirection.endToStart 结束到开始方向(与语言设置的 rtl 和 ltr 相关),汉英等日常方向一般是从右至左
  • DismissDirection.startToEnd 开始到结束方向(与语言设置的 rtl 和 ltr 相关),汉英等日常方向一般是从左至右
  • DismissDirection.up 由下向上
  • DismissDirection.down 由上向下
return Padding(padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 10.0, horizontal: 20.0),
    child: Dismissible(
      key: Key('${_direction.toString()}'),
      child: Container(height: 100.0,
          child: Center(child: Text('${_direction.toString()}', style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16.0))),
          decoration: BoxDecoration(color: _color, shape: BoxShape.rectangle, borderRadius: BorderRadius.circular(20.0))),
      direction: _direction,
      background: Container(decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey, shape: BoxShape.rectangle, borderRadius: BorderRadius.circular(20.0))),
4. confirmDismiss & onDismissed & onResize
    confirmDismiss 返回的是 Future<bool> 类型的数据,用于判断是否清除当前 Widget,返回 true 时清除此 Widget,否则将其移回到其原始位置;当返回 false / null 时,均不会进入 onDismissed / onResize 回调;其中 onDismissed 为确认清除当前 Widget 的回调,onResize 为当前 Widget 改变尺寸时的回调;在 confirmDismiss / onDismissed 中可以根据 direction 滑动方向进行单独判断;
_itemDialog(context, _direction) {
  bool _value = false;
  return showDialog<bool>(context: context,
      builder: (context) {
        return AlertDialog(
          title: Row(children: <Widget>[
            Icon(Icons.settings), SizedBox(width: 8),
            Text(_direction == DismissDirection.endToStart ? 'Delete' : 'Edit')
          content: Icon(_direction == DismissDirection.endToStart ? Icons.delete_forever : Icons.edit, color: _direction == DismissDirection.endToStart ? Colors.red : Colors.green),
          actions: <Widget>[
            FlatButton(child: const Text('No'),
                onPressed: () { Navigator.pop(context, true); _value = false; }),
            FlatButton(child: const Text('Yes'),
                onPressed: () { Navigator.pop(context, true); _value = true; })
          ]); }).then((val) {
    val = _value; return val;
5. dismissThresholds
    dismissThresholds 可根据各方向设置不同的阀值,对应的是一个 Map 集合;范围在(0.0, 1.0) 之间,设置的阀值越大,代表滑动范围越大才可以触发 onDismissed 回调;
dismissThresholds: {
  DismissDirection.startToEnd: 0.8,
  DismissDirection.endToStart: 0.3
6. crossAxisEndOffset
    crossAxisEndOffset 用于定义当前清除 Widget 在滑动过程中,沿主轴方向最后的偏移量,根据定义的值来确定最后位置;
crossAxisEndOffset: -5.0,
    Dismissible 案例源码
    和尚对于 Dismissible 的研究还不够深入,如有错误,请多多指导!
来源: 阿策小和尚
